查看: 12636|回复: 21
[慧荣] SM3268AB量产后容量只有一半,128G的优盘
发表于 2019-10-22 10:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝兰科芯,因特尔MLC芯片。
有网友说BIN哪里设置,但是没有128G的bin
发表于 2019-10-22 11:18:16 | 显示全部楼层
容量设置里选original ,Bad block选44个开就行。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2019-10-22 11:38:23 | 显示全部楼层
你的BIN容量设置不对,要增加128000.把BIN0改了吧,或者选FIX
发表于 2019-10-22 16:08:09 | 显示全部楼层
选44不一定开的过,有可能是黑片或者半容片,保险起见要选FIX
发表于 2019-10-22 16:40:15 | 显示全部楼层
我一般默认选bad block 44,能开过就开过,开不过看系统提示可用容量多少,再fix:lol:
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-22 22:04:12 | 显示全部楼层
把999999改成12000
发表于 2019-10-23 14:05:01 | 显示全部楼层
先选44开,看看提示,有时候选44 第一次开出来也是半容量,再开一次就可以了。
发表于 2019-10-23 21:34:48 | 显示全部楼层
我那个山寨盘是安国的,必须强制半容量,否则就失败,但量产前是能通过完整性校验的……我量产是为了CD-ROM,而且量产完速度快了很多,最诡异的是之前显示TLC,量产完显示MLC
发表于 2019-10-24 06:08:58 | 显示全部楼层
garyjohnson 发表于 2019-10-23 21:34
我那个山寨盘是安国的,必须强制半容量,否则就失败,但量产前是能通过完整性校验的……我量产是为了CD-ROM ...
你們 都是牛人
 楼主| 发表于 2019-10-26 14:02:41 | 显示全部楼层
把low改fast后容量正常了
发表于 2019-10-31 22:40:16 | 显示全部楼层
yymzdq 发表于 2019-10-26 14:02
把low改fast后容量正常了
我也是这样,请问大侠哪里的low改成fast,设置里面没有fast啊,诚恳请教下
 楼主| 发表于 2019-11-1 09:07:25 | 显示全部楼层
说错了,是high,是高格的意思,low傍边
发表于 2019-11-2 15:31:13 | 显示全部楼层
牛,你牛B
发表于 2019-11-2 22:42:33 | 显示全部楼层
我不牛b,厂家牛B啊,这么一搞tlc可以当mlc卖了,反正可以过检测软件,应该很少有人拆开看
发表于 2020-1-11 00:45:32 | 显示全部楼层
不会碰巧是这个U盘吧
发表于 2020-1-11 07:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你定容为64g的了,当然减半了,我觉得片子好的话可以不定容
发表于 2020-4-20 21:59:43 | 显示全部楼层
我的朗科U盘,主控也是慧荣SM3268AB,量产后容量只有一半,还没有解决。
发表于 2020-4-23 14:46:03 | 显示全部楼层
baibo 发表于 2019-10-23 14:05
先选44开,看看提示,有时候选44 第一次开出来也是半容量,再开一次就可以了。 ...
我的按照这个方式,为什么量产时候,U盘容量由64GB恢复到128GB,然而却出错格式化不了,量产最后出错了,显示Format Fail(06).
发表于 2020-4-23 14:49:11 | 显示全部楼层
按照这个说法量产U盘,看到U盘容量恢复了,染得量产时候我的为什么量产通不过去呢?
发表于 2024-9-22 20:08:45 | 显示全部楼层
今天翻出一个也上来找找工具
GMT+8, 2025-7-20 15:32 , Processed in 0.561601 second(s), 14 queries , Redis On.
