查看: 1315|回复: 5
[用] 24图连发:拆解透镜款90厘米144w遥控调光调色超大吸顶灯,48w遥控整灯39元
回帖奖励 3 家元 回复本帖可获得 1 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2019-10-16 23:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新房明年交房,一直很关注建材家居方面的东西,前几天看到这款灯挺不错,边长40厘米左右的方形透镜48w的遥控调光款39(不小,比圆形直径40的要大不少),适合用在卧室餐厅,80-110厘米的左右的大号遥控调光款100出头适合用在客厅,比较一下选选性价比超高,果断下单一个90厘米大号,今天收到,立马拆开看看咋样~
一边看一遍聊把,这是取出来接线测试时候的照片,挺大,里面8根透镜灯条,每根上面16颗灯珠,看丝印是2并4串*2,控制器在灯的中部,一会儿控制器是拆机的重点:
登录/注册后可看大图
控制器,半透明外壳,隐约看到里面比较饱满,黄色是安规电容,一排4个变压器,头上有一排输出电容:
登录/注册后可看大图
透镜灯珠,颜色深一点的是暖光,颜色浅一点的是白光:
登录/注册后可看大图
暖光灯珠:
登录/注册后可看大图
白光灯珠:
登录/注册后可看大图
丝印,灯条长52厘米宽1.8厘米,2并4串*2:
登录/注册后可看大图
无极调光控制器:
登录/注册后可看大图
打开控制器外壳,里面比较饱满:
登录/注册后可看大图
高压部分保险、安规、亚敏都有,两个大整流桥,后面是主电容和PMW芯片:
登录/注册后可看大图
四路输出,独立的变压器和5407调光芯片:
登录/注册后可看大图
4路每路一颗输出电容,从接线上看,灯板在控制器左右两边分别接入,每一边又分为白光和暖光两路,合起来正好4路:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
遥控器,左上角红色按钮是夜灯,按一下直接转到比较暗的夜灯模式;下面两个“开”和“关”按钮功能一样,按一下亮灯,再按一下关灯,特别强调,这灯是带记忆的,只要总电源不断,用遥控器开关灯的话,自动恢复关灯时候的亮度和冷暖设置;再往下圆圈方向按钮是调无极调亮度的,向上向左越来越亮,向右向下越来越暗;在下面横条的“辅助功能”按钮未定义;倒数第二行“色温-”“色温+”两个按钮是无极调色的,也就是白光和暖光之间无极调整;最下面一个“分段”按钮相当于一个快捷方式,在“最亮白光”“最亮暖光”“冷暖光全最亮”三个模式间切换。
登录/注册后可看大图
下面分别演示一下开灯效果,现在是白天,手机照出来这能这效果,比较着看吧
这是白光全亮:
登录/注册后可看大图
白光高亮+暖光微亮:
登录/注册后可看大图
白光微亮+暖光高亮:
登录/注册后可看大图
暖光全亮:
登录/注册后可看大图
冷暖光全开:
登录/注册后可看大图
冷光夜灯:
登录/注册后可看大图
暖光夜灯:
登录/注册后可看大图
夜灯模式也能无极调色,没再拍了。
感觉还不错,冷暖光全开10分钟之后,测温仪测量灯条表面温度40度,不热。分享购买信息:拆机上图了!透镜款48-192w遥控无极调光调色!大号吸顶灯,整灯【39元】
注:huigu已收到两款,48w和144w,144w已上拆机贴,48w正在发帖!
亲拆测试贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=81770
透镜款遥控调光调色48w整灯39元,90厘米透镜遥控调光调色144w超大客厅灯122,超值得厉害,huigu已收到并上拆机图!
有三点值得注意:一是采用透镜LED灯芯,调整照射角度,亮度效果更好,市场上透镜灯芯比不带透镜的价格高不止一倍;
二是注意仔细看下款式,里面正方形和长方形都有神价大功率遥控调光调色款;
三是图片里标注的功率数是实际功率的一半,因为正白暖白各一半,标的是一种光色的功率,比如标24w,实际总共是48w。
点击查看: https://s.click.taobao.com/lXccezv; ¥3Wq5YMHm0TS¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
史低bug价!轻奢品牌吉米家居S2材质30合1精密拆机套装【50元】包邮秒杀
补充:huigu已收到,绝对轻奢品质,超级满意!
huigu超多图拆机贴:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=84291
原价89元,50元bug价获取方法:>>先领30元卷<<,将拆机套装加入购物车,再>>将2.8元30只线卡加入购物车<<,然后到购物车一起下单付款(别忘了让客服去掉邮费),利用店铺2件9折再减5的优惠,共付款52元得到以上2件,合拆机套装50元到手,huigu已下单,附上截图!
