查看: 15632|回复: 22
[电源] 拆个变压器,测试下电车充电器改可变电源
发表于 2019-2-13 19:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个变压器,测试下电车充电器改可变电源
这个变压器是上个帖子中麦博音箱上拆下来的,原打算做充电器的辅助电源,只是直接整流后负极是共地的,不能在充电器原边和副边同时供电,于是就想把这个变压器再引出一个抽头,成为独立的两组输出。
变压器以前拆过不少,都是为了得到里面的漆包线,但是拆开后从来都没有完整地装回过一次,这次拆之前可没有十分把握能装回的。
这拆之前可是完整的,下面用图片记录每一步操作:
先把变压器外壳拆去。
看到硅钢片叠得很整齐,并涂有绝缘漆。
先从一边撬起一片,然后用一字批作冲子,小心地敲出一片来。
开始几片都比较紧,后来就都松了,越到后来越好拆,全部拆出来。
数了一下,正好70片,70M币。
变压器初级线圈和次级线圈是独立的,分别装在中间的塑料架子中,抽屉式的可以抽出来。
初级不去管它,只拆次级。
拆开几层绝缘带,就看到了中间抽头,如果早知道中间抽头在这里的话,其实不用拆开变压器,直接剪开这里胶带就可以引出两个抽头。
再继续揭开胶带,露出三个抽头,为确保无误,用万用表测试下,撬起的确实是中间抽头。
用烙铁把中间抽头分开,另一根上接上引出线。用胶带隔开后再緾上,以防短路。
原来的胶带断了好几截,外面重新缠上,这样就有了四个引出线。
现在原路装回,一路很顺当。
只是装到最后几片的时候,没有缝隙了,只得从第二片位置处插入。
变压器已经装回,再弄整流,本来想装在一张板上的,凑巧找到两片合适的小板就分开装了,滤波电容仍是音箱上3300微法的,耐压25伏。
装好后接市电测了下,空载输出电压分别都是18.5伏。后来接在充电器上,带载电压仍有17.5伏到18伏,仅掉了不到1伏。
下面开始电动车充电器改可调电源的简单测试。电动车充电器是48伏的,3842加358方案。
先拆掉原边3842七脚的供电电路和副边第二组线圈感应出来的供电电路。
这是反面,把431下臂两只并联电阻调整下,把阻值大的那只(37K)挑起一脚不用,换上拆下的那只启动电阻(150K);把阻值小的那只(2.1K)串联电位器,我把它接到反面来了。电位器不串联直接装也行,不过不小心把阻值调到最小的时候相当于短路,充电器输出为最大电压,首先电解电容会放炮的,再呢431会挂,别问我怎么知道的。:mad:
没有精密可调电位器,用的音箱功放上的20K电位器。原来的启动电阻也装到反面来了,之所以换大是为了调到更低的电压。旁边LED拆焊台是来给电容放电用的,电一下不好受。
辅助电源接上,副边不接风扇测试的时候18伏的电压没问题,如果正式用还得弄一路12伏电压给风扇。
开始测试,没有表头,用万用表接上这是调到的最低电压,理论上只能调到2.5伏,但理论和实际总是有些差距的。这是手机捕捉到的1.2伏画面,为什么说“捕捉”?是因为数字实际上是在1.1伏到2.0伏之间不停跳动,很不稳定。没有示波器,看不到实际情况,应该就是前辈所说的锯齿波,而且波纹很大。
调到5伏的时候,电压在5.1到5.5之间跳动。
调到18伏的时候,电压开始稳定,不再跳动,估摸在20伏以上开始正常。
调到24伏,万用表已经看不出波动情况,因为电位器不是精密型的,所以不能准确调到想要的电压。
这是最大电压,因为换大了下臂电阻,所以不能调到原来的最高电压了,减小电位器串联的电阻可以继续提高电压。
测试到此结束,总结一下:
电动车充电器改成可调电源在低压区不稳定,波纹大,而我平时需要的电压大都是低电压,改好了对我也没用,所以对这种充电器改电压失去了信心。我不知道加大输出电容对这种情况会不会改善,因为电动车充电器输出滤波电容容量一般都很小,一些其他大功率电源输出滤波电容容量都很大的。改的过程中我发现无论是3842加358还是3842加3244,431直接接在光耦上的在不改变电路的情况下都不能零伏起调,要想零伏起调根据以前论坛帖子得出一是可以把431的2.5伏基准改成负2.5伏,二是431的2.5伏作为运放反向输入端的基准。但是不解决低电压的稳定性,无论最低调到2.5伏或者零伏意义都不大。
参与人数 36 +4 家元 +614 收起 理由
lbpcwd + 18 謝謝分享
mxlkf + 20
花生仔 + 16 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
weizaisifang + 20 謝謝分享
发表于 2019-2-13 19:40:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 没明白你的意思,线圈外面还有塑料壳啊。.
发表于 2019-2-13 20:20:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-2-13 20:47:09 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +11 收起 理由
jsycwnw + 6 精彩回帖
花儿常开 + 5 精彩回帖
发表于 2019-2-13 20:49:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-2-13 20:53:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-13 20:55:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-13 21:07:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
10655188 + 12
 楼主| 发表于 2019-2-13 21:10:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
10655188 + 12
发表于 2019-2-13 22:02:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-13 22:05:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-13 23:01:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-13 23:20:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-13 23:44:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-2-13 23:56:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 没叫,说明装得还不错。
发表于 2019-2-14 08:32:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-2-14 09:24:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-14 10:17:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 我会再试一试的。
发表于 2019-2-14 11:16:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-2-14 12:08:59 | 显示全部楼层
参与人数 5家元 +86 收起 理由
10655188 + 20
bzx8086 + 20 謝謝分享
超级女生 + 16 歡迎探討
人艰不拆了 + 20
lx6217 + 10 熱心助人。 谢谢!
GMT+8, 2025-12-18 09:02 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
