查看: 11724|回复: 76
[电源] Led吸顶灯通电后一会一闪一闪的是哪里的问题?
发表于 2019-10-19 18:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
两端的电容都换过了,好像和没换之前有点改善,不过还是闪。不知道是不是电容的问题,或者不单纯是电容的问题。
发表于 2019-10-19 18:45:20 | 显示全部楼层
输出电容 容量换大点的  换高频低阻电容
发表于 2019-10-19 18:51:03 | 显示全部楼层
中间那个电容可能是启动用的,我遇到一批都是这个电容容量减小造成LED灯闪烁。
 楼主| 发表于 2019-10-19 18:54:20 | 显示全部楼层
more 发表于 2019-10-19 18:51
中间那个电容可能是启动用的,我遇到一批都是这个电容容量减小造成LED灯闪烁。 ...
经过开灯关灯几次以后,时间长了,稳定住了,就没事了。符合这个情况吗?
 楼主| 发表于 2019-10-19 18:55:27 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2019-10-19 18:45
输出电容 容量换大点的  换高频低阻电容
哪个是输出电容?电容和原来接近或者一样,不能改动呀。
 楼主| 发表于 2019-10-19 19:01:15 | 显示全部楼层
输出电容 容量换大点的  换高频低阻电容
接LED灯的那个电容吗?写的250伏2.2微法,输出这么高的电压吗?不是几十伏吗?
发表于 2019-10-19 19:01:52 | 显示全部楼层
有可能是LED灯珠烧了··
发表于 2019-10-19 19:06:44 | 显示全部楼层
输出电容 容量标准电路是10的,原装自带是2。2的
 楼主| 发表于 2019-10-19 19:07:53 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-10-19 19:01
有可能是LED灯珠烧了··
不像,我仔细看每个灯珠都很亮。
发表于 2019-10-19 19:09:53 | 显示全部楼层
可能是输入电压低
发表于 2019-10-19 19:22:32 | 显示全部楼层
一般都是某颗LED有问题,我有块灯板就是这样,用表测其中有两组点不亮,但通电能点亮,我用单节18650串电阻测试也可以点亮,把灯珠短路后不闪了,你可以参考一下。
 楼主| 发表于 2019-10-19 19:25:45 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-10-19 19:22
一般都是某颗LED有问题,我有块灯板就是这样,用表测其中有两组点不亮,但通电能点亮,我用单节18650串电阻 ...
我租的房子没有万用表。
 楼主| 发表于 2019-10-19 19:26:47 | 显示全部楼层
这个容量能随便改吗?
发表于 2019-10-19 19:28:04 | 显示全部楼层
biyanping 发表于 2019-10-19 19:26
这个容量能随便改吗?
你说来,我几年前就购垃圾LED灯,便宜货都是这样的,你自己到数码之家老站上去学习吧,那里LEd灯的帖子很多
 楼主| 发表于 2019-10-19 19:28:47 | 显示全部楼层
关键是时间长了稳定住了就正常了,感觉像启动不起来。
发表于 2019-10-19 19:29:35 | 显示全部楼层
biyanping 发表于 2019-10-19 18:54
经过开灯关灯几次以后,时间长了,稳定住了,就没事了。符合这个情况吗? ...
工作时间长了,电路板发热,电容容量有些回升,就能正常工作了。可以对某个电容用电烙铁加热一下,就能判断出是哪一个出问题了。
发表于 2019-10-19 19:29:55 | 显示全部楼层
biyanping 发表于 2019-10-19 19:25
我租的房子没有万用表。
既然你能换电容说明有烙铁,找个CBB电阻和4007二极管组个阻容电路,直接点亮LED看看什么情况
发表于 2019-10-19 20:19:27 | 显示全部楼层
那可能是电容问题,反正就三个电容,全换了试试
发表于 2019-10-19 22:09:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯珠问题,我的灯闪全是灯珠问题,全换了灯板,没一个是线路问题。
发表于 2019-10-19 23:14:26 | 显示全部楼层
led灯珠或者是电源芯片的启动电阻
GMT+8, 2025-8-14 13:52 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
