查看: 7891|回复: 31
[综合] 求教LM324电子负载并联方案
发表于 2019-10-21 05:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
326家元
如上图的LM324电子负载,怎么并联最合适?怎么设置电流粗调细调?(使用4.7K电位器及470Ω电位器)
要求8个并联,共计32个管子,要原理图,MOS使用FDA59N25
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
哦,没注意LM324的偏置电流有点大,可以在电位器后面加一路跟随器。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wska + 20
发表于 2019-10-21 05:11:34 | 显示全部楼层
青柠檬i 发表于 2019-10-21 15:14
共用调节电位器,还是连431部分也共用,我现在用的共用431部分的方案,好像有点问题 ...
回复
发表于 2019-10-21 08:40:00 | 显示全部楼层
32只MOS?能测多大的电流啊?你是D个激光武器呀
回复
发表于 2019-10-21 08:44:53 | 显示全部楼层
8个电子负载直接并联,独立调节就可以了。独立调节的好处是要调多少就多少,只开一只电子负载时就相当于小电流测试。
回复
发表于 2019-10-21 09:00:25 | 显示全部楼层
首先了解一下,分立元件的离散性在MOS管上主要体现的是栅电压的不同,数据表上给的是个范围比如3~5V。
简单的并联会先烧掉栅压低的。就像几个力气一样的人背钢管,先压死高个的后压死小个的,要不怎么电子负载直接一个双运放带10个八个MOS?
即使经过挑选开启栅压一致,也有放大倍数的差异,难以保证各负荷段平衡。万一烧掉并联中的一个,其他的也不保。
所以为了安全耐久,还是老老实实每个运放驱动一个MOS吧。
至于细调电阻,就放在粗调电阻的下面吧
回复
发表于 2019-10-21 09:22:57 | 显示全部楼层
参考电压取同一个,其他地方直接并联
回复
 楼主| 发表于 2019-10-21 15:13:10 | 显示全部楼层
jhzfp 发表于 2019-10-21 08:44
8个电子负载直接并联,独立调节就可以了。独立调节的好处是要调多少就多少,只开一只电子负载时就相当于小 ...
那样子太麻烦了
回复
 楼主| 发表于 2019-10-21 15:13:40 | 显示全部楼层
cptank 发表于 2019-10-21 09:22
参考电压取同一个,其他地方直接并联
431 部分用同一个?
回复
 楼主| 发表于 2019-10-21 15:14:32 | 显示全部楼层
简单 ...
回复
 楼主| 发表于 2019-10-21 15:49:17 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2019-10-21 15:38
哦,没注意LM431的偏置电流有点大,可以在电位器后面加一路跟随器。
:dizzy:我不会啊,邓大师直接给个原理图给我吧
回复
发表于 2019-10-21 15:59:32 | 显示全部楼层
青柠檬i 发表于 2019-10-21 15:49
我不会啊,邓大师直接给个原理图给我吧
上楼补上图片了。
TL431的偏置电阻减小一点。
运放你可以减少一路恒流驱动用来做这个跟随器,也可以另加个单运放或双运放。
回复
 楼主| 发表于 2019-10-21 17:02:44 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2019-10-21 15:59
上楼补上图片了。
TL431的偏置电阻减小一点。
运放你可以减少一路恒流驱动用来做这个跟随器,也可以另加 ...
然后跟随器和431的部分共用,剩下的部分并联就可以了?
能不能做成和普通324负载一样,然后只共用可调电阻?
回复
发表于 2019-10-21 17:34:12 | 显示全部楼层
跟随器和431的部分共用,剩下的部分并联就可以了。
如果不改原电路,那么就要把LM324换成别的高阻抗输入的单电源运放。具体到型号这个我不是很了解。
回复
 楼主| 发表于 2019-10-21 21:27:13 | 显示全部楼层
如果不改原电路,那么就要把LM324换成别的高阻抗输入的 ...
好的,我画个原理图看看
回复
发表于 2019-10-22 12:34:17 | 显示全部楼层
青柠檬i 发表于 2019-10-21 21:27
好的,我画个原理图看看
我也画个原理图看看
另外,运放换AD824应该不用跟随器
回复
 楼主| 发表于 2019-10-22 15:43:19 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2019-10-22 12:34
我也画个原理图看看
另外,运放换AD824应该不用跟随器
824太贵了,我找到最便宜的都要3.8
回复
 楼主| 发表于 2019-10-22 17:02:26 | 显示全部楼层
我也画个原理图看看
另外,运放换AD824应该不用跟随器
这样子对吗?技术不好,线比较乱
回复
发表于 2019-10-22 17:15:18 | 显示全部楼层
青柠檬i 发表于 2019-10-22 17:02
这样子对吗?技术不好,线比较乱
有个小错误,测试端口的2脚要接地,并且LM358的3脚加个0.1uF的电容到地吧,可以去干扰。
回复
 楼主| 发表于 2019-10-22 17:44:01 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2019-10-22 17:15
有个小错误,测试端口的2脚要接地,并且LM358的3脚加个0.1uF的电容到地吧,可以去干扰。 ...
测试端口的地不是浮地吗?我看很多帖子说不能接到系统地
回复
发表于 2019-10-22 18:21:09 | 显示全部楼层
没听说不能接到系统地
回复
GMT+8, 2025-8-14 03:20 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
