查看: 3597|回复: 39
[网络] 不知道好坏的斯达康机顶盒+20191020
发表于 2019-11-1 21:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    早上出来晚,820出来的,到门市快9点了,大概920左右,东边理发店的女老板介绍来个活儿,
    换闸线的,说好4¥,走了,说是一会来取车子,让我顺带把闸调紧一点,
    我准备好闸线准备换,才发现,原来是从尾端被紧固螺丝给闸断的最后一段,没别的事,
    实际上还是完整的闸线,就是不够长了,于是,换闸线,总感觉那里光秃秃的少点啥,
    换上线也只能往死里调,没有松动的时候,也不回弹(刹把的弹簧已经完蛋了,再没有这边的,那就没法用)
    因为这里断的时候,弹簧就掉了,还得搭进去根弹簧,装上弹簧吧,
    就因为太长,成了Ω形,反正好歹管用就是了,换完等着来取吧。
    2019-10-20 10:00:58
    大概10点20左右,一穿灰色挺厚实的外套的戴眼镜卷发女,问修电磁炉不,
    我说修,于是,出去拿去了,我也趁机存盘,开始修电磁炉,
    这个美的的电磁炉,真油,我是拆一步擦一回手,不容易啊,
    毛病是能操作,不加热不报错,根据经验,
    估计是连接IBGT和地的那根铜丝虚焊了,这样才表现为加热不报错。
    她带来个十来岁的闺女,也倒是不淘气,就是手有点碎,
    看见我那秋千,也好奇的摸两下,后来就是给摆弄斜楞了
   (我那平台就一边的一个螺丝固定的,所以会出现侧翻。)
    一会又捂着我那电烙铁架,我说马上就通电了,别摸了啊,烫手,400多度呢。她吓得赶紧松开,挺有意思的。
    这卷发女也倒是很文静,说话不多,对于女儿的顽皮,也及时制止,这让我很欣慰,
    有这样的父母,至少孩子将来不会枪毙。(嘿嘿嘿,开玩笑)
    我正经修的时候尽量不说话,要严肃认真,不留隐患,等故障排除了,再跟顾客说笑和科普,
    但是对于顾客的提问,尽量知无不言言无不尽,好在这位提问不多。
    也不像某些顾客,指手画脚的指挥医生给他剖腹自尽,我就中意这样的,我修起来也省心。
    果然,那玩意虚焊,先补焊完毕,然后拆开检查那几样,没问题,都好着呢,
    2.94UF,4.92uf1.92UF.10k调阻都正常,于是,先不装壳子试机,开机叮当的敲锅底,证明已经加热了,
    功率上升到1450左右,再摁下终极加热功率,1592,大体1600,铝线的也就这样了,
    别说,这线盘倒是够大,至少6寸半,尽管也是缩水的铝线盘,和一包烟大的铝散,好歹还没丧尽天良,
    没事装壳,装完再次试机,正常,帮她装袋,收20
    (之前已经问了价格了,在扣盖过程中,已经将一张新的20的放桌上了),付款顺利走人。
    2019年10月20日10:51:15
    刚洗干净手,灵灵又来换钱,这些十块二十块的凑了凑,刚好换了一张100的,又只剩下30看门了。2019-10-20 10:53:52
    头12点,那换闸线的女的回来,准备走(屁股真沉啊,这女人们理个发比生孩子还麻烦,随随便便就坐一上午,)
    我跟她说明,换闸线顺带配了个弹簧,她看看不错,收5¥,给了5张,走了。再晚点我就把车子搬屋里了。
    中午12点半回家,吃完饭1点多了,玩一会电脑,上来看看,2点睡了,
    刚躺下迷迷糊糊睡着,电话响了,这个讨厌,问我怎么不在门市啊?什么时候来啊,
    我一看是陌生号,问他修什么,他说一个车机让修车的给把喇叭线搭铁了一下,就不响了,
    我一琢磨够呛,这玩意,保不齐坏大块,我说这个不好弄,没件,
    他说现在别的都能着,就是没声音了,我说没错,就是这个意思,就是烧了功放块了,
    他说人家说,这玩意你们修家电的件通用,跟电视的件通用
    (去你姥-姥的吧,就TM汽车功放块不通用,还不好找)。我是真不想管啊,
    这天天睡不好,中午老有人搅,唉,没法子,去吧,人家再门口等着呢。
    只好来门市,我到了,看见个墨绿色的面包一样的车,在当道停着,我没地方放车子,只好上台,
    回头看车上,一位大爷一样的人物,见不着脑袋,双脚在车窗上卡着,
    一只手冒着烟,这姿势,不是拿自己当大爷,就是车祸现场。
    唉,我开门吧,管他呢,一开门闹动静,这位醒了,开始出来,
    蓬的一声关上车门,喊我:“来啦?”走上前来,我开门,脱衣服放下手机,
    他拿来一个面板,上面杵着个车机,也不大啊,不像带导航的啊,就是标准的那1U半的机器嘛,带CD的,
    已经给人拆开了,翻开CD组件,让我看那功放块,说是那修车的给他说,这玩意喇叭搭铁了一下就烧了,
    估计是烧了这块了,你找修家电的吧,他们有这件,跟电视的通用。结果他就来了。
    我一看,这瘸腿的钱串子,至少25条腿,那IC跟个腰带扣一样,黑色的,带两条竖沟,
    我说没错就是这玩意坏了,拿着去买件去吧,他也说,意思就是找我给拆下来,
    回头他找人给换上(听这话好像很无聊,貌似我就是那小时候擦腚的土坷垃,
    啊,我给你拆下来,你去找别人换上?那我算啥?)