史低!轻奢品牌吉米家居螺丝刀套装,超硬S2材质,独创弹出设置,超高颜值,精密拆机/维修神器!
点击查看: https://s.click.taobao.com/sDQXvyv; ¥qwNmYLFCoAD¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
电源也砸开看看!huigu亲拆奥睿科通用硬盘座/硬盘盒,3.5/2.5英寸通用,券后【49元】
补充:huigu已收到,已拆机!JMS578芯片,做工用料都不错。速度,现在49块钱了。
拆机贴地址:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=82370
存储一线大牌!huigu现在就在用,卧式USB3.0硬盘底座,3.5寸台式机硬盘和2.5寸笔记本硬盘通吃,家里好几个大仓库硬盘,就靠它轮流上阵,使用非常方便,一拔一插即可。如果固定位置使用,建议去掉防尘盖,一来替换硬盘更方便,二来有利散热。
点击查看: https://s.click.taobao.com/7JHhKzv; ¥6XtGYoseFU9¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
huigu首发神价好物:超6类万兆网线3米 领5元券,券后【5元】
补充:huigu已收到!不只千兆,这是万兆好线,单条130克,撸到赚到,亲拆贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=83050
让huigu震惊的线!非常的好,出奇的性价比!超六类的cate6e万兆线,带骨架,带屏蔽层,铜芯为多芯软线绞合,3米超长,只要5块钱!
哔了狗了,这还不抢?每个账号能领4张卷,能屯几条屯几条吧~补充:收到包裹里会有一张卡片,让下载某APP并填写邀请码,huigu建议谨慎下载。
点击查看1(此卷可重复领2张卷,下2单): https://s.click.taobao.com/cLRZAzv; ¥2J0UYLeNeco¥
点击查看2(此卷也可重复领2张卷,下2单): https://s.click.taobao.com/DQahpyv; ¥W1HkYpXfXgm¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
史低神价!苹果手机充电背夹,券后【19元】
既是充电宝也是手机壳,用手机壳的价格,买到手机壳+充电宝!
点击查看: https://s.click.taobao.com/yb5Bbyv; ¥efDTYpDt6tm¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
美逸30000毫安大容量18wPD+QC双向快充移动电源,券后【68.8元】
几个特点:1、双向18w快充,支持PD+QC,速度超快!
2、30000毫安超大容量,充一次用一周!
3、正面带屏幕,显示剩余电量和充电电压/电流,电量剩余多少、当前输入/输出使用的电压、电流一幕了然!
点击查看: https://s.click.taobao.com/ZjBBbyv; ¥SbPFYpDH8AB¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
老司机带路:huigu亲拆高科技碳晶地暖垫 ,券后【8.9元】
注意,加热材料非碳纤维,而是高科技石墨烯碳晶电热膜,蜂窝散热,防水阻燃,放在地上用可以暖脚,放在桌上用可以暖手,老司机带路,靠谱!
注:huigu已收到,破坏性拆解测试帖:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=80799
点击查看: https://s.click.taobao.com/FPXNVyv; ¥yJfKYKeI5yj¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
huigu收到实测!赛帝32g/16g内存卡,券后【14.9元】32g高速U3卡【26元】
最新:huigu入手U3标准32g卡已收到,在本人老机上实测写入29M,读取85M,配置高一些的机器上超过30M不成问题,正在发帖中,放心撸,百元卡速度,车稳!
huigu亲测贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=83619
注:根据内存卡标准,U1卡写入速度标准10M,U3卡写入速度标准30M。
点击查看: https://s.click.taobao.com/GukM6zv; ¥6pr9YLilNmK¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
huigu亲拆!最超值的护腰带!所见即所得,没有猫腻!【9.9元】收货返3元
最新补充:返现3元!刚注意到huigu收货包装里带的返现纸条,收货后微信扫码,10字以上好评返现3元!
huigu买的几条都收到了,有的没带返现二维码,如果收货没有纸条,可以试试直接扫描下面这个huigu实拍图。最近买过几次护腰带了,这次这条是感觉最超值的,又下单好几条了!
