查看: 8170|回复: 14
[家电] 拆个德龙全自动咖啡机,请教这种碳刷是不是磨损完了??
发表于 2019-11-2 15:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年拆修过一台,是捡来的。也就拆拆弄弄修好了。。
今年朋友把一台2014年产的给我。。讲不能用,不能复位。。
排除了控制电路板问题(已经更换过继电器,和一些便宜的小元件)
结果发现是。。
通电。。如果自检没通过,是萃取器不会升降复位,也就再按开关,三角形!灯常亮
一定要
1.打开舱门
2.通电
3.关上舱门
4.机器萃取器自动复位(有可能1次不行要2次)
5.按开机键,自检通过,OK
并且进入工程模式测试
1.升降OK
2.磨豆OK
3.泵OK
装起来准备还回去了。发现又GG了。。。
这回拆的更散,一个个研究
几处微动测了下没啥毛病
但发现升降萃取器用的有刷电机,里面怎么磨成两条杠了
对照磨豆机的碳刷,完全是不同的工况
特来发贴请教下,是不是这个碳刷已经磨损过度,要更换了
如果是碳刷。。那我就得努力拆这个电机去了:mad:
发表于 2019-11-2 16:27:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-2 16:32:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-2 16:32:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-2 16:36:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-2 16:38:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-2 16:44:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-2 16:57:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-2 17:11:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-4 14:31:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-4 14:45:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-4 16:45:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-4 18:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 06:21:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 16:00 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
