CAD图纸绘制其实并没有我们所想象中的那么简单,毕竟在图纸上的图形尺寸都需要特别的精准。其实在CAD图纸中有着不少相似的图形,复制过后则是会选择平移到精确的位置。其实这种方法有不少的CAD设计常使用,确实节省不少时间。具体的操作步骤演示如下: 第一步:点击电脑桌面上方中的迅捷CAD编辑器图标并进行运行,随之在进入CAD编辑器操作操作界面。在这里我们需要点击界面上新建命令;当然文件—新建命令同样可以。 第二步:在图纸上进行绘图可以点选界面左侧工具栏中我们所需要的绘图工具。或者可以直接点击界面上的绘图命令,在下拉框内用鼠标点选所需绘图工具。 第三步:图形在进行绘制完成之后。这里进行绘制图形平移有两种方法:框选中所需要平移的图形对象,点击鼠标右键选择平移命令。当然直接点击界面右侧创口内偏移命令。 第四步:图形在绘制完成之后,下面则是需要对绘制完成的CAD图纸进行更改线型颜色,或者是对CAD图纸进行标注。在界面上都可以找到图标命令。 第五步:在进行绘制完成之后CAD图纸则是需要保存。点击界面上的保存图标,或者是选择点击界面上的文件—新建命令。从而对CAD图纸进行保存。 以上就是小编今天所要分享的全部内容,对于以上内容还有什么疑问或者是不懂之处?不妨自己多动手操作几遍。希望对大家能够有所帮助!
