查看: 5909|回复: 14
这种没有线圈没有电容直接接市电的LED灯板是什么驱动原理?
发表于 2019-10-14 08:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种没有开关变压器电感线圈没有交流滤波电解电容直接接市电的LED灯板是什么驱动原理?
卖家说灯板直接把N接零线,L接火线就可以,这是什么驱动方式:
补充内容 (2019-11-5 22:13):
补充:已经买了一个50W的试一下。功率有虚标,但基本还行,发热很大,用了CPU的散热器还烫手,频闪很明显,灯下晃动手能看到无数个手。。。。。
参与人数 6家元 +105 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 15
965039114 + 10 優秀文章
loyo8 + 20 原創內容
10655188 + 20 謝謝分享
发表于 2019-10-14 08:46:58 | 显示全部楼层
本身灯珠电压高?能看到芯片型号就好了
发表于 2019-10-14 09:07:56 | 显示全部楼层
我也买到颗类似的,只看到其中一颗芯片是是亚成微REACTOR-MICRO的 RM9003B,搜了下资料
RM9003B是单通道LED恒流驱动控制
芯片, 可直接驱动高压LED灯串,输出电
流由外接电阻设置为5mA~110mA,且输出
电流恒定在设定值。芯片系统结构简单,外
围元器件极少,线路简单。
应用领域:
LED 日光灯管 T5/T8/T10…
LED 灯丝灯/球泡灯/蜡烛灯…
其它小功率的 LED 电光源
特点:
外围电路简单,无需磁性元件
多芯片串联或并联应用
芯片可与 LED 共用 PCB 板
LED 电流可外部设定
芯片应用线路无 EMI 问题
内置 600V 高压 MOS
芯片具有过温调节能力
(过温点 130 度)
采用 ESOP8、TO252、SOT89-3 封装
参与人数 1家元 +5 收起 理由
hongo + 5 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-10-14 09:22:43 | 显示全部楼层
RM9003B是单通道LE ...
RM9003B的标准电路图中有个400V10uF的滤波电容啊,难道也可以省掉?
发表于 2019-10-14 10:07:08 | 显示全部楼层
板子的后面有没有元件?
发表于 2019-10-14 17:34:03 | 显示全部楼层
高压灯珠加线性恒流方案,缺点明显:频闪,市电波动功率变化大,恒流元件发热量大。
发表于 2019-10-14 17:34:07 | 显示全部楼层
所以觉得很神奇,这么少的外围元件就能正常工作了,最近开始把投光灯坏了都换成这种自带驱动的了,这个价格和单独不带驱动的价格一样,看看后期寿命如何。另外还有种12V直流电直接接线不用驱动的更神奇
 楼主| 发表于 2019-11-5 22:14:19 | 显示全部楼层
补充:已经买了一个50W的暖色的试一下。功率有虚标,但基本还行,很亮但达不到真正50W LED的亮度,发热比较大,用了CPU的散热器(无风扇)还烫手,色温看不出毛病,频闪很明显,灯下晃动手能看到无数个手。。。。。
寿命尚待时间考验。
发现一个问题,用可控硅的遥控灯座控制的话,关了灯它仍然会有一点亮,比普通小夜灯还要亮一点点。
发表于 2019-11-6 07:03:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也试过超过30瓦的大功率低压灯珠直接用cpu散热器压不住温度,风扇另接上电源主动散热就凉凉了,哪天要是风扇挂了灯珠也就会很快挂了
发表于 2019-11-9 13:09:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种灯必须强制散热,否则很快就烧了
 楼主| 发表于 2019-11-10 10:02:09 | 显示全部楼层
皮卡皮 发表于 2019-11-9 13:09
这种灯必须强制散热,否则很快就烧了
用了一个一斤重的纯铜服务器无风扇CPU散热器,开灯温度还有70多度,亮了几天了,灯芯目前还没身异常,寿命慢慢看吧。
发表于 2019-11-20 04:02:00 | 显示全部楼层
led静态散热有公式的,可以计算需要的散热面积
cpu散热齿太密,是为强制风冷这集的,用于静态散热效果并不好
发表于 2019-11-26 15:11:10 | 显示全部楼层
线性的. 但是线性做这么大功率的还是不靠谱. 现在25W之内某宝上的货做线性的还是很多的.
频闪的话, 好解决的, 整流出来加400-500V耐压的电解注意极性后并上去就行了.
发表于 2019-12-8 17:53:53 | 显示全部楼层
高压线性驱动, 灯珠应该是串联的,这种全密封驱动寿命长,可以牺牲功率因数做到高效率,成本不贵,EMI干扰很小。 缺点是电压不稳的时候驱动会发热。 有频闪,并联个400v 6.8uf以上的电容可解。
发表于 2019-12-16 15:46:34 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2019-11-5 22:14
补充:已经买了一个50W的暖色的试一下。功率有虚标,但基本还行,很亮但达不到真正50W LED的亮度,发热比较 ...
这种是线性恒流的直接接220V工作最好输入要加坑浪涌电路
这东西在电网环境好的地方可靠性高,最怕的是电网不纯,浪涌冲击
GMT+8, 2025-11-3 08:10 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
