查看: 9307|回复: 18
[工仪] 一块罕见的美国Triplett-630-M系列指针万用表拆解
发表于 2019-10-13 13:01:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一款Triplett630原始型,带有“弧形顶部”黑色普通电木表壳,于1947年秋天左右首次推出,特别是代替625-型N,当然很好,但过时了,它跟不上辛普森(Simpson)新推出的260-1 VOM系列。这首款TTT630被收藏家称为“红点”,因为其机芯带有“终身”保证,并且其内部具有独特的电木电阻器转塔,其电阻器位于垂直井中,这不同于1952年9月之后制造的630。进行了转换(所有Triplett胶木箱都是在Bluffton的一家旧Paige奶制品厂改制而成的,因为这种气味使某些人感到恶心)。Triplett为自己所做的一切感到自豪。电磁线是由Belden等专业公司承包的,而透明的萤石(用于面板计PL和630透镜)则来自杜邦塑料公司。最早的630曾经是,并且在每个Triplett系列中都有出色的表现,但产量很少,因为根据目录,它们一直沿用625-N直到1955年秋天。按时间顺序排列的下一个VOM。630型,也位于弧形黑色电木表壳中;它的第一个记录生产运行时间是1952年9月,直到07年工厂关闭时,所有功能都得以保留,只是他们停止了手工包裹并蜜蜡其精密电阻器,然后将其外包给Dale / Vishay及其他公司,以获得精度为1%的薄膜。该VOM还显示了新注册的新的600OHM / 1mw dB刻度,而不是较旧的Reddot 630上的较旧的500 Ohm刻度。接下来,大约在1953年末,生产了第一款630-A型,这是一种更精确的镜面刻度630(1%的mvt和电阻,而不是普通的1.5%电阻器和2.5%mvt ..机芯在物理上是相同的,但是“ A”收到了生产线#1杂乱无章的机芯,以确保最佳的线性度和其他参数。
下一个是莫里斯·特里弗(Morris Triplett)的631 VTVM / VOM设计(在他的手册/文件上签名为“ MMT”,或“莫里”(Morrey),1953年4月,由敦刻尔克的奥尔德克(Oldaker of Dunkirk)进行了特殊的探针设计,它使用了最近推出的产品(西尔瓦尼亚)微型/电池六极管1R5 / DK91作为三极管放大器。今天,型号631仍然有用且可收藏。我曾在2002年为Triplett网站写过一篇DIY文章,内容描述了如何改装当前可用的电池以运行它,但是他们的新主人Jewell决定放弃该文章和其他文章。接下来是630-L型。“ L”具有“低功率欧姆”标度(没有足够的功率来触发Ge或Si芯片中的正向偏置),而内部没有任何有源组件。他们的欧姆标尺向后运行。630' 此后很快就被引入,以至于每个模型进入生产运行编号1时,现有文件都不会列出,它们是:630-PL ACV量程上的标准50ua mvt 20K opv和5K opv(是当时的美国标准米级半波电桥),630-NA同上,但是该系列中的第一款在主旋钮下方带有灰色滑动开关的开关,该开关只需插入分压器网络即可证明是两倍范围的数量.....一个很好的工程壮举。630-PLK是PL,但增加了包含其专利的过流保护电路(Triplett的印刷手册没有告诉您该电路内部的内容,因为它是专有/已专利的;开关晶体管感应ckt,如果您尝试用电表不喜欢的东西换个大极点继电器,可能会触发该继电器。只要您不让它们靠近高压电源线或高磁场射频附近,这些保护ck就会起作用,这会“愚弄”传感ckt,这是TTT Engineering从1970年8月起在Triplett工程文件夹中记录的。630-APLK是具有更精确的mvt和电阻器和比例镜的PLK ....但是到1976年左右,他们将这两种模型(可能是为了赚更多的公司利润并减少分销商的库存需求)组合为630-PL有很好的电阻和镜子。接下来是型号630-NS,其外观和内部与型号630-NA类似,但其5ua fs mvt的灵敏度为200,000 opv DCV,而灵敏度为100,带有(分压器)滑块的000 opv DCV在Ebay上很流行,但是其中一些失去了其运动的大部分磁场,从而无法校准测试仪。根据我之前与之交谈的公司工程师的说法,NS&M型的磁铁饱和程度足以使它们随时间推移更容易失去磁场。TTT 630的下一个型号是630-M,仅进行了2次生产运行,总共进行了6次生产(自编写以来,ARF成员已经证明制造了更多的M,但是Ropp Triplett先生认为,其中只有两个人向分销商走了出来(也许他在开玩笑?...众所周知,生产线工人不喜欢组装并校准M)。“ M”' s mvt为1ua fs(每伏DCV 1百万欧姆),500,000 opv(滑块向右踢)(外观与630-na或ns相同);里面是不同的,虽然仅仅是因为在这种高灵敏度下,由于胶木吸引了太多的静电和/或夏天的湿气,他们不能使用常规的胶木电阻器支架转塔,所以它的面板插孔周围有一块特别厚的玻璃纤维电路板和白色尼龙套。
