查看: 992|回复: 1
[业界] 395.4亿晶体管!红外线下的AMD 64核心霄龙
发表于 2019-10-24 10:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最多64核心128线程的AMD EPYC霄龙处理器大家都不陌生,这样的“裸照”(去掉散热顶盖和钎焊散热材质)也都见过很多次了:
但是这样的你见过吗?
这是德国硬件媒体HardwareLuxx的大神级人物OC_Burner的作品,通过将一颗AMD霄龙置于红外线下,得到了芯片内部层次的图像。
中间部分最大的是I/O Die(IOD),14nm工艺,两侧共八个小的则是CPU Die(CCD),7nm工艺,每个8核心,总计64核心。
这是一个IOD的红外照,左右两侧红色的是分成八组的八通道DDR4内存控制器,总位宽576-bit,中间上下黄色的是PCIe 4.0控制器,总计128条,蓝色部分则是GMI2总线控制器,用来连接Infinity Fabric。
二代霄龙的晶体管数量和核心面积也终于有了确切数字:每个CCD 39亿个晶体管、74平方毫米,IOD 83.4亿个晶体管、416平方毫米,总计395.4亿个晶体管、1008平方毫米!
就是用它拍出来的
     本文来源:快科技
发表于 2019-10-24 11:00:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 23:42 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
