查看: 14666|回复: 39
[1990] 90年代的COMPAQ 2840康柏手提电脑详拆-不是HP
发表于 2019-10-21 12:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻出来一台90年代的老笔记本,好奇当年的技术咋样,拆解报废好了。
图片有点多,慢慢来。
因为灰尘很多,所以用湿毛巾擦洗了一下,水迹还没干哈哈
老的COMPAQ标,后来被惠普给收购了。
先看这面,饱经沧桑
翻过来有个滑盖
推出来是各种IO和扩展口,机身是有提手兼支架功能的
右下角是电池,抠出来,貌似机器有漏液。。。。
里面是铜绿,腐蚀了,塑料也老化,支架固定也断裂了一处
打开看看里面,液晶屏好像也漏液了。
惊不惊喜,尺寸跟iPad差不多大吧。
侧面是开机键和指示灯,还有印着的光标符号以及扬声器孔。
提手兼支架可以把屏幕立起来
先拆背面的螺丝,有个扩展槽的盖子
抽出来是这种卡,早就淘汰了吧
旁边还有一个仓门,我觉得是软驱哈哈
拆掉所有螺丝,看到外壳多处老化破裂,漏液
原来键盘和主机连接是通过这个类似鼠标键盘的PS/2接口
这边是键盘的公母座子
漏液的元凶,记忆电池,三洋的,6串7.2V,漏液,开关板和指示灯都被腐蚀了,小喇叭真可怜
屏幕的支架也腐蚀了
拧下来的螺丝和铜螺母柱以及破碎的塑料
拆开高压板,金属外壳加铜箔屏蔽,里面还算完好
拆出来的高压板,没啥新意,单面板
合影,铜箔上也有腐蚀液
拆灯管,冷光灯,当年大概还没有LED照明背光
撕掉胶带漏出灯管,好细
继续撕开
取出来的细灯管,估计老化了吧
翻过来看屏幕背面,有两根大排线,我猜是银色显示和黄色触摸
撕下来才发现好像猜错了,反了,银色才是触摸,而且是后置的触摸。
撕开液晶的背光匀光部分,很厚实
一层一层
反光纸什么的,都拆开,看到漏液的液晶玻璃
漏得很彻底,旁边都是IC,处理行列信号的
还有电解电容
很老的工艺了
撕开排线,把玻璃扔掉
剩下金属框和保护膜
下面看看触摸部分
撕开是密密麻麻的排线,电阻感应式的吧,那个年代电容屏大概不多,请指正。
拆完屏幕看主板,集成度不高啊,哈哈,老硬盘,老软驱,还有电源板和处理器板
这就是之前拆的扩展槽,镀金的
软驱,小号的
电源板是独立小板
硬盘和电池触点
这就是腐蚀最严重的地方
记忆电池已经漏完了
显示屏排线有磁环
键盘和扩展槽
拆掉软驱
取下电源板
拆掉IO口金属罩子
取下硬盘
好厚的硬盘啊,两倍至少
抠下来开机排线和扬声器
这就是完整的主板了,英特尔处理器
金属屏蔽板
铜箔屏蔽
键盘有个收纳槽,原来线可以扯出来
撕掉贴纸,露出螺丝
好大的芯片,处理键盘信号,还有个类似耳机输出孔?
特写
类似耳机孔
这就是折叠的线
键盘取下来
拆键
做工其实还不错
跟现代的薄膜键盘工艺差不多嘛
三层结构
还好没有腐蚀
这些都扔垃圾桶吧
留下主板和电池
电池拆开看看,暴力撕开,10粒镍氢电池,三洋的,个头类似18650
看到是串联,有漏液
保护板
有个芯片,但是没有通过mos控制通断
多处锈蚀
看到三洋的标,有两个温度保险
有个保险丝,方形的,很少见
这颗温度保险的焊锡已经被腐蚀断路
这颗温度保险开关也腐蚀断路
拆散,只有两三粒电池没有漏液腐蚀
电池的封装是三洋FDK HR- 4/3FA 2200mah 1.2V 17670 原装进口电池 镍氢电池
看看说明书,可以分体的,主机和键盘哈哈
确实很老的,可以丢垃圾桶了
end
参与人数 16家元 +283 收起 理由
micro.mi + 20 優秀文章
农村小伙 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
发表于 2019-10-21 12:18:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-10-21 12:19:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-10-21 12:44:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 13:55:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-10-21 14:06:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-21 14:07:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-21 14:07:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-21 14:08:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 14:14:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-10-21 14:52:19 | 显示全部楼层
Compaq Concerto 2840
参与人数 1家元 +5 收起 理由
aacyxjz + 5 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-10-21 14:54:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 14:59:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-21 21:28:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 我很贊同
发表于 2019-10-21 21:56:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-10-22 07:43:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-22 07:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-22 16:48:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-10-22 16:50:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-10-22 17:22:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 13:57 , Processed in 0.327601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
