查看: 2497|回复: 14
[其他] 这个U盘估计没有工具可以量产!在线交流哈
发表于 2019-11-8 16:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位采购了一批万~里红加密U盘,防止U盘交叉使用,而且需要安装相应的驱动及授权才能使用。
遗留了几个没有发放,现在也少有人用,想量产几个当普通U盘使用,但使用多种方法全软件,没有效果。
没有损坏外壳,连芯片和主控都没查到。
需要运行CDROM的软件输入密码,另一个移动盘才出现容量,否则看不到任何容量及其他内容。
发表于 2019-11-8 16:37:53 | 显示全部楼层
这U盘改了PID VID的,工具是根据PID VID来识别主控,典型例子就是慧荣改了PID VID,工具就提示无法检测,深度检测都不行、实际主控型号要拆了看才知道、
发表于 2019-11-8 17:00:43 | 显示全部楼层
如果好拆的话,拆开看看。
发表于 2019-11-8 18:17:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不一定,最好是拆解后查看主控
 楼主| 发表于 2019-11-8 19:11:05 | 显示全部楼层
外壳加了一层铝包裹的,不损坏的情况下拆开估计有点难度,不行只有牺牲一个了:mad:
发表于 2019-11-10 00:56:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要不就用笨方法,每个厂商的量产工具都下载下来,然后一个一个的试,看哪个认,认了以后再确定是什么型号
发表于 2019-11-10 01:04:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
分区软件呢,
 楼主| 发表于 2019-11-11 09:23:49 | 显示全部楼层
这个直接不考虑
 楼主| 发表于 2019-11-11 09:24:36 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2019-11-10 00:56
要不就用笨方法,每个厂商的量产工具都下载下来,然后一个一个的试,看哪个认,认了以后再确定是什么型号 ...
试了很多种,不行!
 楼主| 发表于 2019-11-11 09:30:08 | 显示全部楼层
费了二虎之力,在不损坏的情况下拆开了,HX6802 主控芯片,好像没得工具也
发表于 2019-11-11 11:26:09 | 显示全部楼层
华芯?还真没见过这款主控。88pin,很强大的样子。
发表于 2019-11-13 22:12:09 | 显示全部楼层
感觉和英特尔一样,不外放工具。坏了只能拆芯片换板子量产。
发表于 2019-11-13 22:15:11 | 显示全部楼层
现在只能这样用了,耐心等待吧,也许以后就有工具从原厂就流出来了,也说不定。
发表于 2021-8-11 14:32:40 | 显示全部楼层
您好啊,你那个华芯 HX6802主控 量产搞定没有呢
发表于 2021-8-11 16:16:45 | 显示全部楼层
不建议楼主再继续这个话题!
GMT+8, 2025-8-14 03:29 , Processed in 0.390000 second(s), 11 queries , Redis On.
