查看: 10053|回复: 23
[手机] 拆一个苹果 beats x耳机,w1芯片,改装蓝牙接收器
发表于 2019-11-5 12:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近beats x 耳机坏了,七八百买的,又不想修了,修要150吧,准备改装一个蓝牙音频接收器,这家伙接收距离远,音质比各种接收器都好,比如小米音频接收器,制作过程没有记录,不过好推测,接下来展示下拆机图和成品图
电池仓
另一边的蓝牙版子
蓝牙版细节
拆完的电池,两个
成品,就是买来a、b 食用硅胶混合筑摸,换了个新买的18650锂电池
音质很不错,比一般的蓝牙接收器好多了,主要是信号好,离很远也没影响
参与人数 3家元 +68 收起 理由
白象 + 40 原創內容
aacyxjz + 8
家睦 + 20
发表于 2019-11-5 13:38:32 | 显示全部楼层
我怀疑楼主在开车,并且有充分的证据,你这个硅胶倒模,是不是做肉灵芝剩下的材料?:lol:
发表于 2019-11-5 14:04:03 | 显示全部楼层
这个真的厉害了,我的耳机也在想怎么搞
发表于 2019-11-5 14:09:44 | 显示全部楼层
我一千多的X也是这个下场:lol::lol::lol:
发表于 2019-11-5 14:49:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,用胶成本怎么样?
发表于 2019-11-5 14:55:25 | 显示全部楼层
借楼主一张图。我的x,不开机,发现是圆圈这里的排线插头接触不良。这里容易松脱。
 楼主| 发表于 2019-11-5 15:06:38 | 显示全部楼层
secem 发表于 2019-11-5 14:55
借楼主一张图。我的x,不开机,发现是圆圈这里的排线插头接触不良。这里容易松脱。 ...
你买个706 硅胶,把这地方原来的胶去掉一些,插好后抹点上去,几个小时干了装上就可以了,我的另一个黑耳机就是这么修好的
 楼主| 发表于 2019-11-5 15:38:17 | 显示全部楼层
甜心毛瑟 发表于 2019-11-5 14:49
厉害了,用胶成本怎么样?
三十几块钱,还余下一大半
发表于 2019-11-5 17:50:50 | 显示全部楼层
wq409319209 发表于 2019-11-5 15:38
三十几块钱,还余下一大半
下次有机会我也试一试
发表于 2019-11-5 18:39:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个硅胶倒模但是开启新世界啊
手感好
还食品级的
 楼主| 发表于 2019-11-5 18:56:45 | 显示全部楼层
ddaniell 发表于 2019-11-5 13:38
我怀疑楼主在开车,并且有充分的证据,你这个硅胶倒模,是不是做肉灵芝剩下的材料? ...
这是要暴露了吗:lol:
发表于 2019-11-5 22:33:25 | 显示全部楼层
wq409319209 发表于 2019-11-5 15:06
你买个706 硅胶,把这地方原来的胶去掉一些,插好后抹点上去,几个小时干了装上就可以了,我的另一个黑耳 ...
弄过,要不了多久又会松掉。都已经反复拆了几次了。
发表于 2019-11-6 08:03:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有钱人真会玩哈哈,谢谢分享
发表于 2020-2-10 11:30:01 | 显示全部楼层
beats换了苹果当东家之后产品质量上了好几个台阶啊
发表于 2020-5-7 19:50:09 | 显示全部楼层
好思路,楼主可以分享一下原理图吗?
发表于 2021-1-2 19:42:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问下,电池数据线要接吗?我直接焊接了电池正负极,找不到蓝牙,也有灯,很奇怪,想借用原来的保护板,但是那个保护板输出电压居然为0?
求指点
 楼主| 发表于 2021-1-2 22:07:16 | 显示全部楼层
ymhdgh 发表于 2021-1-2 19:42
问下,电池数据线要接吗?我直接焊接了电池正负极,找不到蓝牙,也有灯,很奇怪,想借用原来的保护板,但是 ...
数据线要接的,不接不能用,接好后充一次点就可以了
发表于 2021-3-9 16:09:15 | 显示全部楼层
八条线,哪个是电池正负极和电池数据线,搞不懂
发表于 2023-8-2 17:32:53 | 显示全部楼层
八条线,哪个是电池正负极和电池数据线 楼主能教一下吗
发表于 2023-9-9 08:55:41 | 显示全部楼层
这个耳机怎么这么贵
GMT+8, 2025-8-23 04:22 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
