查看: 3905|回复: 13
[软件] 局域网内能使用远程桌面吗?
发表于 2019-10-27 07:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位局域网,淘宝QQ什么的一概不能上,能上一些门户网站。能访问一些国外的不敏感网站,当然网速非常慢。
局域网内的机子能互相远程桌面吗?有哪些办法进行远程?
发表于 2019-10-27 08:03:14 | 显示全部楼层
直接用系统的远程桌面试试看.
发表于 2019-10-27 08:22:09 | 显示全部楼层
windows系统自带的远程桌面,
但体验不算好,
nomachine,我现在在用,
而且你还可以在马桶上用手机控制PC,
:tongue:
发表于 2019-10-27 08:37:40 | 显示全部楼层
所谓远程桌面,只是不在自己这台机器上的都算,所以,控制本机所在的同一局域网内的电脑都可以(不在同一网才是麻烦呢)
发表于 2019-10-27 09:01:41 | 显示全部楼层
既然你们IT给你们限制了,那多半不要想局域网远程了,一般的话开远程桌面会有风险,所以多半没法
 楼主| 发表于 2019-10-27 09:17:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jesen_2010 发表于 2019-10-27 09:01
既然你们IT给你们限制了,那多半不要想局域网远程了,一般的话开远程桌面会有风险,所以多半没法 ...
同一办公室之内的几台机子。
如何查看是否被单位限制了呢?
发表于 2019-10-27 11:12:59 | 显示全部楼层
同局域网内可以使用系统自带的远程桌面,一般不会有限制,当然需要自己设置一下。默认情况下,系统远程桌面功能没有打开。如果需要远程外网电脑、或者从外网远程局域网内的电脑,需要在局域网路由器上打开相应的端口映射,或者安装相应的远程软件。
远程桌面比较方便,但同时可能带来一些安全隐患,最好设置强壮的口令并定期更换。
发表于 2019-10-27 13:14:19 | 显示全部楼层
TTVNC远程控制软件下个试试看
发表于 2019-11-2 19:10:28 | 显示全部楼层
如果被网管禁了默认远程桌面端口, 自己百度下怎么修改远程桌面端口。 访问的时候输                            ip地址:端口号
发表于 2019-11-5 22:43:30 | 显示全部楼层
锂电 发表于 2019-10-27 09:17
同一办公室之内的几台机子。
如何查看是否被单位限制了呢?
你想远程哪台电脑,你去那台电脑,看看远程桌面有没有开启,如果是win7的话,右键我的电脑,远程设置里面,然后在你的电脑,运行里面输入MSTSC,输入你远程的桌面电脑的账户,密码,然后看可不可以,这里面有很多设置的,包括权限等等
发表于 2019-11-6 19:10:11 | 显示全部楼层
teamview试试
发表于 2019-11-7 10:49:03 | 显示全部楼层
正相反
windows系列使用远程桌面才是最快、好的。
不方便用远程桌面,vnc比较合适,注意装好后要额外装vnc驱动否则速度很慢
teamview向钱看齐,没掏钱时常抽风
发表于 2019-11-8 08:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果远程桌面被封了怎么办?
发表于 2019-11-8 19:06:57 | 显示全部楼层
VNC破解版吧。
GMT+8, 2025-8-18 03:37 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
