查看: 11213|回复: 27
[家电] 维修电蚊拍,发现一个有意思的小问题
发表于 2019-10-16 20:47:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久没发贴了,今天刚好修了一个电蚊拍,发现个有意思的故障,特发上来分享下。电蚊拍故障一般就几种: 电池,三极管,微动按键等等。我修的这个充不上电,当然也就啪不了了,以我有限的水平检查了一番,发现是三极管D882短路了,一直在帮电池放电,哪还能正常工作,于是利用手上仅有的s8050替换,将就用吧,一个不行,就并联两个上。三下五除二就换好了,简单试了下,啪啪声回来了,挺简单的嘛,虽然本人水平有限,但是修这个也不在话下。
        修好了继续充电待用,第二天新的问题出现了,充满了才啪得一两下,又没声了,果然电池也不行了?铅酸还是LOW,换锂电才是王道。拆开量电压,4.34v,难道是虚电,内阻太大了吧,用18650试了下,啪,得了,换吧!拆掉铅酸,换好接线头,插上旧手机电池,然后???怎么不行?难道还挑电池?无标18650也不行,非得刚才的三星18650?这也太挑了吧,这个牌子的电蚊拍这么金贵啊!一个8050有点弱,可能不起振,多并联一个吧,或者是电池保护板的问题?电路的高频震荡影响了电池保护板正常工作?有趣的现象来了,当我用万用表串联测工作电流时,各种电池都能啪,但直接联电池就不行,到后来三星18650都不行了,于是开始怀疑人生。再后来,又发现了用鳄鱼夹连接线连接铅酸,也能正常啪,去掉了连接线不行,万用表测电流时,也是通过表笔线的,区别在于多走了一段导线,这段导线起什么作用?电阻or电感?试接了一个1Ω多的电阻,不行,试电感,ok了,原来是这样,可是原来不需要这个呀!三极管果然有讲究,换8050后不容易起振了。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
ch104517745 + 18 这个妖娆,叉腿,没有热缩管,小心短路。.
guangqu + 8
发表于 2019-10-16 21:01:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-16 21:15:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 21:25:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-16 21:42:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 21:47:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 21:57:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 22:02:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 22:04:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-16 22:12:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 22:54:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 23:32:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 23:43:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-18 21:55:19 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-19 11:58:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 12:00:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 14:04:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 19:33:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-29 07:38:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-29 16:45:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 21:21 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
