查看: 22668|回复: 233
[存储] 微观拆解希捷320g硬盘磁头
发表于 2019-11-4 10:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂了
正面
开盖,单碟320g 双磁头。
拆掉寻道电机上盖磁铁
两片磁铁和磁头
接口
音圈电机线圈
轴承
控制芯片
磁头支撑结构和钢带排线
排线细节
钢带排线反面特写
正面
磁头反面
侧面
磁头正面
放大看看
长方体形状
顶部引线
左右两面的固定结构
侧面磁头型号
弹性顶片,保证和盘片接触时有适当的压力。
分离磁头模块
底部银浆
拆下磁头模块
反面
磁头表面有坚硬的致密保护层,但是硬度不高于普通刀片。
比芝麻粒还要小,背景是我的手指,双面胶将磁头粘在手指上砂轮片磨去表层。
没看到什么
再磨薄,还是没看见明显的不同。
再磨,已经比一张纸还薄了,仍然没有明显不同。
侧面扳掉一点
还是没看到什么
反面
应该是一开始磨过头了,用另一个磁头直接磨,不取下来了,稍磨掉保护层,可以隐约看到内部类似线圈的结构。
再磨薄,应该是线圈了。
再薄一些
又磨过头了,实在是太薄了,蹭一下也许就过辙,主要结构应该集中在磁头表面0.1mm处。
磨到没只剩下基座了
找了一个结构示意图,和我拆的略有不同,但也基本差不多。可以看到线圈确实在表面很薄的部位。
此贴结束,谢谢观赏~
参与人数 62家元 +2108 收起 理由
阳光使者 + 20 虽然拆过好几个硬盘,但没有像朋友一样仔细.
有点不烧 + 20 謝謝分享
rallyezhang + 20 優秀文章
eros8269 + 20
dxtjc + 20 原創內容
发表于 2019-11-4 11:06:43 | 显示全部楼层
真精密,微距大饱眼福:lol:
发表于 2019-11-4 11:20:51 | 显示全部楼层
大神出手就是精华!:smile:
发表于 2019-11-4 11:22:46 | 显示全部楼层
以前只用放大镜看过,这回用显微镜看,开眼了:lol:
参与人数 2家元 +22 收起 理由
超级女生 + 12 歡迎探討
myhaly + 10
发表于 2019-11-4 11:27:49 | 显示全部楼层
还是显微镜厉害 看的清楚
发表于 2019-11-4 11:31:35 | 显示全部楼层
磁头a磁头b那张图    我还以为在拍科幻大片呢     飞船和月球即视感
发表于 2019-11-4 11:31:57 | 显示全部楼层
大师就是大师......
发表于 2019-11-4 11:38:32 | 显示全部楼层
表面黑色的那层是石墨,用于降低蹭盘时候对盘体造成的损伤
 楼主| 发表于 2019-11-4 12:00:27 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2019-11-4 11:06
真精密,微距大饱眼福
谢谢支持~
 楼主| 发表于 2019-11-4 12:00:59 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2019-11-4 11:20
大神出手就是精华!
给坛友解闷,谢谢支持~
 楼主| 发表于 2019-11-4 12:01:25 | 显示全部楼层
老哥也拆过啊~
 楼主| 发表于 2019-11-4 12:01:48 | 显示全部楼层
locddd 发表于 2019-11-4 11:27
还是显微镜厉害 看的清楚
嘿嘿是呢~
 楼主| 发表于 2019-11-4 12:02:18 | 显示全部楼层
还真有点像星球~
发表于 2019-11-4 12:04:07 | 显示全部楼层
樓主手汗不少啊:)
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wska + 20
 楼主| 发表于 2019-11-4 12:05:53 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2019-11-4 11:31
大师就是大师......
谢谢支持~
 楼主| 发表于 2019-11-4 12:06:16 | 显示全部楼层
欢迎探讨~
发表于 2019-11-4 12:06:51 | 显示全部楼层
铜线圈?这么小怎么绕呀
 楼主| 发表于 2019-11-4 12:06:57 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2019-11-4 12:04
樓主手汗不少啊:)
啊。。。应该是双面胶的反光~
 楼主| 发表于 2019-11-4 12:09:21 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-11-4 12:06
铜线圈?这么小怎么绕呀
别说绕,这么细的漆包线如何生产估计都是个商业机密~
参与人数 3家元 +40 收起 理由
10655188 + 10
潜隆 + 20 我很贊同
锰子 + 10 歡迎探討
GMT+8, 2025-9-17 04:35 , Processed in 0.499201 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
