查看: 8047|回复: 23
[工仪] 没事DIY两个简易烙铁架
发表于 2019-11-8 13:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个给直流供电的936焊台,没有烙铁架放936手柄。就在公司找一些材料做两个烙铁架用。
黑色的管子是机器上安装软轴的套筒,孔径放入手柄正合适。想办法把套筒斜着固定住就可以用了。
第一个烙铁架:黑色的管子上套筒,下面那个是大号的散热器,底部有安装孔,正好可以固定套筒。白色那个铁片是固定机器仪表的开口铁片。正好可以把套筒支撑起来,角度低了点,不过好能用。最上面那个孔是上固定螺丝的,拿掉螺丝可以散热。旁边放一个易拉罐,里面放一个钢丝球或铜丝球就完美了。
侧面
正面
后面
底面
放入烙铁手柄
散热孔
试了一下,短时间放还可以,长时间放的话那个套筒温度比较高,手放上面1~2秒就受不了。用的时候要注意烫手,下面的散热器不热。
第二个烙铁架:用了两个套筒和一个固定电机的支架,支架上面有安装孔。只用固定一个螺丝就可以,角度比第一个大些。两个套筒通过一个固定螺丝连接起来。
侧面
前面
后面
装一个手柄
装两个手柄
按第一个烙铁架使用的情况看,这个要用的话还得把支架垫起来,下面那块铁皮可能会比较热。先这样用着吧,等有机会装两个铜丝球清洁烙铁头。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8
发表于 2019-11-8 13:17:02 | 显示全部楼层
套筒上打些孔,可能散热会好点。
 楼主| 发表于 2019-11-8 13:30:11 | 显示全部楼层
esp888 发表于 2019-11-8 13:17
套筒上打些孔,可能散热会好点。
是个办法,套筒壁有些厚,打孔估计要费点力
发表于 2019-11-8 13:57:56 | 显示全部楼层
其实最简单的烙铁架就是那种优惠购里经常出现的淋浴喷头挂架:titter:  弄块10mm厚的木板做底座,
前端用钢丝做个限位器,怕烫到手就上层用可乐罐DIY一个半弧形护罩打孔,加工时间十分钟左右可以完成
发表于 2019-11-8 13:59:44 | 显示全部楼层
套筒可以切掉一部分散热:titter::titter:
 楼主| 发表于 2019-11-8 14:27:50 | 显示全部楼层
se7ens 发表于 2019-11-8 13:59
套筒可以切掉一部分散热
那样烙铁头直接外漏不安全
 楼主| 发表于 2019-11-8 14:29:40 | 显示全部楼层
maxking0731 发表于 2019-11-8 13:57
其实最简单的烙铁架就是那种优惠购里经常出现的淋浴喷头挂架  弄块10mm厚的木板做底座,
前端用钢 ...
不错的想法
发表于 2019-11-8 15:53:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,要是喷一下漆就完美了
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:26:50 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-11-8 15:53
谢谢分享,要是喷一下漆就完美了
本来就是黑漆,只不过有个套筒掉漆了,还有有几个漆完整的套筒,没有装上去
发表于 2019-11-8 18:15:30 | 显示全部楼层
真材实料, 有创意,
发表于 2019-11-8 22:53:24 | 显示全部楼层
如果用陶瓷的圆筒做支架应该比较好,恒温烙铁放进去不会过热,陶瓷有保温作用,可以给936节能,楼主可以找片云母隔热片塞进去试试:lol:
发表于 2019-11-9 03:35:19 | 显示全部楼层
温度从手柄出来,那里最热,需要多开孔
 楼主| 发表于 2019-11-9 09:35:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感动常在骚尼 发表于 2019-11-9 03:35
温度从手柄出来,那里最热,需要多开孔
烙铁头挨着套筒,这里比较热。
 楼主| 发表于 2019-11-9 09:35:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-11-8 22:53
如果用陶瓷的圆筒做支架应该比较好,恒温烙铁放进去不会过热,陶瓷有保温作用,可以给936节能,楼主可以找 ...
没有云母片,陶瓷管不好固定
发表于 2019-11-9 13:01:12 | 显示全部楼层
hgddgff 发表于 2019-11-9 09:35
没有云母片,陶瓷管不好固定
陶瓷管可以用铁皮弯成Ω型上螺丝夹住:lol:
 楼主| 发表于 2019-11-9 15:19:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-11-9 13:01
陶瓷管可以用铁皮弯成Ω型上螺丝夹住
可以
发表于 2019-11-10 15:30:10 | 显示全部楼层
你这相当于装了个散热片啊,浪费电不是
 楼主| 发表于 2019-11-11 09:20:02 | 显示全部楼层
gggg318 发表于 2019-11-10 15:30
你这相当于装了个散热片啊,浪费电不是
没有合适的东西装手柄,把这个套筒开个槽不让烙铁头接触就好了
发表于 2019-11-12 08:00:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主的直流936晒一下嘛哈哈
GMT+8, 2025-9-6 13:31 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