之前买的都是很窄的小号,这款是大号的,23厘米款神价9.9(注意9.9是夏季透气超薄款),我买的是15.9的26厘米款,带6钢板,带拉力加强筋,送发热保暖垫,就是下图上一模一样的东西。做工用料真是好,舍得下本钱,粘扣都是用的魔术贴,不是普通一面钩一面毛的那种,整体弹性十足,围在腰上非常贴合,固定牢固,坐着不自觉就挺胸抬头直腰,特别满意,像这样大号药店要一两百,现在只要十几块,简直就是白送价。
点击查看: https://s.click.taobao.com/9dd1Wzv; ¥ENzSYoV8Km9¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
bug价!全都22!炬为DC恒流可调负载 / 4位精度IPS彩屏U表 ,券后都【22元】
bug价获取方法:点击下面购买连接,领取55-20元卷,款式第3/4个分别是负载和U表,原价32,下单2个,卷后44,合22元1个!
huigu已收到,负载和U表都很赞,负载憨实散热好,彩屏U表4位精度,有自校准功能,IPS高清彩屏,显示效果非常清晰,短按功能按键可以切换5种显示,可以熄屏,长按按键改变显示方向,非常实用,而且支持到30V5A,不只可以测USB充电,还可以测30V以下多数直流电源功率,比如台灯、路由、12V/24V等电源、笔记本电源等。
点击查看(价格显示不对,款式倒数第3/4个): https://s.click.taobao.com/l8Eneyv; ¥LPaBYpJGk5Z¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
史低!炬为300V/20A 功率表头,券后【37元】
最高支持300V电压、20A电流!炬为6000w大功率表头,送温度探头,超大量程,实时监测电压、电流、功率、温度,DIY神器!
点击购买: https://s.click.taobao.com/9ZXqQ1w; ¥GfoFYO4xuZr¥
登录/注册后可看大图
新品神价!炬为T18彩屏蓝牙USB测试仪 领30元券,券后【78元】
huigu已收到!超漂亮,铁盒包装,U表外包一层亚克力,镀金铜柱,镀金电路板,从侧面可以看到里面一个又一个的芯片,真是艺术品级别,绝对是高端大气上档次,超满意!真大屏,之前市面主流0.96寸屏,这次炬为新品都是1.8寸大彩屏,比之前的彩屏大不止2倍!真蓝牙,真PD+QC3.0/4.0!带过冲保护,0-30V,0-5A,超多接口,可检测type-c笔记本!附huigu亲拆实拍图片。
点击查看: https://s.click.taobao.com/l8Eneyv; ¥LPaBYpJGk5Z¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
huigu已收到!炬为8接口UD18彩屏蓝牙DC检测仪 领30元券,券后【78元】
炬为新品!支持DC圆口!
支持DC圆口!支持DC圆口!!彩屏!蓝牙!8个接口!支持USB、type-C、DC5521、microUSB。可测量手机、笔记本、台灯、路由器、机顶盒等各种30V电压以下直流电器运行/充电过程中电压、电流变化情况,并可用手机蓝牙联机分析!
huigu已收到,立即测了车机的12V DC接口功耗,大众蓝牙彩屏车机中等音量功耗只有10W!
附网友拆机图,做工精湛,用料讲究,不愧大牌炬为!
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
【TCL/长虹】大牌取暖器 ,券后史低神价!
现在正是取暖器季前冲量的时候,各大品牌都卯足了劲促销刷销量,有需求的同学尽快,过了十一绝对涨价!
TCL取暖器史低24: https://s.click.taobao.com/ViUUhyv; ¥r0uRYpmZpnP¥
奥克斯取暖器史低24: https://s.click.taobao.com/rlIBbyv; ¥QWibYpDHcdc¥
长虹可烘干衣物取暖器49: https://s.click.taobao.com/P0vThyv; ¥cgH7YpmbRet¥
长虹塔式摇头取暖器89: https://s.click.taobao.com/0Qejizv
; ¥ct3FYMnEnph¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
【史低神价】智能颈椎肩部按摩仪 领10元券,券后【19.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/u6OLPzv; ¥f5EtYoOqdSX¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
测量黑科技!史低神价!优仪高全功能万用表神价38!
huigu推荐48元款,【原装电池+原装电笔+仪表感温线】一机等于万用表+电容表+测温仪,可测100000大电容,全档位保护,智能防烧,测量更快更精准!我已收到,》》详细拆解贴
注:我买的时候是去年八月份,自从那次活动,到现在已经小一年没搞过活动了。现在这次活动是优仪高新款无档位万用表推出,才又搞的活动,且买且珍惜吧,机会过去说不定是啥时候再有了。不分档位万用表也挺有意思,任意挡都是全自动,自动区分电压、电流、电阻,看评价说入手非常简单,好上手,也可以试试。我买的是款式里倒数第3款9233E,目前是我的主力表,使用体验很满意。
到手先拆,然后简单试用了一下,感觉不错,
这么几个特点分享一下:
1、全自动量程,功能全。万用表常用功能一个不落,普通万用表上不常见的电容测量、温度测量、频率测量、手电筒、NCV非接触测电等等全都有!
