查看: 10174|回复: 41
[另类] 制作一台分立元件单边带收信机,支持国产元件
发表于 2019-10-24 19:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
几周前一位Ham朋友分享了一份分立元件单边带收信机
这是一台纯收信机,不带有发射功能,可以接收在40米频段内工作的业余电台发出的SSB/CW信号
也就是听听就得,不能说,也说不出,工作在40米频段
这个收信机的特点是采用分立元件,其原型是国产XD-D2B型15W单边带电台的收信部分
原作者把它的接收部分独立出来,稍加改进后做了一台收信机,性能说是能够达到原机的水平
Marx主义基本原理指导我们说:实践是认识的来源,认识的内容是在实践活动的基础上产生和发展的
这是电路图,原来的低放是晶体管组成的OTL电路,直接一颗LM386搞定
正好那天单位值班没事,想着5元打样的限额还没用完,照着电路图顺手画了一块板
3天以后收到,利用几个晚上的时间开始组装,PCB尺寸99mm*73mm
小板子,是一个晶振测试器
为了节省体积,阻容元件基本都是贴片化了,0805的贴片元件手工焊接简单
体积小巧,价钱便宜,何乐而不为,现在的制作,除非特殊需要,电阻电容基本都用贴片
电阻电容手工贴片完毕,检查没有遗漏
这个电路最大的特点就是采用分立元件
当然,我做了修改,一共只有2个集成电路:为VFO提供稳压的78L08,低放用的LM386
剩下全部采用晶体管,晶体管也只有2种,NPN型三极管和N-JFET场效应管
在制作伊始,我就打算使用国产元件制作,因此,设计电路板时晶体管的位置就画的TO-18封装的焊盘
在元件选择上,三极管采用国产3DG6,这是一个国产通用小功率晶体管,可以理解为9014
但是电气性能可赶不上9014
原机用的3DG111,这不没有嘛,这里3DG6完全可以用
场效应管原机采用的是3DJ7型高频小信号场效应管,但是我没有这个型号
考虑工作频率并不高,用3DJ6解决
下面问题来了,国产管最讨厌的事情就是一致性太太太太不一致了
花了2个小时从2包基本同批次的3DG6里面挑出12只基本一致的
搁现在就是买包最便宜的9014,随便测测差别都不大
现在,除了某些jun用领域,消费领域应该没有用3DG6的了
甚至你去电子市场,人家可能都没听说过这型号
Marx主义指出:新事物在本质上优越于旧事物,具有强大的生命力
开始组装,先从低放开始,逐步向高频推进,装一级测试一级
装一级调试一级,这样有问题随时发现随时调整
低放电路组装完毕
用镊子碰触低放输入,喇叭里传来强烈的噪声,低放电路工作正常
画PCB的时候,专门预留了安装测试点的焊盘
继续向下一级推进
这里是拍频振荡器和同步检波电路,想收单边带信号,就不能用普通的检波电路
拍频振荡器用来产生SSB信号中被滤除的载波信号
然后通过同步检波电路还原成音频信号被放大
这里有一个关键的电感元件需要自己绕制
准备一根3绞合漆包线,还有一个铁氧体磁环,这里用的是FT37-43
这个磁环,应该是唯一一个进口元件了,谁让买不到NXO-1000的磁环呢
绕制变压器
处理引脚,制作完毕
拍频振荡器和同步检波电路安装完成,测试通过
同步检波用到2只1N4148,北京半导体元件六厂的
下一步,该中放电路和AGC电路了,这两个电路是同步工作的
既然是中放电路,就需要一种特殊的变压器:中周
这个收信机的中频采用与众不同的9MHz,中周可没有现成的,自己绕制
准备5套中周骨架,开始绕制
绕好的中周,测量电感量,实际测试初级可在4.5uH-10uH间变化,配合27pF的谐振电容
符合9MHz要求
继续组装,测试中放电路和AGC电路
对于单边带收信机来说,很重要的一个装置就是边带滤波器
经济基础决定上层建筑嘛,上层建筑反作用于经济基础,二者相互影响相互作用
这样才能组成和谐统一的电路正常工作
这里采用晶体滤波器,5只9MHz晶体和4只100pF电容构成
测试工作正常
下面该开始进入高频部分的装配了
这里采用的半导体元件用的是3DJ6,一样进行筛选
尤其是平衡混频器的那一对管,严格予以配对
唯物辩证法要求:在区别中看到联系,在联系中看到区别
还是那一句,这一堆3DJ6啊,一致性太差,一致性太差
话说我买的20只BF245,随便挑两只出来就能配成一对
筛选元件中......
高频部分装配完毕,PCB上电路就算完成了
用信号发生器对收信机进行测试
收信机是接收极其微小信号的,因此信号发生器输出的信号必须经过衰减
这里用3只20db固定衰减器+0-70db可调衰减器,可以获得-60db至-130db衰减量
信号发生器出口的3只串联的20db固定衰减器,Mini-Circuits的产品
调试中......信号发生器送出7050KHz的射频信号,
调整各中周,线圈,嗯,工作整体正常
电路搭完了,也工作正常了
下面准备给它找一个窝,拿出以前购买的铁质机壳
说是机壳,其实就算最便宜的马口铁礼品盒,价钱便宜,加工方便
不比专用机壳差多少,价钱还只有人家的十分之一左右
电路板放进去比比,正好
用空板做模板打安装孔
钻孔作业在一个纸盒子里进行,这样不会把钻出的碎屑弄得满桌子都是
准备一个微型扬声器
安装在顶上
定位描线
钻孔安装,固定好
盒子上的安装孔位也打完了
线路板上焊接天线接口,指示灯线,增益调整电位器
关于这中放增益调整,这非常感谢BG5JNT的指导!用起来效果好极了
制作电源接口线和电位器接口线
机壳中安装电位器,电源接口
线路板安装进去
重要的一步是测试电源接口的极性是否正确
如果接反,很有可能烧毁78L08,LM386,电解电容也有可能爆开
接通电源,随便接一个喇叭试试,工作正常
测试正常后,给电位器上套上旋钮,制作完毕
经过测试,频率可以覆盖在7000KHz-7065KHz,40米频段的业余电台够玩了
灵敏度相当高,接了一根3米电线扔出窗外即听到7023 CW乐园里密密麻麻的信号
对CW的掌握还是太浅,什么都听不懂,还需要加强练习
最后,分享资料:
PS:PCB还剩下两块,哪位想自己组着玩可以找我,免费赠送
全文完,谢谢观赏!
参与人数 9家元 +133 收起 理由
redhill + 20 優秀文章
IlovePLC + 3 高手啊,佩服
zzsese + 4 認真發帖
jf201006 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 10
发表于 2019-10-24 19:59:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 22:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 22:00:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 22:26:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 23:15:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 23:23:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 23:45:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 23:54:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 12:12:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 16:23:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 17:09:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 22:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 23:00:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 23:02:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 23:12:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-26 08:23:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-26 13:21:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-26 14:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-26 16:43:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 14:32 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