    我赌气,给他来回扭挣那IC,最终,将那墨玉牌掰下来,
    看型号,YD 7388,让他拿着去买件,顺带将那机器也给他拿着,爱找谁换找谁换吧?
    他问我哪去买,我说,去站前路吧,那边有,给他介绍了3家,
    他说,买回来再麻烦你给换上吧?我说可以。(找我换,还算是个人话)
    这位穿着个黑色半袖背心,黑色裤子,模样跟句号差不多,戴眼镜,长圆脑袋,挺有意思,他走了。
    我继续修上午我们那本地的派充电站的哥们修的4个小板子,
    1个好,3个坏,好的那个他说有毛病,但是实测好像没事。
    坏的2个炸黑了,一个特殊版本的跟好的那个一样,散热片加长加高版本,
    MOS管旁边多两个二极管的改进版,也是山东“岂能”出品的,
    第一个修,换掉炸坏的管子,3845,电阻们,TIP41C,18VX2,C1815,等等,很多件,
    试机,试一下炸一个管子,换了俩变压器,都没用,不是变压器的事,
    我实在找不到毛病了,这个算是名酒系列。连炸4个20N60,不想弄了,
    不能把那点管子全炸在一个板子上,这还是在隔离变压器上试验的呢,
    不过,牵扯不到隔离变的事,因为其滤波太大,470UF,
    所以,一旦启动,这个电容就是个大水塘,只要有毛病就立马烧管子。
    又修第二个这种板子,也是换一堆件,试机,这个没问题,很好,
    将之前判断为坏变压器的换上去,都没事了,修好一个,然后,又修那特板,
    拆MOS发现,是D断了,换一个MOS,修复,总算修好俩了,放起来吧,不弄了,都17点半了。
    刚开始写记录,门一响,我赶紧调页面,把TXT藏起来,牛来了,
    进来,问我内存上的件你有用不?我笑笑:“就那玩意没啥用。”
    他说,怎么没用呢?我说,怎么有用呢,那玩意,咱焊不了,用不上,
    只能拆下来当纪念,修什么用上了啊?他说,不是内存,是插内存的板子(你说,这B玩意说话没溜不?)
    给我比划也就一个香瓜那么大,或者一个土豆那么大的一块板?
    (我心说,你要打算给,就拿来给我,不打算给,也别馋我,我不稀罕,
    还不知道好坏呢,也不知道他理解的内存是啥玩意呢。
    何况,这种人,礼下于人必有所求,他能白给你东西?
    回想这认识了13个月,他对这沾电的东西是狗揽八泡屎,
    刚认识的时候,弄她闺女的一个坏液晶显示器跑我这里来,让我修,查出屏碎了,馋了我半天,
    我说这玩意也就卖十块钱吧,他拿走了,最后跟人家专业收破烂的对付着卖了18¥的破烂。
    后来修LED灯泡,修得了修不了,都是怎么来怎么走,碎了的灯壳都捡了走,
    修充电器,换下的输出线,也得在手里绕指柔,最后顺走,就这样的人,你想占他便宜?
    他明着占你便宜,你还没话说。反正人家觉得,我又不是不给钱,
    配电镀的白三环最大的那种,本钱都8毛了(当年进货价,黄铜的)我对外都是2¥一把,他给1¥,
     换锅开关,5¥一个给他,后来算是认准了,没话说,
    反正修锅换的东西超过10就得废话连篇的,表示质疑。好像我对不起他了。这个那个的,
    他所谓的交朋友,就为了堂而皇之的以“一千两银子四个人分,一人分多少?”
    的那种人的脾气(有典故;与身配六国相印的苏相有关),占尽便宜。
    这不,夜猫子进宅啊,说着说着,一斜楞看我墙上,
    这不前天刚卖出一根瓷头线吗?没及时补货,他看见没线了,说怎么没线了?
    他想从我这里拿根电锅线,我说,卖完了,还没进货呢,
    他说你什么时候进货?我说不知道,因为没活,什么也不想买,没钱。
    他说了,回头记着给我捎根线啊,我急用(急用自己买一根不得了?)
