查看: 867|回复: 0
[业界] Mini LED市场前景广阔 三安光电 国星光电 华星光电等企业加速布局
发表于 2019-10-28 19:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:OFweek显示网
自2018年以来,Mini LED产品频频亮相于各大展会,应用场景包含车载显示、电竞、笔记本电脑、电视等。 在众多厂家推动下,当前Mini LED显示技术和产品日趋成熟,产品应用也逐渐增多,市场规模也不断扩大。据OFweek产业研究院数据,2018年全球MiniLED市场规模约5.2亿元,虽然整体规模还较小,但随着Mini LED逐步导入产业应用并开始加速,尤其是高阶显示器应用,2019年Mini LED市场需求开始起飞,未来两三年Mini LED市场前景广阔,预计2022年市场规模达55亿元。
目前,中国的企业纷纷积极抢攻MiniLED市场,包括三安光电、国星光电、瑞丰光电、华灿光电、华星光电等,以及中国台湾的晶电、亿光、隆达等厂商。这些厂商大多已迈入量产出货阶段。
三安光电
今年4月份,三安光电拟投资120亿元,在湖北省建设Mini/Micro LED外延与芯片项目,并于7月29日在葛店开发区举行了开工仪式。
据OFweek半导体照明网了解到,三安光电Mini/Micro显示芯片产业化项目位于葛店开发区,项目用地约756亩,计划总投资120亿元,总建筑面积47.77万平方米。力争在各项手续完备后36个月内完成项目建设并实现投产,48个月内实现达产;争取在各项手续齐备、相关配套设施完备的前提下,一期投资在24个月内完成项目建设并投产。
三安光电Mini/MicroLED芯片项目,将建成Mini/Micro LED氮化镓芯片、Mini/Micro LED砷化镓芯片、4K显示屏用封装三大产品系列的研发生产基地,预计将形成年产Mini LED芯片210万片、Micro LED芯片26万片、4K显示屏用封装产品84000台的研发制造能力。预计氮化镓芯片系列年产161万片(其中蓝光Mini LED 72万片/年,蓝光Micro LED 9万片/年,绿光Mini LED 72万片/年,绿光Micro LED 8万片/年);砷化镓芯片系列年产75万片(其中红光Mini LED 66万片/年,红光Micro LED 9万片/年)。
三安光电在互动平台透露,目前公司销售给三星的占比不大,Mini LED将在2019至2020年进入高速发展阶段。
华灿光电
9月26日,华灿光电在深圳正式发布新一代Mini LED芯片产品。公司表示,新品发布标志着公司在微显示领域技术进展方面取得新突破,并对未来技术展开新布局。
据介绍,华灿光电此次发布的Mini BGB LED芯片和背光用 Mini LED芯片,分别应用于电视和消费电子、车载显示屏,产品从光效、耐电流冲击能力到一致性和可靠性,都有大幅提升和优化。
在Mini RGB LED芯片技术优化方面,华灿设计了高效钝化层的制作,对金属连接层进行平滑覆盖,并针对Mura效应这一COB封装形式中常见的显示异常,华灿光电通过特有的芯片混编技术,可以消除COB应用情况下的Mura效应。此外,随着芯片尺寸的持续减小,免锡膏方案将成为提高良率降低成本的关键,对此华灿光电也实现了将锡球直接制作在Mini LED芯片电极上的技术应用。在Mini BLU芯片技术优化方面,华灿光电优化了膜层结构设计,调节芯片出光,更易实现超薄设计。
在Micro LED芯片技术优化方面,华灿进行了深刻蚀斜角优化,从而实现了微米级工艺线宽控制,并且选择衬底激光剥离技术。
此外,在未来技术布局上,华灿光电全面布局新一代显示芯片专利,从外延结构、芯片结构、工艺生产流程等方面全方位布局。目前共计有申请专利88件,其中发明专利77件,实用新型专利11件;共计有授权专利40件,其中发明专利29件,实用新型专利1件。
瑞丰光电
自2016年开始,瑞丰光电陆续与国内外大客户合作研发Mini LED相关产品,属于国内较早开始研发Mini LED的企业。
目前,瑞丰光电已经建成Mini LED自动化生产线,具备中批量生产能力,产品良率较高。生产成本也较一年前大幅下降,随着后续整个产业链的升级及公司技术优化,成本可进一步降低,在显示效果优于传统LCD显示的同时成本接近于传统手机背光,未来会有广阔的市场。
瑞丰光电目前最小间距产品间距已达到0.49mm,而且该显示模组为RGB LED晶片自主发光和混色,具有广色域、高色纯度、色彩还原真实等特点。
在Mini/MicroLED市场推广方面,瑞丰光电前期已在2019光亚展、2019CES展、2018年上海国际新型显示技术展上展出过相应产品,并与多家电视厂商、通讯厂商合作研发相关产品,公司也积极参与工信部和广东省显示协会等相关组织推广公司相关技术和产品。
