来源: EEWORLD
日前,瑞萨电子宣布推出采用32位Arm Cortex-M核的RA MCU产品家族。作为面向未来的嵌入式解决方案,瑞萨电子将RA MCU打造成具备优化性能、安全性、连接性、外设IP和易于使用的灵活配置软件包(FSP)的终极组合。
RA MCU采用了Arm Cortex M23/M33与Cortex-M4系列内核,这也是瑞萨继Synergy系列之后,第二次推出Arm内核架构的MCU产品,补充了瑞萨在高端MCU领域的布局。目前瑞萨MCU产品阵营包括了低功耗RL78产品家族、车载RH850产品家族、工控RX产品家族、高性能嵌入式Synergy产品家族以及专为中国市场开发的R7F0C系列。
采用瑞萨电子RA MCU产品家族进行设计,可使嵌入式工程师轻松开发用于工业自动化、楼宇自动化、计量、医疗保健与家用电器等应用的物联网(IoT)端点和边缘设备。
RA产品家族包括RA2系列(最高主频60 MHz)、RA4系列(最高主频100 MHz)、RA6系列(最高主频200 MHz),和将于稍后发布的双核RA8系列。目前推出的首批五个RA MCU产品组包含32个可扩展的通用MCU,采用32-176引脚,配有256 KB至2MB代码闪存和32 KB至640 KB SRAM,提供USB、CAN和以太网等连接性。
更高的安全需求等级
针对物联网应用的最大需求并不是来自性能的挑战,而是来自于安全性。随着各国陆续出台严防信息泄露的法案,对于物联网应用领域来说同样如此。
随着物联网的发展,近年来所部署的连接设备也与日俱增,这促使针对物联网的攻击数量急剧上升。这些攻击凸显了一个非常现实的需求:为互联设备的整个价值链提供更有效的安全措施。这个价值链包括了如能源、车联网等基础设施,也包括网络摄像头和智能照明等低成本设备。安全漏洞为物联网互联设备带来诸多问题。机密信息泄露、个人数据被盗、联网系统失控以及关键基础设施停工,所有这些都是高风险领域。
所以无论是设备本身的安全性,还是云通信的安全性,均是处理器供应商需要重点关注的。
正因此,Arm相继推出PSA平台安全架构,以及支持TrustZone的Cortex-M23/M33 MCU内核,而瑞萨作为Arm长期合作伙伴,此次也在第一时间经过了PSA第1等级认证,并将全面支持TrustZone。
除了Arm的标准加密功能之外,瑞萨还从集成加密模块,密钥隔离与管理以及真随机数发生器(TRNG)等角度,加强安全防护等级。
RA4系列安全加密引擎包括了硬件加速的对称加密机制,隔离操作以及安全密钥处理,RA6系列产品在RA4的基础上还增加了非对称加密与高级哈希函数,以实现完整性和身份验证。以及NIST CAVP认证的密码算法。
“RA MCU产品基于ARM v8-M TrustZone 技术,将我们的安全加密引擎IP与NIST CAVP认证相结合,为客户带来了终极物联网安全性,同时还提供篡改检测功能并增强了对旁通道攻击的抵抗力。”瑞萨电子物联网与基础设施事业部高级副总裁Roger Wendelken表示。
更多的连接需求
物联网对于连接的需求同样是非常重要的。RA MCU产品家族通过对以太网、USB、CAN等有线网络的支持,此外也为BLE、IEEE 15.4、LORA、NB-IoT、Wi-Fi等无线应用提供了大型片上RAM及QSPI和OCTA SPI接口,支持第三方的RF解决方案,并且在未来还将推出集成RF功能的产品。
高可靠性的需求
高可靠性一直是瑞萨的优势所在,RAMCU产品家族同样是建立在瑞萨长期工业领域的经验基础上开发的,具有寿命长,支持宽温工作,满足工业质量认证以及强大的鲁棒性及稳定性等特点。
丰富的产品组合
瑞萨无论是哪个产品家族的MCU,都会通过配置不同的处理器性能、存储空间、外设、模拟、接口、封装pin脚等,推出多款处理器,方便用户量身选择最合适的产品。
RA产品家族目前共计约有30余款产品,未来还将推出RA8系列以及更多功能组合的产品,以满足不同的行业应用。
广泛的生态系统
作为面向未来的嵌入式解决方案,瑞萨电子将RA MCU 产品家族打造成具备优化性能、安全性、连接性、外设IP和易于使用的灵活配置软件包(FSP)的终极组合。灵活配置软件包包括了高性能 / 高效驱动程序、易于实现通信与安全的中间件,兼容CMSIS RTOS等。最终实现开放的软件生态系统,灵活使用早期代码和第三方生态系统解决方案。瑞萨的FSP当前支持Amazon FreeRTOS,并将在2020年初增加对ThreadX开箱即用的支持。
此外,借助Arm的生态系统,瑞萨的MCU可以打造完整的嵌入式生态链,整个RA产品家族的可扩展性和兼容性使客户能够构建一系列产品。
与此同时,瑞萨电子还推动建立一个全面的合作伙伴生态系统计划,即在提供RA MCU产品家族之外还提供一系列软件与硬件构件,且开箱即用。这些即用选项可以很容易地用任何其它RTOS或中间件替换和扩展。RA产品家族开发环境提供了片上调试、IDE、编译器、支持工具、评估套件和开发板,以及设计文件、原理图、PCB布局和BOM。RA产品家族生态系统将有助于加速物联网应用程序的研发,包括安全性、可靠性、连接性和HMI等核心技术。
结合以上种种优势,瑞萨推出的RA产品家族,满足了物联网对于更安全、更灵活、更多链接、更易开发等产业需求,从而巩固了瑞萨在高端MCU市场中的地位。
