查看: 15942|回复: 18
[家电] 『江上人拆修』拆修并改造荣事达电风扇
发表于 2019-10-17 17:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在废品回收站看到一个电风扇,外观很干净,造型也比较时髦新颖,看样子是近几年的产品,而且不是山寨杂牌,于是花了5元跟废品站老板要了过来。
    叶片是5片,据说比3片的平稳,风力适中,风均匀柔和,5片可以把风“切”得更小块,静音效果会更好。
    不同于常见的机械按键式开关,轻触式按键开关配合指示灯,感觉逼格高了点。
    能效标识3级,看来不咋的,后来拆解完成看到里面内容后对这个电风扇的评价是“驴屎疙瘩外面光,里面一包慷”。
  被抛弃的原因在本帖子尾部分析。本来修这个电风扇没什么技术含量懒得发帖的,图片拍的不完整,这个电风扇脖子部位原本被缠了一圈布条,拆修的时候拍的不多,这个是修好以后拍的。
  先进行测试,通电不转,用手拨动叶片页不转,但有呜呜声,待机功率0.6w。
  开始拆解维修,卡扣结构。
  这个黄色电容不是点击启动电容,是主芯片阻容降压供电电容,经测量是好的。
  芯片被打磨,型号不明。
  电路板没问题,电机有呜呜声,说明电已加到电机上去了,开始拆解机头,测试启动电容也是好的。
  其实如果用手拨动电机页不转已经说明电机绕组有问题了,不是烧毁就是断路,于是开始拆解电机。
  可以看到其中一个绕组断了,经分析是电机转子向后冲击造成的。也可以看到漆包线是铝,外面刷了铜色。
  既然入坑了,那就坑到底,网购一优质电机换上。
  这个电机带滚珠轴承,纯铜漆包线,长时间工作也不会发热。
  弱风档。
  中风档。
  强风档。
  看来功率太大了,在弱风档吹的都受不了。
  准备一个2.7uf的CBB电容。
  找来一个小铝片,折成L型,准备好安装螺丝。
  这个位置简直是太合适了,大小刚刚好。
  改造后的弱风档功率。
  改造后的中风档。
  改造后的强风档,功率下降了不少。
  线是这样接的,将黑色线剪断,串在黑色线之间。
  因大中小各档功率及风量刚刚好,就不在电容上并接开关了,接开关还要在外壳上开孔影响外观。
  原因分析:该风扇在某一次向后跌倒后不仅损坏了脖子处的安装结构,而且导致电机内串在电机轴上的的散热的扇叶破坏,于是该风扇业主请人进行了维修,维修的人将这个塑料小风扇拆除。但是拆除后导致电机转子前后移动,将电极绕组撞击损坏,于是再次送修后被告知要换电机,材料费加上人工费非常不合算,于是弃修。
参与人数 7家元 +135 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
ljlun + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
发表于 2019-10-17 17:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 19:23:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 21:10:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 21:17:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 12:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 15:35:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-19 16:44:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-19 16:45:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-19 16:49:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-19 16:50:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-19 16:52:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-22 20:09:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-6 08:37:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-6 09:18:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-6 11:33:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-6 11:34:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-6 17:09:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-6 21:55:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 13:16 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