国星光电
在今年美国Infocomm展上,国星光电重磅推出Mini LED显示新产品——IMD-M07,点间距0.7mm,主要面向4K、8K显示屏,可媲美液晶显示效果,是136" 4K屏和272" 8K屏的最佳显示方案。
与首款IMD-M09T相比,IMD-M07拥有杰出的画质、对比度、亮度,可完美实现HDR,组装成的超大显示器由独立的自发光微型LED模块组成,通过成百上千万能够自主发光的红、绿、蓝色无机微型化LED芯片,可以在屏幕上创造出鲜艳的色彩。
超大高清化不仅仅可以将房间的任何一面墙变成荧幕,更独特的地方在于它在定制化服务上做到了足够灵活,能够充分匹配各种类型的需求。终端可以实现三个方面的自由:尺寸自由、比例自由、分辨率自由。
M07采用目前市面上主流的Mini显示(Pitch1.0-0.5)封装形式:IMD集成矩阵封装,具有防磕碰、高对比度、外观及光电参数一致性好等特点。与此同时,技术可以实现高效率生产(如SMT技术),后期维修便捷。因为使用全RGB Flip Chip Bonding工艺,IMD-M07芯片较于Wire Bonding有更高的焊点可靠性,加上芯片高精度分选,满足DCI-P3色域,在高亮度时能满足动态HDR10显示效果,外观一致的哑黑色也使对比度可实现1000000:1。
近日,国星光电在全景网互动平台上回答投资者提问时介绍,今年新增了很多Mini LED背光客户,以国内居多,同时公司也积极开拓海外市场。
华星光电
8月30日,TCL集团控股子公司华星光电在深圳召开技术战略暨新品发布会,会上,华星光电全球首发MLED星曜屏,应用在75寸的电视上。——作为电视机或者显示器的背光源,是Mini LED的第一种应用场景。
但是,TCL华星光电星曜屏与行业大多数mini-led背光源液晶显示系统不同:这一产品采用了AM-TFT结构,也就是液晶面板或者OLED手机屏幕上“像素驱动”的技术,用作mini-led的背光源驱动。这种驱动技术可以让背光源的“点阵”密度更高、驱动灵敏性和精度达到极致,进而为电视机提供前所未有的HDR对比度效果。而且,作为高密度mini-LED背光源的驱动选择,TFT结构有可能在成本上比传统的印刷电路更“友好”。
9月6日在柏林开展的IFA 2019期间,TCL展出了一款名为”The Cinema Wall”的mini-LED显示屏。其具有132英寸的幅面,4K分辨率,1500尼特亮度及宽色域。据介绍,该款显示器由TCL子公司华星光电制造。——直接用mini-led作为小间距LED显示大屏,尤其是4K终端大屏,这是2019年mini-led领域最火热的应用场景之一。
诚然,4K的MINI-LED小间距显示屏,本身已经是比较成熟的产品。但是,TCL这次展示的产品,达到4K分辨率只有132英寸的尺寸。像素间距大约0.75毫米左右。这是目前以完整的成熟产品终端(非部分模组样品)方式展出的mini-led产品最小的间距指标之一。
在小尺寸屏幕上,Micro-LED技术的难度更高,更体现厂商的创新实力。华星光电在2018第二十届中国国际高新技术成果交易会上推出了全球首款基于IGZO-TFT玻璃透明基板的AM-Mini LED RGB全彩显示屏。
该显示产品是全球首款采用IGZO-TFT驱动的Micro-LED显示屏幕(Micro-LED通常是指LED晶体颗粒比mini-led更小的产品),该屏幕的透明度大于60%,色域大于100% NTSC,Pixel Pitch小于0.55mm,Color Depth为8bit。行业预计类似技术在车载显示领域有比较大的市场可能性,因为LED显示的“抗光”效果是目前各种显示技术最好的。且AM-TFT-LED驱动技术可以被应用在其他类型的产品创新上。
液晶背光源、LED大屏显示、LED小屏显示,这是Mini(Micro)LED技术目前最主流的三大场景。TCL华星光电已经悉数布局,并基本取得了产品层面的创新成果,这也成为华星光电液晶显示、OLED显示之外,又一创新显示技术发展空间。
晶电
晶电是台湾地区Mini LED商,已于2018年下半年开始小量生产Mini LED,且技术整合度强,今年4月加码认购高功率LED封装/模块厂葳天科技私募,集团Mini LED分工,以100%持股子公司元丰新科技负责晶电的MiniLED产品业务,包括供应链的整合到研发设计、打样试产,量产则交给葳天科技。
据悉,苹果Apple传明年iPad平板与MacBook笔电将首度导入新世代Mini LED技术,找上台湾地区LED芯片龙头晶电供货,晶电相关产品已陆续通过认证,明年出货。由于一台iPad或MacBook各需使用约1万颗Mini LED,苹果需求量大,不排除包下晶电相关产能,确保供货无虞。
