查看: 4561|回复: 59
[其他] 大家帮忙看下这个电阻是不是1.2k
发表于 2019-10-15 13:01:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一下来源吧。我准备搞一个白光烙铁。就打了论坛上的贴片的板子,发现温度失控。检查过多次焊接都没有问题。然后又把家里的其他无线设备的电和手机全部关掉。还是不行。
这个我是准备做成内置,就把24伏电源的板子给拆了下来。有一次使用的时候,先把电源的线给接上了,再去插插座的线。这时候这个电源是放在一本书上面,书没有湿,插上之后电源的保险就炸了(很奇怪,两分钟之前还在用,也没有焊锡掉在上面),还有被烧的二极管和20欧电阻,后面换了保险,串联灯泡通电。发现灯泡大亮。后面检查发现mos管短路。型号是7n80c。换成了20n60。灯泡不亮无输出。另外2269c芯片也烧了,换上之后仍然无法反应,顺便问一下这个芯片的第5脚是不是空焊盘的,我这个上面的焊盘怎么没有?
主要问题就是。这一个应该是二极管基极电阻,中间的那个黑的是烧的。这个不是20的,20欧是另外一个。看了是色环是1.2k的,不过我看淘宝都没有这个,拿一个1k和200欧的串起来也不行。用发动表测量阻值9k应该是烧坏了。请大家帮我看一下这个电阻的阻值是多大。(不知道是我色盲还是厂家色盲
还有想问一下2269c芯片的第5角是不是空焊盘的
还有那个二极管是多大的?是不是5408?手上没有,我用4007换上去了。
发表于 2019-10-15 13:48:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 19:26:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 19:56:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 20:02:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-15 23:11:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-15 23:11:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-15 23:13:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-15 23:48:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 23:49:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 00:01:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-16 05:51:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-16 10:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 14:59:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-16 23:03:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 23:11:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-16 23:47:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 23:59:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 14:22 , Processed in 0.156000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