同样受欢迎的还有型号310的“ Mighty Mites”微型衬衫口袋VOM:包括型号310、310C,310F(后来的型号是310FET),310TEL,310J(邮购目录Sherman Jensen / Stanley Tools),310 IBM,310Bell电话工作,我不知道,因为文件显示了Triplett为各种特殊服务公司为各种服务公司制造的310的其他类型。
630-1947年秋季推出的带有“弧形顶部”的原始版本,
630-从1952年9月到2007年,拥有经典的内饰配置。1.5%电阻和2.5%运动。
630-A系列-1953年末,具有镜像比例,1%电阻和运动。
630-D系列-专为贝尔实验室制造的630。
630-L系列-第一个版本,带有大透明的有机玻璃窗和红色旋钮,L表示“低功率欧姆标度”,不会触发正向偏置锗二极管。
630-M系列-是比较罕见的型号,Triplett厂商只小批量生产了6次
630-NA系列-是多功能表
630-NS系列-是高灵敏度表
630-PL系列-标准50μA运动,20KΩ/ V DC,5KΩ/ V AC。
630-PLK系列-带过流保护的PL
630-APLK-PLK具有更精确的运动电阻和刻度镜-后1976年PL获得所有这些功能。
Triplett630系列万用表有数十种之多
比如常见的型号有
Triplett-630
Triplett-630-TYPE3
Triplett-630-TYPE4
Triplett-630-TYPE5
Triplett-630-A
Triplett-630-A-TYPE3
Triplett-630-NA
Triplett-630-NA-TYPE1
Triplett-630-NA-TYPE3
Triplett-630-NA-TYPE4
Triplett-630-NS
Triplett-630-NS-TYPE2
Triplett-630-NS-TYPE3
Triplett-630-APL
Triplett-630-APL-TYPE5
Triplett-630-APLK
Triplett-630-APLK-TYPE3
Triplett-630-APLK-TYPE5
Triplett-630-PL
Triplett-630-PL-TYPE5
Triplett-630-PL-TYPE6
Triplett-630-PLK
Triplett-630-PLK-TYPE9
Triplett-630-M
Triplett-630M-TYPE1
等等……
相关阅读:
Triplett 630-NA万用表拆解,型号NA-TYPE3
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=84125
@hongo 坛友拆解Triplett 630-A,科普并回顾万用表的历史
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=575893
美国TRIPLETT 630-APLK指针万用表拆解
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2223177
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=84132
参与人数 7家元 +147 收起 理由
hongo + 10 原創內容
redhill + 5 兄弟,你这篇文章可以申精的呀。.
刘义兴 + 10 優秀文章
miqi328 + 10 好表
家睦 + 80
guangqu + 12
挣钱买刀 + 20 很漂亮的表 适合收藏
发表于 2019-10-13 19:24:52 | 显示全部楼层
真的漂亮啊
发表于 2019-10-13 19:26:44 | 显示全部楼层
看惯了国产的MF500,再看这个真是让人眼前一亮
 楼主| 发表于 2019-10-13 20:04:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
普雷特Triplett电器仪表公司的历史概述!
