查看: 6419|回复: 48
[照明] 拆修一台到手后 30 天就坏的昆图 LED 台灯,发现上当了……
发表于 2019-10-20 18:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前老论坛里有人推过 9.9 包邮的 OPPLE 夹子台灯(含拆解),当时个人跟风买过一个,感觉很不错,想要再买一个时,已经没有优惠了。
后来正好恰逢双 12 的优惠,发现类似的灯有一家也在搞活动,价格也差不多 10.9 包邮,就入手了一个。
本以为差不多价位的东西,质量应该也差不多才对……
但没想到这灯只用到 1 月 12 号就坏了,前后正好 30 天。
具体表现为怎么充电都不行,拔掉充电头灯就断电了。后来这灯就一直插着当有线灯用……
正好这次买零件的店里有锂电池,其大小和那个台灯的电池仓差不多大,所以就买回来修理这台灯。
============= 拆解篇 =============
主体
触控区
标准 USB 充电口,好在有送线……
底部 4 个胶垫
拆开即可见螺丝
这就是此灯使用的电池,这个电池不但供电,同时也充当了配重。
非常奇怪的电池,某宝上都搜不到对应品牌和型号。
触控开关的弹簧,下面印刷有 2016-05-03 的字样,应该是生产日期?
这就是此灯的控制主板(明眼人应该已经知道它坑爹在哪里)。
为什么要说上当?可以看下面的修理篇……
主控芯片是 XSG8(Q5S00PG2),同样搜不到这个型号的芯片。
灯头部分
拆柔光灯罩时悲剧了,卡扣断了一个。
这卡扣有多大?就是这么小……
看了一下另一侧好的卡扣,卡扣居然不是相同的厚度,最薄的地方简直薄如蝉翼啊!
灯板,一共是 20 颗灯珠。不知道是什么型号,看着不像 5370……
背面是铝的,这点还算厚道。
想把柔光罩装回去时,又悲剧了,支柱断了一个……
============= 修理篇 1 =============
这就是打算用来修理的电池,型号是 103450,大小是 1800mAh,自带电池保护板。
新老电池的大小对比
放上去看了一下,宽度正好,长度略有不够。不过也找不到更好的电池了……
顺便把控制板拆下,翻过来看了一下,果然背面什么零件都没有……
找了一个 XH2.54 的 2P 座,制作了一根电线焊接到了主板上。
这就是拆下来的老电池,上面有个小盖子,拿掉后有两个黑色的帽子。
帽子可以拔下来,能看到两个孔,莫非是让你自己灌装电池液?!
如此这般修理后,灯也正常了,正高兴呢,到了晚上却发现了一个诡异的问题……
就算不开灯,指示灯也会有微微的亮光(俗称鬼火)!
现在分析电路查找原因,这里我拍了一张非常清楚的主控电路图。
可以看到,USB 5V 进来之后,分了两路,一路给指示灯,一路给锂电池。
没错,就是 5V 直充电池的!!!
这里使用了一个 SS14 二极管,主要就是为了防倒流(不充电时,防止指示灯会因为锂电池供电而点亮)。
同时因为会有 0.7V 的压降,所以给电池充电的实际电压是 4.2V 左右。
然后,5V 就直接流向了 LED 灯板的正级,而负级则通过触控来控制,电池供电时也是一样的。
居然把电源的开关做到了负极上?!
就是因为这个坑爹的电路设计,会存在鬼火,同时我推测原本的电池也没有保护板。
所以在不知不觉下,电池会过放(放电过度),就彻底损坏了,导致灯再也无法点亮。
============= 修理篇 2 =============
本来也没怎么在意这鬼火,想来这次买的电池带了保护板,一点点亮耗电应该也不多吧……
可是第二次想用这灯时,结果又不亮了。火大!于是开始了第二次的修理……
找了一块不带保护板的锂电池充电板,拆了原本的 SS14 二极管,将其整合到了电路上。
测试了一下,效果还不错,彻底消除了鬼火问题,充电时也有了指示灯。
总结这灯有几个坑爹的地方:
1、没有任何的电池充电电路
2、自带电池没有保护板
3、开关在负极,导致指示灯会有鬼火(不开灯也耗电)
第二和第三点就是导致这灯彻底损坏的元凶!
参与人数 2家元 +58 收起 理由
家睦 + 50
aacyxjz + 8
发表于 2019-10-20 18:08:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-20 18:12:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-20 18:14:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-20 18:19:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-20 18:25:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-20 18:36:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-20 18:37:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-20 18:52:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-20 19:02:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-20 19:34:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-20 19:38:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-20 19:47:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-20 20:49:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-20 22:33:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 00:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 07:50:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 13:30:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 17:07:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 17:34:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 23:17 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