对于相关传闻,晶电表示,积极开发Mini LED市场,但无法评论单一客户与订单。
据了解,晶电因在Mini LED领域起步早,技术相对领先,苹果一直对晶电的Mini LED抱持高度兴趣,去年台湾智慧显示与触控展,便曾传出苹果特地派员来台密访晶电,洽谈新世代显示器合作的可能性,当时就直指是Mini LED或技术层次更高的Micro LED。
业内人士透露,苹果这次找上晶电,主要为筹备明年最高阶的iPad与顶规MacBook需要的Mini LED。这是苹果硬件首度搭载Mini LED,苹果非常重视,晶电因为4吋厂生产的Mini LED效能出色,获得青睐。
随着愈来愈多的客户将Mini LED导入电竞笔电及高阶显示器等产品,晶电近期相关业务大好,包括17吋、27吋电竞产品都有新机种导入量产,Mini LED显示屏包括单颗或4-in-1 RGB也都已提供给客户,目前分辨率是1080p,明年第1季将有4K产品,冲刺营运。
2020年,品牌业者除了对Mini LED需求将明显提升,在RGB显示应用Mini LED的需求也将增加,多项利基应用,将推升晶电营运表现从谷底回升,2020年力拼复苏、重返正成长轨道。
亿光
亿光全力抢进Mini LED市场,董事长叶寅夫表示,亿光提供Mini LED给客户,主要运用于车用和电竞屏幕等,目前小量生产,预期明年放量。下半年进入电子消费性旺季,有看到终端需求回稳,业绩表现将优于上半年。
叶寅夫表示,目前Mini LED产品主要以显示器背光,及车用与电竞等较高价的终端应用产品为主,看好明年Mini LED市场,可望有更多应用出现,相关产品量产的比例也会提升,今年亿光Mini LED业务营收占比还是很小。
展望后市,叶寅夫指出,由于受到美中贸易战影响,对后市展望仍看不清楚,但由于产品线有所调整,逐步降低照明与背光产品比重,提升LED与可见光产品业务,布局工业用光耦合器、植物照明应用或AIOT相关领域,受惠产品线调整,下半年营运将优于上半年。
亿光近来积极布局车用市场,车用 LED 去年营收约达 14.87 亿元(新台币,下同),占整体营收占比约 6%,目前已量产头灯用LED,打入欧美一级车厂,并计划与德国厂商海拉 (Hella)共同开发矩阵式头灯,用于今年新车款。Mini LED车用产品方面,今年已推出尾灯用的Mini LED概念产品,明年可望正式导入使用。
隆达
目前,隆达电子Mini LED背光已可应用电视、电竞屏幕、笔电、车用面板、VR等等产品,最新5.1英寸主动式发光AM Micro LED透明显示器也正式亮相。另外,用于显示屏的全系列Mini RGB封装及模块产品亦预计将于今年底前陆续放量。
其中,这次发表的5.1英寸主动式发光AM Micro LED透明显示器,是将覆晶(Flip Chip) Micro LED芯片植于透明玻璃上,最高亮度可达30000 nits,展现Micro LED抗强光之技术力。同时,公司近来也积极强化先进光电半导体元件产品线,包括3D感测应用之VCSEL,以及IR LED、穿戴装置应用、UV封装产品等等。
Mini LED目前两大应用分别是作为LCD面板背光,以及显示屏解决方案。在背光应用方面,早期Mini LED背光主要用于电竞显示器等高单价产品,近来已扩及电视、电竞屏幕、笔电、车用面板、VR等全系列产品。
隆达今年更推出整合式I-Mini Blue背光灯板,将Mini LED蓝光芯片与驱动IC整合于灯板上,达到高对比、薄型化、同时降低模块组装成本等效果,适合电视、高阶电竞显示器或笔电等应用。
至于主动式发光之AM(Active Matrix) Mini LED背光灯板,则使用COG(Chip on Glass)技术,将蓝光Mini LED芯片直接植于TFT玻璃基板上,让小尺寸面板实现高对比的立体视觉,适合应用于VR。
在Mini RGB显屏应用项目,隆达以超小间距达P0.7的UFP I-Mini RGB模块,应用于大型广告牌、公交车站牌、航海导航显示、车用面板、HUD抬头显示器以及车尾灯等应用,号称具备高亮度、高对比、强光下可读性、弹性拼装尺寸等优势。
另外,隆达还推出Mini RGB封装系列,包含四合一的1313、2121两款封装产品,以及1010与1515单颗封装,可依应用之观赏距离远近提供最适合的封装产品,全系列封装及模块产品预计于今年底前陆续放量。
GMT+8, 2025-12-29 01:38 , Processed in 0.140400 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
