查看: 9171|回复: 25
[家电] 拆洗九阳电磁炉,型号C21-SK805
发表于 2019-2-18 22:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年前在楼下垃圾堆捡的,当时套了个袋子丢在厂里,现在有时间找出来看看,非常非常脏,先大致清理一下,不然真下不了手
标签
螺丝不是常见的十字
是Y形
拆机达人批头还是有的
功臣 拆完收起来,不想弄脏了
看到里面的电路板后感觉还不错,应该洗洗干净
这是二次清洗后的样子了 电路板很大块
输入线用的螺丝连接,线上有磁芯
拆下输入线
线盘也是用螺丝连接的
线盘 不知道是铜的还是铝的
特写,发现线表面有塑料膜(可能是高温胶带)
找到一处没有包膜的,能看出铜铝吗
测量电阻  367毫欧
测量另一个直径小点的线盘(截面积也相对小些),117毫欧,这么说来上面的应该是铝了
拨掉风扇和控制板排线
风扇线上也有磁芯
拆下的电路板 背面大电流的线路好长
看不清楚的主芯片
电容个头很大
控制电源部分 上面有个小罩,防止油污导致故障
谢谢围观,欢迎指导!
END
参与人数 21 +1 家元 +273 收起 理由
3012667051 + 12
石墨 + 6 没试试好坏
aacyxjz + 10 優秀文章,感觉做工还行,仪表很高级.
411183343 + 12
azzajazz + 20
wjhwpp + 20 歡迎探討
ljlun + 10 谢谢分享,感觉线盘应该是铝的.
kkdkj + 1 + 10 謝謝分享
小李飞拆修 + 12 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2019-2-18 23:06:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没通电试试?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 还在滴水呢
发表于 2019-2-18 23:46:41 | 显示全部楼层
铜真好看,赚大了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 线圈是铝的
发表于 2019-2-18 23:53:53 | 显示全部楼层
谢谢分享。九羊,也学会偷工减料了。。。。。
发表于 2019-2-19 03:04:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一直对九只
发表于 2019-2-19 10:08:00 | 显示全部楼层
线圈包胶的没见过
参与人数 2家元 +12 收起 理由
ljlun + 10 我很贊同
zhkrid + 2
发表于 2019-2-19 10:40:30 | 显示全部楼层
现在还有铜线圈的吗
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 估计商用的还是铜的
发表于 2019-2-19 10:42:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工相对来说还可以了,
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-2-19 11:24:25 | 显示全部楼层
直接钢丝球加洗洁精就上了,不怕入水短路。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 旁边还有个水枪,不用水洗?
发表于 2019-2-19 11:59:19 | 显示全部楼层
板子和你的一样,这是芯片的型号是九阳定制的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 你这没三防漆?
发表于 2019-2-19 13:42:43 | 显示全部楼层
电磁炉都用贴片元件了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 老早的都用贴片的了
发表于 2019-2-19 18:54:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,感觉线盘应该是铝的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 我很贊同
发表于 2019-2-19 20:50:40 | 显示全部楼层
洗得好干净:victory:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
 楼主| 发表于 2019-2-19 23:13:17 | 显示全部楼层
还在滴水呢
 楼主| 发表于 2019-2-19 23:15:21 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2019-2-19 10:40
现在还有铜线圈的吗
估计商用的还是铜的,铝的长时间工作发热相对大
 楼主| 发表于 2019-2-19 23:16:55 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2019-2-19 13:42
电磁炉都用贴片元件了
老早的都用贴片的了
发表于 2019-2-20 07:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有三防漆为了看看这个型号擦掉了
 楼主| 发表于 2019-2-20 08:39:22 | 显示全部楼层
rq519 发表于 2019-2-20 07:26
有三防漆为了看看这个型号擦掉了
原来如此,还以为九阳生产线忘记涂了
发表于 2019-2-20 09:55:59 | 显示全部楼层
        優秀文章,感觉做工还行,仪表很高级.
发表于 2019-2-20 10:44:27 | 显示全部楼层
没通电试试?是不是好的
GMT+8, 2025-5-6 00:25 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
