查看: 5088|回复: 10
[家电] 拆飞利浦液晶电视 (电容爆炸后黑屏,顺便问一下电容替换)
发表于 2019-10-16 17:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的飞利浦电视机炸了一声就不亮了,拆开找了好久的才发现功率管边上的瓷片电容爆了。电视机
后面板
电源板
机器是三段结构,应为是CCFL的电源板是高压低压一体的
主控板
炸了的地方
电容尸体
这个机器是应该是TCL的(飞利浦卖牌子),我找了一下资料似乎有很多都是这两个地方坏掉,而且还给了建议修改方法
http://www.gzweix.com/article/sort0250/sort0293/sort0294/sort0310/info-293540.html ,所以买了681 3KV回来
结果拆下来发现坏掉的标注是CW2 CW4 而且电容的标注是221K 1KV(尴尬。。。). 可以用681 3KV代换吗?
 楼主| 发表于 2019-10-16 19:19:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 19:54:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 19:59:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 22:08:16 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-16 23:49:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 05:50:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 05:55:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 07:17:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 07:23:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-26 13:27:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 15:03 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