2、颜值挺高,设计实用。外观漂亮就不说了,只看外壳背后,除了表笔收纳卡槽,居然还有挂墙孔。
3、精度高,测试量5号电池电压,3位小数显示,测试量4.7uf电容,居然也是3位小数显示!
4、NCV非接触式测电功能很灵敏,在距离插排10公分左右开始鸣响,距离越近声音频率越急促,还有灯光闪烁提示。
5、15分钟无操作,会鸣叫后自动关机。
6、价格挺合适,这么全功能的自动量程万用表,48还是很划算的。
》》huigu详细拆解贴
点击购买: https://s.click.taobao.com/HzmXK8w; ¥lrKeYV3W2Qg¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
大牌飞利浦!飞利浦led灯带10米  领20元券,券后【45.6元】
花山寨的钱,买一线大牌灯带!
点击查看: https://s.click.taobao.com/4FKT0zv; ¥WMhdYLLYceu¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
【史低神价】雷摄碱性7号/5号电池20粒批发 领5元券,券后【14.9元】
注意这是碱性电池!碱性电池电量是弹性电池的5-7倍,广告里说的“一节顶7节”就是说的碱性电池,超市一般两块多一节。
点击查看碱性7号小白: https://s.click.taobao.com/S4Eiizv; ¥HfnJYMnBTLQ¥
点击查看碱性5号小黑: https://s.click.taobao.com/4M2iizv; ¥jwh6YMnBreN¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
移动硬盘盒2.5寸透明固态硬盘盒 领2元券,券后【24.9元】
一线存储大牌,3电容高配版,透明硬盘盒首创者,一直被模仿,从未被超越。
点击查看: https://s.click.taobao.com/oAjnXyv; ¥4GZWYK0OAH5¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
麦沃K104移动硬盘盒 2.5寸USB3.0,券后【18.8元】
设计很巧妙,易驱线+保护盒的形式,既可以单独使用,也可以组合使用,价格不错。
点击查看: https://s.click.taobao.com/cYDgKzv; ¥w9JkYos563R¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
秒杀!【中电城】LED人体感应小夜灯,券后【14.8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/NA7Sqyv; ¥X0maYpY7rRr¥
登录/注册后可看大图
【雅酷美】挂脖式无线蓝牙耳机 领15元券,券后【14.8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/CRCPVyv; ¥czfPYKepBBN¥
登录/注册后可看大图
无线蓝牙耳机 通用 领100元券,券后【14.8元】
普遍评价音质不错。
点击查看: https://s.click.taobao.com/1oQZezv; ¥PxuKYMHIL0I¥
登录/注册后可看大图
【罗马仕】苹果通用快充数据线*1米 领5元券,券后【4.9元】
手机充电领域的专业选手,非山寨可比
点此购买 https://s.click.taobao.com/Lo49byv 或复制这条信息¥4mvdYpDBNsZ¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
【金利克】金属切割片3片装 领3元券,券后【2元】
点击查看:
https://s.click.taobao.com/s49Wvyv; ¥Uom9YLv0c9x¥
登录/注册后可看大图
史低!亚特冲击钻   领20元券,券后【49元】
大牌好价,非常难得,家里肯定有需要用到的时候,趁好价屯上超值!
点击购买: https://s.click.taobao.com/XPraq3w; ¥ZvlcY8rzY8Q¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
【bug价!】彩屏锂电甲醛空气检测仪  券后【38元】包邮秒杀!
同类彩屏锂电检测仪普遍在百元以上,这次冲量38,新房、装修、新家具、新车、宝宝爸妈等等,必备。
点此购买
https://s.click.taobao.com/5uTPbzv 或复制这条信息fjZNYMyfPWG,打开☞手机淘宝☜即可查看并下单!
