查看: 794|回复: 0
[酷玩] 双声道震撼低音,游泳、泅渡也能做到游刃有余——MUVO Play音箱
发表于 2019-10-25 00:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
今年的天气比往常来的炎热,对于每一个喜欢游泳的人而言,泳池和沙滩是夏天里的最爱,而近几年的发展,新款手机的防水已经完全满足水中嬉戏的要求,摆脱了下水游泳可能出现电话漏接以及被偷的烦恼,但这对于户外驴友来说,似乎高等级防水的音箱才是他们的所爱。针对驴友们的需求,这次就推荐一款来自创新科技的防水音箱,它号称可支持IPX7等级的防水能力,就算是雨中泅渡应该也能时刻让你激情澎湃,对于这种产品,它会是怎么样的呢?
产品的开箱:
这款音箱盒子的包装设计看起来比较硬朗,通过印刷在表面的信息,我们能清楚得知内部产品的具体样貌和基本物理性能。
顶端部分还设计有透明的塑料挂钩,可方便零售时的摆放。
内部的防护设计非常稳妥,音箱被牢牢夹持在吸塑中间,音箱外面还加装了保护性的半透明塑料,防尘防水又抗摔,保证了产品在运输途中的安全。
整盒产品比较多有音箱、挂绳、TYPE-C充电线、说明书和保修卡。
产品的外观细节与性能:
这款来自创新科技的MUVO Play蓝牙音箱,型号为SP-MVPL-BU,尺寸大小为80mm*80mm*110mm,重约为360g左右,整体的重量大小适中,非常方便外出携带使用。
作为一款音箱产品,它的外观采用了常见的酒桶外型设计,整体的识别率较高,它全身包裹有弹性十足的防水硅胶,能保证产品的有效防水等级达到IPX7等级,户外游泳也能正常浸润其中,充分享受水上音乐的乐趣。
作为装饰,它外表面八成左右的面积还覆盖有一层网格状的围布,上面经纬网线的编织疏密有致,抚摸柔软舒适,反光之下还反射出一些丝状光泽,可便于在产品浸水后增加产品的抓握能力,为产品提供了一定的安全保障。
音箱内置有两颗5W大小的调谐全频微驱动单元,分别设计在音箱物理按键面板的两侧,并在两端面加入了无源低音辐射器的设计,在其中间位置上能清晰的看到具有CD纹理的LOGO标签面板,能让产品在音质输出方面,既不失高音细节,也能提供非常震撼人心的低音效果,具有较强全频段表现力。
而音箱中每个无源低音辐射器的边缘,厂家均为其设计了可供放置的三个突出支点,可在支起音箱的时候,为底部的无源低音辐射器提供适宜的音频出口,保证产品在音乐输出时候的表现力。
产品目前主要通过蓝牙5.0制式和3.5mm音频连线的方式进行连接使用,并内置有2000mAh的锂离子电池,可为产品提供长达10小时的物理续航时间。而且通过蓝牙连接方式,将两台型号相同的产品互联同步播放,还能提供环绕式的立体声播放能力,可享受更宽广的立体声音效效果。
它其中一侧面为产品的插口和按键控制区,最底部为挂绳孔设计,可见内面设计非常硬朗光滑,孔大小刚刚能穿过赠送挂绳的大小,便于户外旅行时的挂靠。
插口区采用了非常厚实的硅胶垫做保护,实测约为8mm厚,它的里面为3.5mm音频输入插口和TYPE-C充电插口,硅胶塞边上还能清晰看到两条细小的防水阻隔线,能保证产品在正确塞紧的情况下,外界水源不易侵入箱体,保证了全封闭的安全使用环境。
顶端部分为产品常见的物理控件按钮,因整体的硅胶包裹较厚,所以按压力道会比普通的音箱产品还需稍大一些,由上往下的按键分别为产品的开关、音量加键、音量减键以及播放暂停键。其中,在开关按键上还能看到里面巧妙的融入了使用状态指示灯设计,在正常连接使用的情况下,产品的灯会亮蓝色,充电状况下则会显示红灯。
产品的使用测试:
产品双喇叭配双无源低音辐射器的设计,使产品在低音表现力方面有极强的震撼效果,类似试听我们熟知的《The Mass》超低音音乐,整体表现激情澎湃有力。
如果此时你细致观察无源低音辐射器,就能看到音乐节奏的跳动。
在《我们死了都要爱》这种高音段音乐的试听方面,音质表现基本能完美的过渡,不过声音解析力上仍需加强。
比较有意思的是,之前我以为产品并没有麦克风的设计,后来才发现机身上的麦克风设计在了开关面板左侧面的网布里,通话音质由于受到网布的影响,因此声音听起来会略微绵柔,通话背景噪音非常纯净,能满足基本的日常生活需求。
在调用手机助手方面也非常快捷。
产品防水达到了IPX7等级,所以对于水的影响实际非常有限,将其浸泡在面盆的水中也能正常播放,对此表现确实非常满意。
电力续航方面则略感不足,在开启所有设备最大音量的情况下,产品会在2小时56分左右自动提醒低电量,然后过了1分钟就会自动断电,相比较厂家宣传的10小时续航时间,确实差距不小,但是当我再次开启已经关机的音箱时,才发现还有剩余电量,因此在保持音箱物理音量大小不变的前提下,将手机端的音量调小至一半大小,居然还能稳定续航1小时20分。所以,对于厂家宣传的10小时续航时间,很有可能是在正常试听音量大小的前提下完成的,毕竟10W的喇叭耗电可不比普通5W的音箱小。
在充电方面,通过对其进行充电测试,可见产品充电过程非常平稳,前期以5V0.72A大小的功率进行充电,后期为保护电池所以呈现曲线下降的充电电流,整体充电耗时2小时59分,期间可见厂家并没有为其提供速充功能,通过整体耗能8.86Wh和80%充电转化率计算,估算出产品实际电池容量大小为1916mAh,基本符合产品的实际宣传大小。
总结:
优点:这款音箱的外观设计优雅美观,大小重量适合,舒软的围布以及厚实的硅胶均便于日常的持握要求,加上它可支持IPX7等级的深度防水能力,沙滩游泳、户外泅渡也能正常享受聆听音乐的乐趣,而且对于音乐要求较高的人群而言,双全频驱动单元和无源低音辐射器的结合,保证了音箱在中高低音间的自由融合,各种音质要求均能满足。
缺点:产品的按键略硬,而且无速充功能,充电时间较长,整体的续航能力略弱。
GMT+8, 2025-12-22 12:12 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
