查看: 19300|回复: 28
[外设] 拆解爱国者q706无线鼠标 增加dpi切换按钮
发表于 2019-2-16 15:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子撸到马云10元红包,于是为了消耗掉买了个12.8元包邮的爱国者无线鼠标。貌似还能好评反3元现金,但是怕被忽悠没有理睬。
模样
反面,带一粒电池,哦还给了个鼠标垫。
说明
个头不大
廉价感十足
1粒电池供电的,红圈接收器。
这个鼠标放入电池没插接收器时底部led亮一下灭掉不会持续点亮,此时较大电流(ma级别跳变)周期性检测接收器信号,大概几分钟吧,检测不到则停止,进入低功耗休眠状态(50ua左右),除非按键唤醒,进一步降低功耗。检测到接收器会点亮led如无操作则进入低亮度快闪状态,经过短暂时间仍无操作进入低亮度慢闪状态(平均电流大概200ua),几分钟持续无操作熄灭led进入休眠状态(50ua左右,其实就是内部升压ic静态功耗),直到按键唤醒重新点亮led。
内部塑料材质也较差
滚轮没有包胶有些打滑手感较差
主板拿出来,led造型很花哨。
用了一颗三脚低功耗同步升压ic
传感器和晶振
板子上有个dpi按键空位,镊子试了一下可以三档切换鼠标dpi ,于是后面给它定制了一个dpi切换按钮。
反面,滚轮编码器外皮接地也没焊接,pcb上压根就没焊盘,导致滚动滚轮会有摆动。
无线通讯芯片BYKC68MS
透镜
测了一下升压ic输出电压2.772v 应该是2.8v的dc-dc
由于模具精度问题,滚轮有点偏左蹭左面的壳子,于是剪了一个垫片解决。
天线,红圈重新刮了一下pcb好歹焊一下编码器外皮加固。
下面增加dpi按键,手底下没有俩爪的微动,于是乎拿4脚的改了一个,底部焊俩延长脚。
点点儿704
还不错
反面焊好
外壳对应位置挖一个方形孔
电磨刻刀车了一个异形按键,一通车 磨 挫 ,然后喷了一点亚光黑和亮油(过程略去),形成磨砂亮的效果,使其和外壳材质融为一体。
底部钻孔并且加一小块硅胶垫,使手感最佳。
套在微动上面
装好,效果还是不错的,基本和外壳融为一体。
要不要再加个电源开关呢?
此贴结束 谢谢观赏~
参与人数 30精华币 +5 家元 +501 收起 理由
10655188 + 20 謝謝分享
bzx8086 + 16
411183343 + 12
aec + 18 謝謝分享
kyhwhb + 20 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-2-16 16:21:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 17:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 17:41:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-16 18:15:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-16 18:17:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-16 18:18:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 19:08:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-16 19:21:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 19:33:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 19:58:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 20:18:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 20:49:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 20:53:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 22:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 23:05:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-17 07:23:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-17 07:24:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-17 07:25:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-17 07:27:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 13:39 , Processed in 1.138802 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
