查看: 1834|回复: 9
[照明] 遥控小夜灯,想改成低压供电求助
发表于 2019-10-25 22:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小夜灯没想到是阻容降压的,阻容降压感觉寿命不长,想改成低压5V或锂电池供电,但不知道怎么改,特来求助。
发表于 2019-10-25 22:44:37 | 显示全部楼层
怕是别改了,电到自己不好。网上买成品
发表于 2019-10-25 23:01:16 | 显示全部楼层
通电测稳压管是几V的,就可以直接用几V
发表于 2019-10-25 23:25:12 | 显示全部楼层
4颗灯珠是串联的,阻容降压,LED端工作电流小一些,还可以用。改低压供电貌似电路改动有些大,最简单的办法是,保留外壳,内部电路全换。
发表于 2019-10-25 23:26:07 | 显示全部楼层
开个灯还要遥控有点麻烦,最好还是人体感应的!
发表于 2019-10-25 23:28:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意吧,5V你串一个电阻限流直接接到灯上就行了……
发表于 2019-10-26 02:42:52 | 显示全部楼层
先万用表打一下右边4脚IC输出脚,带市电的情况下打电压,然后找合适电压的适配器,剪线,大红色那个拔掉,四角IC拿掉,输出端直接接适配器线,如果不合适没有适合的适配器,可能还需要升降压板配合,220VAC阻容续流的原理就是,先通过特制电容将交流(高压高频低流)转换为低压高流.再经过开关芯片将高频交流转换为直流.类似.两个水管向漏斗浇水原理.交流是水管火线零线.电容是漏斗碗.四角IC是漏斗口.
发表于 2019-10-26 06:51:30 | 显示全部楼层
测下电解电容多少伏电压,就可以用相同电压的代换。
发表于 2019-10-26 07:28:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通电的时候量一下那个大电解电容的电压,注意安全,如果是5V左右,就把手机充电器输出连到这个电解电容上搞定
发表于 2019-10-26 09:00:18 | 显示全部楼层
改低压有点儿困难,不如在高压上小改。供参考。
如:0.47μF :C1在电路中的容抗Xc为:Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.47*10-6)= 6.78K
流过电容器C1的充电电流(Ic)为:  Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 32.5mA。
GMT+8, 2025-5-12 17:31 , Processed in 0.530401 second(s), 11 queries , Redis On.
