查看: 6477|回复: 24
[另类] 受到启发,也用USB数据线做一根面条扁网线
发表于 2019-2-17 23:54:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才看到一位坛友用扁USB线做网线的,感觉不错!有些时候要用到扁平网线,这个很合适!不用到处找了
准备水晶头和数据线
杀掉QQ,
这个挺有意思的,通电时候这个会红蓝发光闪
4线,只能做10/100mbps连接速率的线了。
压。
不错。但是那个线那么扁,水晶头不知道能不能压紧。。。可能用着用着会脱落。所以建议水晶头那个地方最好套一个热缩管加厚。我这个等他出来松了再说吧
另外一边也这样。
参与人数 3家元 +30 收起 理由
拆机专家123 + 8 以資鼓勵
杨小伟 + 10 謝謝分享
风间尘 + 12
发表于 2019-2-18 00:36:16 | 显示全部楼层
数据线是铜丝的,水晶头设计给硬线的,这样整不会接触不良吗?不过百兆速率要求不高就是了
发表于 2019-2-18 01:02:03 | 显示全部楼层
网线里面是一根铜丝,数据线里面是很多小铜丝,以后用久了接触不好吧,,水晶头末尾打点704硅橡胶固定下?
发表于 2019-2-18 03:30:11 | 显示全部楼层
软线怕接触不好就沾一点点锡膏热风枪吹下,硬了粗了:lol:
发表于 2019-2-18 07:46:46 | 显示全部楼层
实际上好的网线也是多股的软线。在05年的时候这样的好网线基本8-10元一米。现在手上还有一条2米的。用的很好
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 精彩回帖 我家里还有两根多芯的,正品amp.
发表于 2019-2-18 08:01:43 | 显示全部楼层
铜丝拧紧镀锡后再压水晶头
发表于 2019-2-18 08:13:19 | 显示全部楼层
这个不错,正好需要一条短的网络线。
发表于 2019-2-18 10:34:52 | 显示全部楼层
沒有雙絞啊。。。。
参与人数 3家元 +35 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 15 是的,双绞线抗干扰。
aec + 10 雙絞抗干扰
发表于 2019-2-18 10:35:03 | 显示全部楼层
首先,按照EIA的标准,4线的只能用到10M,100M的网络需要8根线,在速率自适应的网口上,4线的会被识别成10M的硬件连接,速度上不去的。
其次,面条线在结构上是“平行”线,而网线(无论是UTP还是STP)都要求是双绞线,内部的线芯两两绞合,目的就是利用两根缠绕的线,将传输中的共模信号相互抵消掉,以降低干扰。如果你把正规大厂的网线剥皮仔细观察就会发现,四对线虽然都是缠绕的,但是缠绕也是不同的,绕的一圈间隔是分别不同的,间隔有长有短,有疏有密,这些都是根据EIA/TIA对各线的功能定义,为了更好地抵消共模信号也设计的,不能随意更改,更改了就会影响线的最佳性能。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
azzajazz + 16
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-2-18 13:14:59 | 显示全部楼层
没关系 这个长度铁丝都能通
发表于 2019-2-18 13:44:41 | 显示全部楼层
串扰太大了。。。。
 楼主| 发表于 2019-2-18 14:45:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fat 发表于 2019-2-18 10:35
首先,按照EIA的标准,4线的只能用到10M,100M的网络需要8根线,在速率自适应的网口上,4线的会被识别成10M ...
感谢大神回复,试过从路由器插电脑可以识别100,普通家用足够了!谢谢!
 楼主| 发表于 2019-2-18 14:46:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chy0597 发表于 2019-2-18 00:36
数据线是铜丝的,水晶头设计给硬线的,这样整不会接触不良吗?不过百兆速率要求不高就是了 ...
我家有个网线是多股芯线,貌似没啥问题
发表于 2019-2-18 16:16:55 | 显示全部楼层
4线的本就没啥问题···何况是这么短的距离·····可以用~没啥问题!
只是多股芯线的线···可能会出现电线压不紧压不实···时间稍长点··氧化了···或拽几下就有可能接触不良了~!
上胶把线与水晶头好好固定下,以增强使用可靠性和稳定性!
发表于 2019-2-18 18:05:17 | 显示全部楼层
但事实上只有千兆往上需要8芯线,百兆仅需四根线,不然那些低端百兆交换机RJ45口都只有四根针脚作何解释呢?
双绞确实对信号传输有益,不合理的双绞确实影响性能表现,但一般也就在长距离或者干扰大的情况下比较明显,短距离普通使用不太体会得出吧?甚至于千兆,我没做双绞,8根平行线几十厘米依旧千兆全双工满速使用。
发表于 2019-2-18 23:14:53 | 显示全部楼层
chy0597 发表于 2019-2-18 18:05
但事实上只有千兆往上需要8芯线,百兆仅需四根线,不然那些低端百兆交换机RJ45口都只有四根针脚作何解释 ...
不是的,4芯的线,如果是用于两个设备直连,跑100M也是可以的,即使干扰大误码率高,因为不用等待线路空闲,可以直接重发。如果是用于一个稍为复杂的局域网(比如有多于2个设备,使用hub或者switch连接),那速度就可能上不去,如果没有必要,EIA/TIA就没必要专门制定4对双绞线的100M硬件标准了。
终端设备到终端设备的连接,跟终端设备与交换机(集线器)的连接是不同的,如果是正规的局域网(多个设备), 共模干扰导致误码率高一点点,就可能导致网速骤降甚至瘫痪,设备越多,影响越严重。
发表于 2019-2-19 22:32:48 | 显示全部楼层
质量好的网线都是多芯的,单芯的已经是缩水版
发表于 2019-2-19 22:35:35 | 显示全部楼层
fat 发表于 2019-2-18 23:14
不是的,4芯的线,如果是用于两个设备直连,跑100M也是可以的,即使干扰大误码率高,因为不用等待线路空 ...
你到底有没有用过4芯的路由器啊,现在便宜的路由都是4芯,照样跑100M满速
发表于 2019-2-20 09:38:17 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-2-19 22:35
你到底有没有用过4芯的路由器啊,现在便宜的路由都是4芯,照样跑100M满速 ...
都说了,终端设备与终端终端直连跟组网是两回事,因为直连就相当于独占总线了。真正要说用于网络,不说什么单位网络了,就是一个10台机的小网吧,你试试吧
发表于 2019-2-20 11:16:54 | 显示全部楼层
至今没见过多芯的网线。就是算双屏蔽的,或者高铁上用的都是单根铜芯的。
GMT+8, 2025-7-25 16:20 , Processed in 0.826801 second(s), 17 queries , Redis On.