    他又说,去年那不干的修家电的家伙7¥一根要倒给他,他没要,
    结果现在后悔了,问我一根线多少钱,我说,好线一根就十来块。
    他立马反驳,他买一根线才十块钱,我笑笑,那你还买什么线?好线用着天天买啊?
    反正我这里卖电锅线,好的15,塑料头的还13呢,一分钱一分货,我不跟人家比价,
    我这线来之不易,卖也挣不了几个钱,谁给够了钱卖给谁,15¥还抢不着呢。
    他又说,好像他买的线花了12,还是13啊
    (尼玛,咋胡啊?反正点给他了,我还短时间不往外摆了,省得他老惦记着。)
    又说,还得进点钥匙坯子(得,占便宜不够,离了我张屠户,他还真吃素了,你们家用多少KEY啊,
    当初拿着三环大锁和一把钥匙来配的,配一个白三环,就给扔下一块钱走人了,
    要不后来我赌气把白三环全藏起来了,再来没有了,
    果然,后来又找我还得配这钥匙,我说没坯子了,他让我进货,我该你的啊?
    没理他,你着急用,怎么这条街上找谁也配了,这是不着急,就吃定我了,
    虽然我进了货,也不亮出来,省得他惦记。
    他是这种傻了吧唧的脾气,我不白使唤你,反正你也甭想多收我RMB,就是这种人。
    亲口对我说过上半句。做的是下半句)又问我,说有个大平板,没有遥控能配不,
    我说,去西边,新建街,找那买小锅的地方,买个万能遥控就行了,他说,那里卖啊?
    我说,那有什么?一个遥控器而已,又不是卖电视。
    你电视再大,遥控也就一巴掌,去吧,顺带给你媳妇买条充电线,
    她那电推子的充电线好些天之前就坏了,跟我说,我一测还是你买的线的事,
    你给他买根3米以上的线,就别让她成天拔了,要不然老坏。
    他点头,一看18点了,走了。唉,一下午没活,还招惹来这么个玩意。
    2019年10月20日18:37:18
参与人数 2家元 +28 收起 理由
邢宝伟 + 20 優秀文章
hongo + 8 原創內容
 楼主| 发表于 2019-11-1 21:06:27 | 显示全部楼层
老爷子在院里捡了个肥皂盒大的斯达康盒,啥都没有,也没法开机。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wjhwpp + 20
发表于 2019-11-1 21:14:44 | 显示全部楼层
哈哈   什么芯片的盒子?
发表于 2019-11-1 21:24:42 | 显示全部楼层
LZ的电源插座该换一个了,都有20多年了吧.
发表于 2019-11-1 22:06:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看我这咋样
参与人数 2家元 +20 收起 理由
衡水家维 + 10 我很贊同
超级女生 + 10 謝謝分享
发表于 2019-11-1 23:21:49 | 显示全部楼层
你一修家电的,还给别人换闸线配钥匙··真是十八般武艺样样俱全啊!:titter:
发表于 2019-11-1 23:22:40 | 显示全部楼层
我擦··你这插线板我看着害怕啊!
发表于 2019-11-1 23:27:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-11-1 23:22
我擦··你这插线板我看着害怕啊!
我都不怕你怕啥 老家的 不知多少年了 我留着收藏了
发表于 2019-11-1 23:29:20 | 显示全部楼层
斯达康还出机顶盒?不会是把这一块业务卖给中国了吧:lol:
发表于 2019-11-1 23:59:46 | 显示全部楼层
又是无棒棒打赏
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20
发表于 2019-11-2 08:06:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-11-1 22:06
看我这咋样
这个插头有些氧化了,
发表于 2019-11-2 08:07:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功放芯片脚多,完整拆下挺麻烦的,拧断比较合适
发表于 2019-11-2 08:44:08 | 显示全部楼层
斯达康的盒子 可以刷机的  刷成安卓用
发表于 2019-11-2 10:30:58 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-11-1 23:21
你一修家电的,还给别人换闸线配钥匙··真是十八般武艺样样俱全啊! ...
就这还不够房租钱没法糊口.....维修界的寒冬啊 :sad:
发表于 2019-11-2 10:51:30 | 显示全部楼层
线没有护套能行吗?
发表于 2019-11-2 15:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-11-2 08:06
这个插头有些氧化了,
年头太长了 包浆了都
发表于 2019-11-2 18:48:56 | 显示全部楼层
闪光  好闪啊  我的眼睛好疼 哈哈
发表于 2019-11-2 19:48:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不容易,却又不能得罪那样的人,没办法
发表于 2019-11-3 16:31:48 | 显示全部楼层
迈克老狼 发表于 2019-11-2 18:48
闪光  好闪啊  我的眼睛好疼 哈哈
哈哈哈 你真逗:lol:
发表于 2019-11-4 00:19:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
机顶盒不开机,如果灯亮的话,一般是系统损坏,或者是闪存(ROM)损坏。
GMT+8, 2025-7-15 00:51 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
