查看: 7608|回复: 25
[示波器] 麦科信示波器的FFT功能试用
发表于 2019-2-15 09:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没注意,最近才发现的,还有这个FFT功能
看看效果如何吧
FFT就是快速傅里叶变换,具体我也说不清楚,哈哈,我不是专家,不懂这个
就拿示波器自带的信号看看,1khz,2v信号,变换出来的样子
黄色是自带信号波形
橙色是变换输出结果
FFT面板
黑人窗——布莱克曼嘛!哈哈:titter:
矩形窗,感觉不出什么太大区别
改变变换输出结果的幅度为500mv
调节时基,可以改变变换结果可视范围,现在是20K,原来是2K
看着这个图像,但是没有具体数据,只有基频数据,其他点位的数据都需要自己测量
这下测量功能显出必要性了
看看第一根线的数据,我把第一根线叫基频
幅值△Y基本与屏幕左边上显示的一致,这个三角读作什么了,都忘了:sweat:
第一根线的幅值是880mv,对应频率是1khz
第二根线的幅值是288mv,对应频率是3khz
好像理论上第二根幅值是第一根的三分之一,288/880=0.327
大致是这个结果
第三根线的幅值是184mv,对应频率是5khz
好像理论上第三根幅值是第一根的五分之一,184/880=0.209
大致也是这个结果
至于它是测出来的,还是算出来的,我就不知道了,我希望是测出来的,而不是算出来的
:titter:
改变可视范围基本也是这样
看了别的示波器的FFT功能,感觉这个示波器的FFT功能就很垃圾了
没有比较就没有伤害啊!
参与人数 21家元 +301 收起 理由
散淡 + 20 謝謝分享
bzx8086 + 20
阳光使者 + 16 这示波器多少钱一台?
温力口 + 12 谢谢分享。。。。。理论上,你做一个方波振.
ljlun + 8 记得是谐波分解,可以用来看正弦波纯不纯.
发表于 2019-2-15 10:09:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-15 10:10:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-15 10:44:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-15 11:38:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-15 11:45:21 | 显示全部楼层
参与人数 1 +1 收起 理由
人艰不拆了 + 1 没分了,下次吧,类似吧,我也不太懂,哈哈.
发表于 2019-2-15 11:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-15 14:12:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10 歡迎探討
发表于 2019-2-15 20:23:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-15 23:01:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
人艰不拆了 + 6 先打快递费来,哈哈
发表于 2019-2-16 09:28:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-16 09:31:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 09:32:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-16 09:37:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 15:31:16 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +15 收起 理由
人艰不拆了 + 5 歡迎探討
aec + 10 买一台吧
 楼主| 发表于 2019-2-16 16:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 19:45:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 14:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 14:42:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-10 11:07:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 13:58 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
