查看: 17154|回复: 35
新年第一帖 N2800改装软路由
发表于 2019-2-15 10:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
N2800 DIY改装
首先来给大家看下今天的主角N2800 3.5寸工控主板
脱衣看光光↓
背面↓
看完裸照心中暗喜,发现“她”还是比较纯,没什么多余的东西艹“她”更爽!!!
好,下面就看我怎么折磨“她”吧
主板上只有笔记本那种接口没有台式机SATA口而且是没焊接的,那就先在旧台式主板上面拆个SATA接口接上,把12V 4pin座拆掉焊到sata供电上面
经过测试这SATA供电口默认不带12v供电的,那就在旁边的12v供电上面飞线过来吧
端口焊上装上硬盘愉快的去装Win系统,系统安装过程就暂时跳过,系统安装完毕,一台低功耗主机就完成了。
啥?这就完了吗?
莫紧张好戏还在后头呢!
继续往下看吧
主板上面还有一个MiniPCIE接口,据了解这个是接MSATA硬盘的不是MiniPCIE口,经过一番的摸索
非也
此口非MSATA而是二合一口,通过跳线就可以实现MiniPCIE,跳线就在SATA口旁边,一共四个跳线
但是有一个疑问,两个功能只能二选一,那能不能两个同时用呢?答案是肯定的
经过跑线路上面第一个跟MiniPCIE口23脚相连,第二个接25脚,下左是31脚,下右是33脚
根据定义了解到跟标准SATA接口定义一样,继续拆台式SATA口装在背面
然后固定,第二个SATA还差供电,经过测量发现在电源座附近找到5V跟12v就在那附近弄个电源座吧,电源座附近的12v不知道承受功率有多大,还是直接在电源座上面接出12v,硬盘需要的5v功率不大,直接在右边的点飞线就好了
好了,双SATA已经完毕,直接装上两个硬盘可以当NAS使用了!我是打算用来当其他用途,所以要利用MINIPCIE,有minipcie玩法就很多,可以直接接无线网卡,或者minipcie转sata,或者minipcie转usb3.0。我是直接转成pcie X1接口,然后再接千兆网卡,那这个主板就可以直接当软路由使用
我就是用这个转接板,还有一个螃蟹8111千兆网卡
Minipcie转接板上面还有一个USB数据线的焊点,可以分一个USB接口出来!
看我的成品效果吧
在VGA的固定脚上面焊接两根铜柱,这个位置刚好跟网卡螺丝孔位置一样
然后弄pcie转接板,如图焊接USB座方便插U盘读卡器
在bios电池座附近测量到有+5v供电,利用它给USB供电
四个脚用铜柱抬高主板,成为简易的一台双网卡主机
成品图:
最后给主机装上爱快软路由系统,安装方式直接在官网下载GHO系统文件,然后在其他电脑上面GHOST进去就可以了,比较简单,具体就不弄出来了
整个主机的成本如下:
N2800主板99元
MINIpcie转接卡 34.5元
Pcie网卡14.15元
杂七杂八零件约5元
读卡器内存卡(假卡退款不退货得到的)0元
总成本约153元
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-2-15 11:07:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-15 13:35:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 21:18:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 14:09:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 21:18:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-18 08:51:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-18 08:52:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-18 08:53:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-28 14:36:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-28 16:48:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-1 08:29:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-1 08:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 06:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-14 16:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-14 22:03:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-15 08:53:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-15 08:54:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-15 09:10:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-15 09:26:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 07:01 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
