查看: 16624|回复: 28
[综合] pwm电机调速 简单改造成闭环控制 低速也能大扭矩 手抓不住
发表于 2019-2-16 08:41:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
业余条件下电机调速一般用调压型调速和pwm占空比调速,没有闭环控制,在低速时,稍微受力电机就停转,以前买的手动面条机用减速电机改的电动,刚开始用笔记本电源改的可调电源带动的,后来用功放环牛带动的,初级市电用可控硅调速,效果都不理想,调好转速,面一放进去压转速就急剧下降,
如果要闭环控制,电机要加装测速装置,但是我的减速电机实在没地方加装测速装置,很早就对TL431这个元件很感兴趣,感觉它可以当做一个运放用,经过几天试验,用TL431检测电机的反电动势来闭环控制电机效果很好,电机完全不用改装测速装置
下面图中的那个电容很关键,经过反复试验,容量越大,电机在负载变大,转速下降时电路自动调节pwm上升的幅度越大,电机抖动越大,比如调节电机5%转速,用4.7uf电容,当堵转时,转速比会线性上升到50%以上来冲破堵转,电机转速上升到调速的5%时,转速比线性恢复到5%
这个电容选的太大的话,电机闭环控制力度太大,会犹如拖拉机一般突突突的调速,但是扭力会大,可以选小一点的,电机运行平稳,扭力会变小,不过再怎么小也比非闭环控制的大的多,我选的4.7uf电容,图中的这个小电机以最低速度运转,手本抓不住,强行抓会把手指皮磨的烫伤。
旁边的模块是lm317降压可调,替换原来的7812,使调速器可以接40V以下的电压输入。
下面视频是非闭环调速试验,电机低速运转时,手指轻松捏停电机,电流很小
http://v.youku.com/v_show/id_XNDA2NDYwOTU4NA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=0fb257e8305503338ff7279b9fec7ada2
下面的视频是闭环控制试验,只要电机在转,无论哪次我都没有捏停电机,力矩太大了,手烫呀!想要堵转,电流上升很大
http://v.youku.com/v_show/id_XNDA2NDMzNjYxNg==.html?x&sharefrom=android&sharekey=8cc2efb6ab1653158d7249d51b7da9277
参与人数 8 +3 家元 +143 收起 理由
aec + 1 + 20 謝謝分享
素食猫 + 4 以資鼓勵
10655188 + 1 + 4 謝謝分享
温力口 + 1 + 10 谢谢分享,构思巧妙,简单实用,扔块砖头鼓.
jyxz4 + 40 原創內容
发表于 2019-2-16 10:21:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 12:19:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 17:16:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 18:16:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 10 我也有同感!
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-2-16 19:06:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 20:58:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 21:27:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 23:30:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-17 14:40:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-17 14:57:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-20 20:36:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-21 13:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-21 14:37:12 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +38 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
zx61107 + 10 精彩回帖
365171757 + 18 熱心助人
发表于 2019-2-21 18:10:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-25 18:57:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-25 21:46:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 10:07:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 15:28:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 19:41 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
