查看: 122283|回复: 54
华为EC6110-T 盒子刷机教程,最简单的方法。
发表于 2019-10-15 17:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘录自华为华粉俱乐部,亲测刷机成功。刷第一个安装包后,机顶盒开机后自动进入当贝桌面,可安装各种软件。打开了卡刷界面,插入U盘自动检测刷机包,可卡刷新版本的各省固件,新界面更漂亮
前言:本教程为免费教程,花粉可放心下载使用。破解成功后,你的盒子将获得第三方桌面和应用市场。
固件作者:暴风骤雨 (授权发布)
适用机型:华为EC6110-T、华为EC6110-U、华为EC6110-M、
免责声明:任何刷机及破解均存在风险,使用本教程即默认自行承担风险。
                    本帖所示之方法及文件仅供测试,请在测试后24小时内自行删除。
                    转载本帖请注明出处,来自花粉俱乐部,现在,免费的教程不多见了。
破解总分为两个部分:拆机短接破解(保留IPTV)和OTT卡刷(不保留IPTV)。
                                        本次先为大家带来第一部分:拆机短接破解教程
<一>破解篇
适用于广东电信EC6110-T,陕西电信EC6110-T,其它地区非高安版的华为EC6110-M/华为EC6110-T也同样适用。
尽量不改变原系统结构/不破坏系统文件,最大限度保留原汁原味,仅原版系统增加桌面及软件安装而已,再无其他。
工具准备:
小一字罗丝刀/十字
罗丝刀各一把,U盘2G或以上,一个尖镊子(可用导线或回形针代)
首先要折机,盒子外壳无罗丝,背面电源插口下有个小缺口,找个小一字罗丝刀插进去稍微用撬开。
打开后,会看到里面电路板由两个罗丝固定,拧开罗丝取出电路板。如图所示:
取下来后,依照上图所示,找到短接点即可。
U盘格式化为FAT32,最好没做过系统启动盘,可以用内存卡+读卡器代替,下载4个文件不改名不解压,放到内存卡根目录,并插到盒子USB口上,文件放置方法参考以下文件名单:
U盘根目录所需文件名单:
                              bootargs.bin
                              fastboot.bin
                              recovery.img
                              update.zip
请确保U盘包含以上文件,缺一不可。
电路板接上电视机的视频线(HDMI、AV线)及电源先别开机,找到我标示出来的两个短接点,如下方高清短接图。用镊子/导线或回形针等能导电的物质,短接标示出来的两个点,然后按电源键开机,
短接正确后,约5秒左右就会亮红灯,亮红灯后就可以撤掉短接了,
亮红灯后撤掉短接点,亮红灯后撤掉短接点,亮红灯后撤掉短接点,(重要的事说三遍,谨记!)
撤掉短接点,再过数秒后电视屏幕显示系统正在升级,耐心等待,升级完成即可。
(如果一上电就马上亮红灯就是没有短接好或短接点没找对,请重新检查。)
高清短接图赏析:
短接成功,系统正在升级,请勿断电:
耐心等待,10多秒左右刷入文件即破解完成,盒子会自动重启,如无意外电视上就能看到第三方桌面启动及软件市场
至此破解完成,按首页键时会提示你选择桌面,记得一定要选“当贝桌面”,并钩选“总是”,否则,在不关机重启的情况下,有可能无法调出第三方桌面应用。
装机装壳恢复盒子,至此,所有破解已全部完成。
重启机顶盒,可自动进入当贝桌面。
1、加入Root权限,开启adb端口,按首页/桌面键,回到当贝桌面。
2、优先使用“1-update.zip”刷,下载后,重命名为“update.zip”,如能正常刷入并启动无异常,则进行卡刷。
3、如刷完1-update.zip后,无法进入Recovery模式,更无法用完整包自动刷机,则下载“2-update.zip”后不解压,重命名为"update.zip",重刷一次即可。
ps: 之前刷过正常的,无需再刷,
短接出现绿灯,请更换U盘或更换USB口。没有多余U盘,用内存卡+读卡器代替。
下载地址:
链接:pan.baidu.com/s/149-KS-7mIiBg5Jnk-0YNfg
提取码:9x6i
 楼主| 发表于 2019-10-15 17:44:51 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 1
发表于 2019-10-15 20:06:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-16 10:45:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 11:33:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-22 16:32:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 16:46:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-4 08:57:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-5 16:44:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-25 23:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-16 01:31:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-31 23:55:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-22 18:34:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-28 10:07:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 15:34:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-22 10:26:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-23 12:52:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-14 08:28:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-19 15:29:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 01:26 , Processed in 0.608401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
