查看: 9508|回复: 19
突然想明白了,平衡充好像也没什么大用
发表于 2019-10-30 15:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天中魔平衡充,taobao买了个山寨货,又嫌充得慢,电压不精准,磨刀霍霍准备DIY,满网找资料,淘宝搜材料,所有材料加到购物车里,在下单的前一分钟突然脑子灵光一闪,想明白了,任务取消。
哪种情况需要平衡充呢?其实只有一种情况,那就是一组串联的的电池组,假如由ABC三节锂电构成。其中的一节A,由于自放电大等原因,电压显著低于其他两节,但容量和其他两节一样。这样在放电时,A会提前放电到最低保护电压,而BC还有余电,充电时,BC会提前充电到保护电压,而A还没充满。导致电池组容量损失。此时用平衡充修复一下,让三节电池电压相等,可以恢复容量。修复后,就可以继续采用串联充电方式,因为自放电导致的不平衡要很久才会累计到损失容量很大的程度,所以每个月用平衡充修复一次也就足够了,也用不着追求充电那么快。其他情况,假如是ABC容量不一致导致的不平衡,那就算用平衡充修复后也解决不了什么问题,放电时,容量比较小的那节电池会提前到达最低保护电压,充电时,容量比较小的那节提前到达最高保护电压,平衡了也没多大意义。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
q8155128 + 1 原創內容
发表于 2019-10-30 16:07:17 | 显示全部楼层
好电池才是重点,最近折腾几个旧的锂电池组,相对来说就需要平衡冲,因为其中有的电池不行了换过性能不一样的,难保持充电一致!
好的保护板不便宜啊,特别是带大电流平衡冲的,那种便宜的基本上等于没有!
发表于 2019-10-30 16:15:05 | 显示全部楼层
想明白就好,用4056,D一个慢速的就够用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-30 16:30:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
毕竟不是玩航模的
发表于 2019-10-30 16:36:52 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-10-30 16:30
毕竟不是玩航模的
炸鸡是很痛苦的:lol:
发表于 2019-10-30 16:49:36 | 显示全部楼层
DIY平衡充其实也挺简单的
路数不用太多,冲完几组换另几组就可以了,最多就是浪费点时间(偶就是每组单独充)
发表于 2019-10-30 17:15:35 | 显示全部楼层
有句话说是牛逼的电池可以不要保护板,牛逼的保护板可以不要一两串电池:lol:
发表于 2019-10-30 17:25:42 | 显示全部楼层
还有一个问题就是平衡开启电压比较大,要求充电电压高,对安全性是一种考验,所以好的办法就是隔段时间手动补电。
 楼主| 发表于 2019-10-30 17:39:13 | 显示全部楼层
还D什么啊,先用串充充满,再一用个小18650充电器一节节补电就行了,这就算是平衡修复一次。一两个月干一次就行了。平衡充可以看成是一种修复手段或者保养程序,不做主要充电手段用。但电池还是要焊一个平衡充电头出来,要不每次补电还要拆壳就麻烦了。
发表于 2019-10-31 13:30:18 | 显示全部楼层
我用4056做了个8路平衡充,完了之后就给没加保护板的手电钻用,结果出门干活电钻丢了,现在平衡充吃灰了。其他2串 3串都是10块钱买个均衡的保护板用
发表于 2019-10-31 18:09:56 | 显示全部楼层
在电池组内部有比较完善的BMS电路下,可以不需要什么平衡充,直接串联对待即可。
一般的电池保护板都有均衡电路,可以保证每个单体不过冲和过放。所以平衡充没必要。
发表于 2019-10-31 19:57:32 | 显示全部楼层
曾经我也打算做过,后来也是想通了。不需要。
以前备了20个索尼4.2V充电器。吃灰中。除了偶尔会用到一两个对缺电的电池充电,并无大用。
我的方案也是,串联充电,串联放电。md,电池的电压一致性很高,根本不需要平衡充。
串联充电时,单体电压一般在4.15V左右转灯后手动断开充电器
发表于 2019-11-1 17:01:13 | 显示全部楼层
支持楼主,所有的平衡都不如单独,我给48V的改成16串磷酸铁锂,用了16个充电器分别充电,那效果,杠杠的
发表于 2019-11-1 22:07:14 | 显示全部楼层
楼主,你还是想不明白,至少是不全明白。你只考虑了自放电不同,没有考虑容量的不同。:titter:
发表于 2019-12-4 20:18:28 | 显示全部楼层
还没考虑内阻问题,内阻小充电快,放电也快,所以还是尽量用平衡充
发表于 2019-12-6 23:05:03 | 显示全部楼层
这个问题我早就在手电论坛说过了,当时却被一群人围攻
所谓的平衡充就是奸商炒出来的!原因就是他们卖的电池不行!电池不行!
只能靠平衡充来解围续命!
平衡充只在特殊的要求与应用下才有小众需求,不信你们看看品牌的哪家出有成品平衡充?
都是奸商炒出来的,可悲的是就是有那么多人跟风迷信,说出真相后还被围攻...哎.....
发表于 2019-12-12 18:03:59 | 显示全部楼层
所谓的平衡充就是奸商炒出来的!原因就是他们卖的电 ...
那是因为你触及到他们的利益了呗,最好的办法就是实验打脸
发表于 2020-1-4 16:02:20 | 显示全部楼层
我的结论最后的最后和电动车论坛某些人一致,裸奔+平衡充。不解释。
发表于 2024-6-13 00:27:21 | 显示全部楼层
不是容量小的先充到高电压吗??
发表于 2024-6-13 00:30:36 | 显示全部楼层
还有在电池技术不龙成熟和电池太贵的年代是有用的。。。。可到现在平衡充比电池贵就没有意义了。
GMT+8, 2025-9-16 07:40 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
