查看: 6539|回复: 9
这种小手电灯如何拆开灯头
发表于 2019-10-16 16:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的一款小手电,是很久前某宝购物的
1. 手电全貌。
2. 前面,一颗LDE灯珠。
3. 后面,按钮式开关。
4.一节7号电池的亮光。
请使用手机"扫一扫"x
发表于 2019-10-16 16:27:01 | 显示全部楼层
一般都是螺纹拧上的,包一块布试试用台钳夹着拧一下
发表于 2019-10-16 16:27:56 | 显示全部楼层
有类似的,头部那个边可以旋出来的,里面是螺纹的。
发表于 2019-10-16 16:44:33 | 显示全部楼层
哇塞!我喜欢这个手电筒
发表于 2019-10-16 17:14:57 | 显示全部楼层
没有螺纹,是挤进去的,使劲捅就出来了
发表于 2019-10-22 18:39:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先扭一扭看看效果,再决定要不要捅
发表于 2019-10-24 15:17:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
LDE是什么灯珠
发表于 2019-10-27 08:59:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个类似的,3颗纽扣电池,自己已改充电,头部是压进去的,也有可能是螺纹连接,仅供参考
 楼主| 发表于 2019-10-28 17:36:27 | 显示全部楼层
likemcu 发表于 2019-10-27 08:59
有个类似的,3颗纽扣电池,自己已改充电,头部是压进去的,也有可能是螺纹连接,仅供参考 ...
这个不错!有这么小的锂电池?
发表于 2019-10-29 09:39:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
smrs 发表于 2019-10-28 17:36
这个不错!有这么小的锂电池?
那种隐藏式的小蓝牙耳机里面的小锂电池就很小啊。
GMT+8, 2025-7-17 00:14 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
