查看: 1429|回复: 9
[电脑] 拆修一个ISO品牌的电源
发表于 2019-10-27 16:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
某天上班,按下电脑开机键,几秒后听得“啪”的一声,随后电脑启动画面消失,一股青烟从机箱内冒出。估计十有八九是电源挂掉了。拆下电源,先找个备用的换上用着。
得闲了拆修,这个牌子好像不怎么起眼啊,ISO?
开盖顶视图
没想到还有主动PFC
这里一个IC上还背了一个电阻
发现问题在这里了
拆下这两个元件,看板上印的图示是压敏电阻。测量这两玩意,断脚的短路,烧糊的阻值有几十欧。
这是在电路中位置
由于没有同型号的器件,想问下高手,这两个压敏电阻不装,会不会有什么隐患?
发表于 2019-10-27 16:28:36 | 显示全部楼层
那俩东西为啥冒泡了呢?
发表于 2019-10-27 16:39:54 | 显示全部楼层
这个品牌没听说过,估计是想蹭ISO9000,:titter:看做工用料还不错,防雷击保护不装可以用,只是少了一道保护
发表于 2019-10-27 17:23:20 | 显示全部楼层
可以临时不用,还是尽快更换~
发表于 2019-10-27 18:42:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 熱心會員
发表于 2019-10-27 18:46:04 | 显示全部楼层
品牌机或者录像机的小电源
发表于 2019-10-27 19:45:44 | 显示全部楼层
不用没大问题~
发表于 2019-10-28 07:45:49 | 显示全部楼层
保护挺周全啊这电源,还是TL494,可以改可调,:lol:
发表于 2019-10-30 12:58:57 | 显示全部楼层
压敏电阻可以不装,不过需要认真检查一下电路,主要是两个大电容上并联的均压电阻。小心大电容爆炸。通常压敏电阻不会无故烧掉的。需要查出原因。
 楼主| 发表于 2019-10-30 15:08:44 | 显示全部楼层
hdz1975 发表于 2019-10-30 12:58
压敏电阻可以不装,不过需要认真检查一下电路,主要是两个大电容上并联的均压电阻。小心大电容爆炸。通常压 ...
已经装好通电测试了,正常工作。均压电阻也忘记查了,现在没见到烟花,当备用电源丢柜子里了。
GMT+8, 2025-6-21 01:19 , Processed in 0.405601 second(s), 14 queries , Redis On.