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
光触媒除甲醛清除剂家用500g 领50元券,券后【26元】
新房、新装修、新家具、新车,这些情况甲醛都不低,喷一喷治一下,对身体危害减小很多。
点击查看: https://s.click.taobao.com/XJJLPzv; ¥oHz3YoOJ3PD¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
亚都出品!培康适配小米空气净化器滤芯  领20元券,券后【59元】
康培是亚都旗下品牌,亚都做空气净化器那是大牛级别的,所以才能说出“优于原装”这个承诺,可以放心用。
点击查看: https://s.click.taobao.com/6zkM6zv; ¥y7GGYLiPfv8¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
【黑科技】智能测温保温杯,券后【24.9元】
史低智能水杯,触摸显示温度!
点击查看: https://s.click.taobao.com/Z0Tvpyv; ¥Y0UEYpc7wUS¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
墙起皮裂缝墙洞修补膏腻子膏 领3元券,券后【4.8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/7Ovxkyv; ¥CAhgYphs84u¥
登录/注册后可看大图
瓷砖修补剂强力粘合A+B修补剂 2瓶券后【5.8元】包邮秒杀
【买就送工具套装】瓷砖修补剂,马桶大理石坑釉面裂纹缺角磕碰修复
点此购买 https://s.click.taobao.com/ppl8byv 或复制这条信息¥HjShYpDAVAQ¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
一贴止漏:防水补漏专用胶带 领5元券,券后【2.8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/G2eW0zv; ¥35wZYLoFwDG¥
登录/注册后可看大图
【回天】免钉胶强力胶瓷砖免打孔 领5元券,券后【2.2元】
全效免钉胶,强力粘接,每平方厘米粘结力达30-40公斤!
点击查看: https://s.click.taobao.com/BRoAbyv; ¥jSRqYpDul91¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
【优赞】强力AB胶 耐高温防水 领5元券,券后【8.8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/pPeAbyv; ¥bdTkYpDuguN¥
登录/注册后可看大图
泓雷电动螺丝刀   领10元券,券后【39元】
huigu已撸,日常生活中上下螺丝太频繁了,有一把趁手工具会轻松很多。电动螺丝刀比电钻小巧,用起来更方便,而且力气很大,在实木上拧3公分长的自攻螺丝,一口气到底很轻松,这款还可以旋转改变机身角度,用起来更方便。
点击购买: https://s.click.taobao.com/cFvoD2w; ¥g7XWYPc9uHc¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
【乐廷】便携18650锂电音箱,券后【19.9元】
18650锂电池,支持USB/TF卡/电脑,支持WAV无损解码,可连电脑当电脑音箱!
自带耳麦,可循环播放,电子降噪,超值!
很多情况下,这简直就是神器,大家可以脑补一下....
点击查看: https://s.click.taobao.com/t39oszv; ¥rggcYMdUpCO¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
Tqka 全金属type-c数据线耐用防咬 2条装 领25元券,券后【14元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/rDwZezv; ¥8K5fYMHrDYB¥
登录/注册后可看大图
驰界纽扣电池CR2032  5粒  领5元券,券后【4.8元】
用途广泛,保存期5年,囤货超值!
点击购买: https://s.click.taobao.com/G4tkW3w; ¥HQBFYjoi3F8¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
Tqka 通用无线充电器  领50元券,券后【29元】
Tqka品牌质量不错,清库阶段性价比超高。
点击查看: https://s.click.taobao.com/EdAfD0w; ¥X2SqYn6mI9M¥
登录/注册后可看大图
【99%汽车可用】无骨雨刷器一对 领20元券,券后【5元】
99%汽车可用,拍下备注车型年份排量。
点击查看1: https://s.click.taobao.com/rEJUVyv; ¥bNZZYKeipCy¥
点击查看2: https://s.click.taobao.com/HbatXyv; ¥fFY5YK06o5X¥
点击查看3: https://s.click.taobao.com/4lStXyv; ¥upLkYK0hoYf¥
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
汽车后视镜防雨贴  领10元券,券后【5.8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/C1dJVyv; ¥tWSQYKewnh8¥
登录/注册后可看大图
汽车后备箱魔术贴 储物网 固定网 【券后价】5.90元
【立即领券】点击链接即可领券购买:https://s.click.taobao.com/gV3Deyv
登录/注册后可看大图
发表于 2019-10-17 00:42:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-10-17 19:53:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
看帖子的都发表一下看法
发表于 2019-10-17 20:24:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
强帖终于出现,要顶的啊,谢谢楼主
发表于 2019-10-17 20:57:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
关注中!刚兴趣的朋友都来说说
发表于 2019-10-17 21:59:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
支持,我认为你太厉害了
发表于 2019-10-18 00:06:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
好东西大家分享
GMT+8, 2024-4-29 11:36 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