Raytt Triplett于1904年在俄亥俄州布拉夫顿创立了Triplett Corporation。
1902年
Ray L. Triplett(RL)在读高中时曾在一家当地的钟表制造商工作。
Triplett1903年        RL从高中毕业后去了芝加哥的Jewell Instruments。几个月后,RL成为生产线主管。
1904年
RL在母亲去世后重返布拉夫顿,他觉得他可以做的比珠宝更好。因此,RL在19岁时 创立了TRIPLETT METER COMPANY。  Triplett Meter Company位于布拉夫顿(Bluffton)大街主楼的二楼。该公司开发的第一款产品是装在镍表壳中的“热线”表。首批电表以POCKET METER COMPANY的名称销售。
Triplett的第一个仪表(1904-1905)的图片,内置在怀表盒中,称为“ Pocket Meter”。早期的汽车所有者经常使用该仪器来测试其电动起动器电池。它的便携性使其可以轻松地放在口袋或工具箱中。
1907年
Triplett以 READRITE的名义开发了一种新的记录仪。
1910年        Triplett开发了一种新的8-12伏READRITE电话测试仪。该测试仪被数百名“勤杂工”用来维修全美国的乡村电话线
1911年
Triplett将READRITE Meter Company与Diller Manufacturing合并并合并。然后,公司搬入了布拉夫顿樱桃街的一座生产厂房(该建筑物于1962年被夷为平地)。
这是早期仪表组装的照片。感兴趣的关键点是,这是使用自然光进行制造的同类建筑中的第一座。宽大的窗户壁为精密仪表所需的精密组装提供了充足的光线。目前,其他制造公司没有这么大的窗户墙。这也为工人提供了非常欢呼的环境。
1920年        Triplett制定了“电线尺寸和绕组”程序,从而开发了用于电池测试的新型50伏表。需求如此之高,以至于Triplett每天要生产1200台这种电池测试仪。Triplett还介绍了使用游丝为仪表提供必要的扭矩。
1925年        Triplett推出了READRITE 201型试管测试仪。Bluffton生产的大部分Tube Tester都归Montgomery Ward邮购公司所有,因为它们已出现在目录中。在此期间,Triplett推出了首个“双”表(安培和伏特),并开发了9和11型,分别容纳9米和11米,供无线电维修人员使用。
1932年
公司名称更改为:  TRIPLETT ELECTRICAL INSTRUMENT COMPANY。  直到1945年该系列被出售给JBT Instruments(T代表Triplett)后,各种产品仍继续以READRITE的名称销售。
1935年
Triplett推出了1200系列无线电调谐测试仪,每天可生产2,000台。在布拉夫顿的哈蒙路(当前公司总部和主要生产设施位于Triplett Drive(27,000平方英尺))上架起了一座新的现代砖房。
1940年        Triplett&Readrite雇用了大约300名全职员工。
1942年
珍珠港遭到袭击,使美国深深卷入了第二次世界大战。由于此时第一线仪表制造商的数量很少,因此选择Triplett来满足美国信号军的需求。需求是如此之大,以至于Triplett培训了GRUEN手表公司制造表。作为回报,BULOVA手表公司对Triplett员工进行了培训,以设置和抛光珠宝轴承和枢轴,从而为Pivot&Jewel机芯做好了准备。根据需求,Triplett为其实验室建造了一座新的两层楼建筑(现为“工程楼”),还建造了一层名为“磁铁商店”的楼房。随着工厂日夜不停地运作,劳动力达到了700人。木箱装有金属外壳的仪表,并按箱车数量装运。
1946年        在Triplett大楼(现为Machine Shop)上建造了一座新的2层建筑。莫里斯(Morris)返回Triplett,并担任工程副总裁。Ropp返回Triplett,出任副总裁兼助理总经理。
1949年        随着电视的推出,Triplett开发了Model630。Model630成为了“第二大卖主”。它拥有独家的“杠铃”保护机芯。它是用“一个”开关开发的,因此操作员可以“放开”一只手。
1951年        Triplett在距波多黎各圣胡安8英里的地方建造了一家装配厂,该厂 更名为TRIPLETT ELECTRIC COMPANY OF PUERTO RICO。 由于经济和政治条件的变化,该工厂于1963年关闭。
从1951年11月起为630型增加。
1952年        Ropp Triplett被任命为Triplett的副总裁兼总经理。
1955年        成立Triplett五十一年后,RL放弃了Triplett的管理;罗普被任命为总统。推出了“有史以来”最畅销的310型。该单元使用了第一块电路板,完全占领了其领域。它已成为行业标准,并且一直沿用至今。业内人士称“ 310型具有所有功能,实际上是便携式仪器实验室”。
1956年        Triplett在加利福尼亚州Oceanside(就在圣地亚哥以北)建造了一座新建筑,并命名为:
加利福尼亚的TRIPLETT ELECTRICAL INSTRUMENT CORP .。  该设施后来于1985年关闭。
1958年        Triplett通过购买位于布拉夫顿的白杨街和哈蒙路拐角处的两处房产,再次扩大规模。后来于1985年出售。
1960年        Harmon Road(现为Triplett Drive)的主要工厂扩大了两倍。
1965年        Triplett在俄亥俄州霍尔盖特市(布拉夫顿以北40英里)开设了一家组装厂。该设施后来关闭。
1966年        Triplett在Harmon Road的马路对面购买了Paige Dairy建筑。该设施的大部分在1976年失火。
1968年
莫里斯被任命为董事会主席。
1972年        Triplett在墨西哥的蒂华纳开设了另一个装配厂: TRIPLETT DE MEXICO。  劳工起义后,该设施于1993年关闭。
1975年        Triplett在俄亥俄州韦斯顿开设了一家装配厂。该设施后来关闭。引入了Model 60,并成为工业工厂,贸易学校和技术学院的主要测量仪器。1975年,一辆Model 60从265英尺高的电塔上掉下来,继续工作
