查看: 5040|回复: 9
[电脑] 修两个显示器,优派,LG,维修简单,故障不容易找。
发表于 2019-10-19 10:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个LG,通电不显示。。监测电源没电压。。
用台钳夹开。。完美开壳后被电容电了。整半只手都麻痹了。
初步确定不起震。。。然后检测来检测去,后补焊PWM芯片旁边小电容修理好。。
第二个。。优派VA1912
故障现象,开机亮橙灯。。按开关没反应,不受控,故障定位驱动板。。
拆开,发现电容鼓包,把电容换了。。接后开机,发现故障依旧。。
查来查去,最后补焊1117旁边的ZCP三极管修复。。
开机半小时后故障依旧。。
最后用风枪补焊1117旁边的ZCP三极管,开机一晚上正常。。
至此两个修理好了。。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
vicdoo + 14 謝謝分享
girlstorm + 16 謝謝分享
发表于 2019-10-19 10:25:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 10:30:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 11:13:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 11:36:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 14:46:20 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-22 21:51:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-6 11:09:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-6 13:49:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-6 15:05:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 12:16 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
