查看: 9855|回复: 32
[影像] 拆下Rigal瑞格尔投影仪,这个只是个玩具而已,不过也值!
发表于 2019-10-17 21:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没有什么时间,上贴拆了一个天猫精灵https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=84668,才知道原来可以赚M币,那我就继续拆,反正我不要什么保修。十多年前一直在数码之家看到坛友DIY投影,但是迫于技术实力还有米米关系想下手都没有下手。这次无意间在淘宝碰到一款只要100多的投影仪,入坑,目的就是玩玩,一买来玩了两天就没有心情了,放在那里吃灰,今天就来拆拆看。
收到货,感觉一般般,不过感觉100多元的东西还要啥飞机。
只要拆下机子底部四个螺丝,要长点的梅花起子才行。然后可以轻易打开。
一打开就是一个主板,主控芯片没有散热片,不过在放的过程,其实不怎么发热,然后查了芯片型号,查不到,不知道是哪里厂家制造的。
这个可以外接AV、HDMI、VGA,可以U盘播放视频,只缺网络,不知道是不是左边那个地方就是无线模块省略了。
拿开主板,电源板就在下面,感觉做工还可以,然后旁边的一个喇叭就不忍直视了,出来的声音和玩具没两样。
打开那个白班子就是简单一个光路图,然后本来下面还有个风扇,好像是省略了,因为这里有预留位置,主板也有相应电源输入接头。幸好省略了,一个风扇的声音就好大,两个风扇的话,声音都听不大,不过有音频输出,外接音箱效果会好些。
打开机子就是这样,很亮!
播放一个视频,店家宣称1024*768分辨率,实际可能没有,因为画面颗粒感很强。
这个是下午下班后大概6点阴天到家里面的效果。说实话,这个还只能当玩具而已,晚上在卧室对着天花板,关着灯,然后外接音箱,效果勉强可以接受。不过100元的东西,我觉得很值了。
参与人数 5家元 +64 收起 理由
zhuqing-1920 + 14
晓晓1314521 + 10 謝謝分享
拿糖糖换媳妇 + 10
hongo + 10 原創內容
azzajazz + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-10-17 21:42:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我tm买了199,活动刚开始那会买的。然后189,然后159,然后149,现在139
发表于 2019-10-17 21:43:38 | 显示全部楼层
山寨货,100多还可以,买个大功率LED也要不少钱呢
 楼主| 发表于 2019-10-17 21:48:39 | 显示全部楼层
买一个改装淘汰的笔记本驱动板都要100左右,所以就当买玩具玩,值了!
 楼主| 发表于 2019-10-17 21:49:09 | 显示全部楼层
被割韭菜了:lol:
发表于 2019-10-17 22:57:35 | 显示全部楼层
这种东西长时间看对眼睛不好吧?
发表于 2019-10-17 23:19:23 | 显示全部楼层
有点像是DIY套件的风格,光路没有防尘,估计适合学校采购等。
发表于 2019-10-17 23:20:13 | 显示全部楼层
赵本山寨的样子。
发表于 2019-10-18 00:13:48 | 显示全部楼层
还是没有在最低点入手啊。:lol:
发表于 2019-10-18 07:44:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,看来可以换个喇叭,顺便把风扇换成好一点的静音风扇,比如显卡或者CPU用的那种进口货
发表于 2019-10-18 09:35:57 | 显示全部楼层
我花100元闲鱼购了一个,光度低点,接网络机顶盒用着挺好,把里面的风道密封了一下,加了一个一体机电脑里的小音箱,效果挺好,30W的功率也省电。
发表于 2019-10-18 09:45:05 | 显示全部楼层
一百多一点入了一台,放在宿舍里接网络机顶盒,当电视看,买回来就有灰尘,拆开来看过。
发表于 2019-10-18 10:00:05 | 显示全部楼层
我也入手一台。一样的
发表于 2019-10-18 10:03:33 | 显示全部楼层
量一下LCD板什么尺寸,有没有可能换1080p的手机屏
发表于 2019-10-18 10:04:18 | 显示全部楼层
这个尺寸就有颗粒感很可能四年640*480的
发表于 2019-10-18 11:35:44 | 显示全部楼层
是值了,一直忍住没下手···
忍的累啊~!!!
发表于 2019-10-18 14:19:15 | 显示全部楼层
bg4jkl 发表于 2019-10-18 09:35
我花100元闲鱼购了一个,光度低点,接网络机顶盒用着挺好,把里面的风道密封了一下,加了一个一体机电脑里 ...
风道怎么密封?谢谢。
发表于 2019-10-18 14:31:52 | 显示全部楼层
uufly2 发表于 2019-10-18 14:19
风道怎么密封?谢谢。
光路上的盖板密封不好,会向四周走风,只要保证风分两路,一路走液压屏,另一路走LED散热片,我是用高温胶带封的。为了少进灰尘,在机器进风口处套一个一次性薄医用口罩,会减小一些风量,我试了没问题。脏了就换,很方面。我的投影仪基本每天5小时工作以上,42寸电视被吃灰了,250W功率受不了了,还是30W投影仪好。
发表于 2019-10-18 14:57:39 | 显示全部楼层
bg4jkl 发表于 2019-10-18 14:31
光路上的盖板密封不好,会向四周走风,只要保证风分两路,一路走液压屏,另一路走LED散热片,我是用高温 ...
谢谢。我也买了一个类似的,分辨率是1280*720,哪天也改一下。效果还行,投70~80寸没问题。
发表于 2019-10-18 15:23:14 | 显示全部楼层
实际分辨率是854的,为了它能给小孩放动画片,花了两百多买了个机顶盒,简直亏大了。几年前就买过一个,现在比以前减配很多,主要风扇声音太大了。
GMT+8, 2025-10-10 22:00 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