1983年        三胞胎兄弟决定退休。因此开始寻找出售公司的机会。十月份,Penril Corporation收购了Triplett,从而结束了其79年的家族私营历史。这两个儿子继续管理Triplett,直到找到新总统为止。
1984年        沃伦·赫斯(Warren J. Hess)被任命为总裁后,家族管理的80年就结束了。
1987年        Penril遇到严重的现金问题,因此将其持有的全部8家公司投放市场。然后,在9月,TRIPLETT的管理团队从Penril收购了该公司:Warren J. Hess当选为总裁,首席执行官兼董事长Daniel J. DeLong当选为执行副总裁,首席财务官兼司库。Triplett再次是一家私有公司,由当地人拥有。公司名称从Triplett Electric Instrument Company公司更改为: TRIPLETT CORPORATION。  新的管理层开始开发用于蜂窝行业的测试设备,从而产生了5000型模拟蜂窝测试仪和隔离箱。由于新的蜂窝测试仪的开发,R&D部门的预算在1988年激增至约90万美元。
1989年        Triplett与Westinghouse / Sundstrand Aerospace签订了分包合同。Triplett生产了用于各种飞机的机载电气系统的电容器。该协议于1996年初到期。
1990年        Triplett开发了一系列针对铁路行业的测试仪(2000系列)。
1992年        Triplett开发了LAN测试仪的新系列。
1993年        铁路测试仪系列经过重新设计,并作为2000系列重新引入。
1995年        Triplett总裁沃伦·赫斯(Warren Hess)决定退休,并将Triplett置于“障碍区”。11月,哈里斯公司(Harris Corporation)收购了Cellular,LAN和Telco产品线。Triplett引入了新网站 [ www.triplett.com ],成为信息高速公路的成员。
1996年        2月,丹尼尔·J·德隆(Daniel J. DeLong)成立了包括现任各种经理在内的一组投资者,并通过一家杠杆收购公司收购了Triplett,当时他当选为具有92年历史的Triplett第四任总裁兼首席执行官。Triplett从哈里斯公司(Harris Corporation)重新获得了电信测试仪产品线。
1997年
Triplett收购了LFE / api Instruments,并将公司迁至俄亥俄州的布拉夫顿。Triplett推出了革命性的数字“平视”显示器VOM,即VisualEYEzer。Triplett推出了新系列的模拟指示器。
1998年        Triplett推出了包括“ Big Look”在内的一系列新的Analog Instruments,从而成为世界上唯一提供Analog Instrumentation完整“光谱”的仪器供应商。Triplett推出了9000 Professional系列数字万用表新系列。Triplett从哈里斯公司(Harris Corporation)重新获得了LAN Tester和Mitigator产品线。到第一季度末,自1997年12月以来,Triplett的就业人数增加了60%。Triplett重新设计了VisualEYEzer,将其范围扩大到600伏DC / AC,并重新设计了包括“高能量”的测试探头。每个中装有1A / 600V保险丝。我们认为,该设备不仅具有“革命性”的意义,而且它是当今市场上“最安全”的VOM。
2007年        新罕布什尔州的 Jewell Instruments LLC 购买了Triplett产品线。LFE / api Instruments继续以自己的品牌名称在俄亥俄州的布拉夫顿市。
发表于 2019-10-13 20:57:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用么?传给下一代,
发表于 2019-10-13 21:25:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好表,紫薯布丁
发表于 2019-10-13 21:52:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那时候的表触点是不是镀金的?
发表于 2019-10-14 13:14:38 | 显示全部楼层
好多大红袍:smile:
发表于 2020-9-10 10:21:21 | 显示全部楼层
历害了,你这强..
发表于 2020-9-10 11:04:30 | 显示全部楼层
大红袍电阻还不错了啊:giggle::giggle:
发表于 2020-9-10 15:33:47 | 显示全部楼层
不得不说,里面真漂亮。
 楼主| 发表于 2020-9-24 11:38:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后海 发表于 2019-10-13 21:52
那时候的表触点是不是镀金的?
不是,西门子的表里面才是镀金的
发表于 2020-9-24 14:31:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好表,虽然不曾拥有但在美国出差的时候在公司使用过类似型号,感觉比国产的mf12好用
发表于 2021-8-16 08:18:42 | 显示全部楼层
这款的确事精品啊,不过1uA的表头是不是用了放大组件呢
发表于 2023-5-6 10:40:22 | 显示全部楼层
着块表建议楼主再出一个翻新的帖子
发表于 2023-5-6 13:05:33 | 显示全部楼层
看惯了500的搭棚,再看人家这个,多养眼
发表于 2023-5-6 15:46:22 | 显示全部楼层
做工挺规整的。。
发表于 2024-5-11 22:32:45 | 显示全部楼层
这要是国产的,是不是又要嫌弃是覆铜板的?
发表于 2024-5-11 23:00:41 | 显示全部楼层
看了不错,好好欣赏一下
GMT+8, 2025-5-8 17:18 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
