查看: 24124|回复: 30
[综合] 一张图:慎买磁吸充电线
发表于 2019-10-28 15:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天磁吸线一直在搞活动,huigu也撸了几条,收到之后确实挺好玩,用着也方便,但是!注意这个但是:磁吸线只有两个触点,只有正负极,没有数据部分,啥意思?也就是任何快充协议也没法用,QC、PD等等这些都需要交换数据,在磁吸线上都用不了。
好在3块多一条也便宜,有几条玩玩也可以,以后除非有带数据的磁吸线,不然不买了。
发表于 2019-10-28 15:59:39 | 显示全部楼层
今天刚看你贴子下了2条。。
这。。。
发表于 2019-10-28 16:10:17 | 显示全部楼层
无线充电才是目前的终极选择!
发表于 2019-10-28 16:16:36 | 显示全部楼层
充电口接触不良,松动的,或是快要坏的,也可以买,我就是这种情况:lol:
发表于 2019-10-28 16:29:00 | 显示全部楼层
ysh259 发表于 2019-10-28 15:59
今天刚看你贴子下了2条。。
这。。。
只要不读取数据可以用,尤其是在车上使用真方便。在使用过程中要防止充电头短路即可。
发表于 2019-10-28 16:48:02 | 显示全部楼层
快充协议应该在插头上吧,没有的话很多慢充都不会给你充。
发表于 2019-10-28 18:01:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个数据线充电电流多大?
发表于 2019-10-28 23:49:58 | 显示全部楼层
不怎么好用,不支持快充,5V大电流充电触点那里发热大得手都没法摸。连接手机那边的插口触针是突出来的,碰到金属容易短路。
 楼主| 发表于 2019-10-29 10:20:01 | 显示全部楼层
浅吻深深 发表于 2019-10-28 18:01
这个数据线充电电流多大?
电流大小算不上不下吧,我的安卓老手机,正常好线全速应该是1.7xA,用这个线是1.4xA,但是确实方便,只要凑近就自动吸附上去了,几乎就是半自动一样,所以还是让老机一直用了。新手机支持快充的,没快充确实不方便,就不用磁吸线了。
 楼主| 发表于 2019-10-29 10:21:13 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2019-10-28 23:49
不怎么好用,不支持快充,5V大电流充电触点那里发热大得手都没法摸。连接手机那边的插口触针是突出来的,碰 ...
目测直接吸在铁板上可能会短路,实际试过几次,没事,估计是充电头有保护
发表于 2019-10-29 16:17:34 | 显示全部楼层
车上放了一根
发表于 2019-10-30 09:36:09 | 显示全部楼层
不支持快冲,没意义啊,容易掉,还好手机支持无线冲电,就不折腾了
发表于 2019-10-31 09:05:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大家可搜索诺基亚的X6,这手机必须用这个磁吸,不然几个月C口就会坏
发表于 2019-10-31 10:34:43 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2019-10-28 16:29
只要不读取数据可以用,尤其是在车上使用真方便。在使用过程中要防止充电头短路即可。 ...
车充也要快充啊,我找了好久才找到一个7协议快充,主流的协议基本都有了
发表于 2019-10-31 14:32:49 | 显示全部楼层
有四线的磁吸充电线的。
发表于 2019-10-31 17:37:34 | 显示全部楼层
我也买了几个,同样的问题,不支持快充
发表于 2019-11-1 09:17:05 | 显示全部楼层
两条磁吸充电线,已经英年早逝,香消玉殒了。不建议购买使用。
发表于 2019-11-1 21:30:53 | 显示全部楼层
有通数据的,价格最便宜的都30多。混数码之家的人没买之前就应当想得明白才是。
发表于 2019-11-2 17:47:15 | 显示全部楼层
huigu__ 发表于 2019-10-29 10:20
电流大小算不上不下吧,我的安卓老手机,正常好线全速应该是1.7xA,用这个线是1.4xA,但是确实方便,只要 ...
傻冲竟然还会有1.4A?
我的手机用傻充线只能到1A。。。
发表于 2019-11-3 13:07:03 | 显示全部楼层
喜欢这样的反馈贴
GMT+8, 2025-8-7 14:36 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
