查看: 8301|回复: 9
[SMI] 闲鱼捡的两块2246en的128GMLC,一块竟然开出256G,一块死活报错Fail51
发表于 2019-10-14 10:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一块,供电接口坏了,飞了两根5V供电4颗镁光颗粒,MT29F256G08CBCBB单颗256Gb,也就是32GB,4颗不应该是128G么?缓存颗粒是256M的。开卡之后竟然有256G,感觉很奇怪。
跑分图,和跑圈图正常
第二块,简直奇葩。开卡死活报错Reset Fail(51)
拿到手就可以看见ROM菊花都被别人捅大了,
两颗海力士H27QFGDYEBOR 单颗64G,CE通道正常
尝试方法一,拆下上安国测试架可以正常清空,然后焊回去,还是报这个错。
尝试方法二,VCCQ本来是1.8V的,改了下跳线,换为3.3V,一样报错。
尝试方法三,换板子,拆下来放到创见的2246EN板子上,一样报这个错。
期间换了三台电脑,开卡板子都是斐讯的H1
设置图
报错图
最后无奈,拆下来双贴银灿IS903
成功开卡,并且坏块数量很少,一共才11个。
不过速度,太慢了,读写都是80多
参与人数 1家元 +20 收起 理由
鲨鱼之家 + 20 優秀文章
发表于 2019-10-14 12:09:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-14 13:11:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-14 13:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-14 13:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-11 09:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-1 13:18:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-3 09:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 10:42:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 16:48 , Processed in 0.175605 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
