查看: 4348|回复: 14
[手动] 坦客801螺丝刀硬度的问题 看图说硬度
发表于 2019-10-25 09:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人问螺丝刀硬度怎么样。我只能回答,我们做大概就是58HRC洛氏硬度, 再高硬度虽然也能做,但是扭矩会下降, 就是会润度差, 容易断, 这个不太能解决, 这个热处理都是外发第三方专业热处理公司做的真空炉热处理。   至于硬度测试, 用的是洛氏硬度计, 金刚石压头测试所得硬度。
发表于 2019-10-25 09:51:26 | 显示全部楼层
唉,你做的那种红色6.35快脱头没了
 楼主| 发表于 2019-10-25 09:54:13 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2019-10-25 09:51
唉,你做的那种红色6.35快脱头没了
现在改进635高端的那种夹头,夹的更紧,工艺更好,更耐用, 红色2年了,好多人买去样品。 已经有人开始仿制,所以停产不做了。
发表于 2019-10-25 10:12:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短的批头用处少,长批头有用,建议多搞长批头,
发表于 2019-10-25 10:25:17 | 显示全部楼层
吴老板的手柄不错的
发表于 2019-10-26 23:01:32 | 显示全部楼层
新款的c635 样子没有以前那个红色的快脱好看,就是你头像最左边那个款式。
 楼主| 发表于 2019-10-27 10:30:08 | 显示全部楼层
my8802 发表于 2019-10-26 23:01
新款的c635 样子没有以前那个红色的快脱好看,就是你头像最左边那个款式。 ...
红色暂时停产,因为除来2年了,很多人买样品,类似仿制品慢慢会出来,红色还有小量库存。 现在的新款更牢固,更耐用。
发表于 2019-10-28 22:41:04 | 显示全部楼层
来点高速钢批头啊:lol::lol::lol:
 楼主| 发表于 2019-10-29 08:44:36 | 显示全部楼层
shr 发表于 2019-10-28 22:41
来点高速钢批头啊
那种现在没有了。只能简单的手机款, 其他的不能做,大号六角也可以做 ,硬比较脆
发表于 2019-10-29 09:11:07 | 显示全部楼层
同心度怎么样?
 楼主| 发表于 2019-10-29 15:47:19 | 显示全部楼层
长批头的话可能会因为热处理变形,无法避免百分比, 不能达到钻头那样效果,
发表于 2019-11-11 11:17:34 | 显示全部楼层
我觉得你家的手柄 还是不够满意,不够顺滑
 楼主| 发表于 2019-11-11 11:39:13 | 显示全部楼层
不同的生产款式和方案价钱会区别蛮大的,你要和高端手柄比肯定差点, 必定价钱决定一切,这里面配的是特价手柄,相当于白送的, 你再对比对比其它手柄手感
发表于 2019-11-13 15:01:23 | 显示全部楼层
吴凯619 发表于 2019-11-11 11:39
不同的生产款式和方案价钱会区别蛮大的,你要和高端手柄比肯定差点, 必定价钱决定一切,这里面配的是特 ...
真不是钱的问题,低价也可以有好手柄,看的是设计。 几元钱的塑料手柄也有亮点
发表于 2019-11-13 15:03:11 | 显示全部楼层
cu
yydys 发表于 2019-11-13 15:01
真不是钱的问题,低价也可以有好手柄,看的是设计。 几元钱的塑料手柄也有亮点 ...
我的表达有点偏差,我说的顺滑的意思 是 你的6.35 用的手柄 没有尾部旋转设计,不够顺滑。还有就是建议出一款尾部不要太粗,太粗的话掌心摩擦太大
GMT+8, 2025-7-13 11:14 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
