查看: 804|回复: 0
[产品] 有望PK注塑?5种高速尼龙3D打印技术
发表于 2019-11-8 17:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速的高性能尼龙3D打印技术陆续出现,在某些应用场景下有望PK注塑。
背景:据了解,中国一年注塑的零件产品就超过4000万吨,产值万亿元。其中尼龙(PA)种类繁多,在注塑行业是一种非常重要的材料。而在3D打印领域,尼龙凭借着耐磨、韧性高、强度大和耐热性好等优点,已经成为重要的功能性生产材料,为工业设计师和工程师增加了许多创意的可行性,创造了具有良好机械性能的零件,适用于功能原型和最终用途。但是由于技术的限制,以前的SLS激光烧结尼龙3D打印技术的速度还非常慢,成本也非常高,难以大规模应用。
虽然SLS是目前用于打印尼龙零件的最常用技术,但技术和材料的进步迅速赶上,而且像惠普MJF技术类似的高速尼龙成型技术也不断被开发出来,大幅度降低了尼龙3D打印零件成本,以使3D打印技术,在某些应用场景下可以媲美注塑等大规模制造技术,具有独特的竞争力。
下面,南极熊整理目前全球范围内的高速尼龙粉末3D打印技术,希望可以给产业界带来思考和启发。
3D打印尼龙材料有哪些优势?
适用于原型和功能验证部件,如齿轮和工具,尼龙可以用碳纤维或玻璃纤维增强,从而使轻质部件具有出色的机械性能。
尼龙具有很高的刚性和柔韧性。当打印的产品比较薄时,部件将是柔性的,而当打印较厚的墙壁时,部件刚性好。这非常适合生产具有刚性部件和柔性接头的活动铰链等部件。
尼龙打印的部件带有颗粒感,不需要支撑。
尼龙3D打印可用于制作活动和互锁部件。免除组装,能够更快地生产高度复杂的物体。
1.HSS:高速烧结工艺
研发者:霍普金森教授
拥有技术厂商:Xaar 3D
使用该技术的厂商:voxeljet
机型:VX200
霍普金森的快速烧结技术受专利知识产权保护,拥有者是霍普金森以前的机构-拉夫堡大学,该专利已授权给几个单位使用,包括德国的3D打印公司voxeljet。
HSS高速烧结技术是由霍普金森教授研发出来的,voxeljet通过Evonik(赢创)和Loughborough大学获得专利授权,HSS工艺有着比激光烧结3D打印技术快100倍的速度,甚至能媲美传统注塑工艺,十分适合批量制造,所以,该技术帮助Voxeljet在竞争日趋激烈的3D打印市场中获得新的优势。值得注意的是,霍普金森已经脱离谢菲尔德大学并将这项技术转化到XAAR公司。
HSS听起来有点像惠普的MJF,的确这两个过程非常相似,HSS工艺与惠普的多射流熔融工艺MJF一样用到了红外线烧结,只不过不需要使用细化剂,这是因为Hopkinson教授发现就算不用细化剂,打印的效果也相当不错。HSS工艺可以实现极佳的表面质量和较高的精细度,所以,它适用于制造全功能的部件,比如支架和外壳。而这些部件能够直接应用于汽车、工业设备,以及日常消费品。
下面就来简单了解一下HSS工艺,整个流程大致如下图所示:
①沉积一层高分子材料粉末,如尼龙12或TPU
②用喷墨打印头在需要烧结的部分沉积能有效吸收红外线的特殊油墨
③用红外线照射需要烧结的部分,从而令油墨吸收足够的能量,融化材料粉末,实现固化
④重复以上步骤,直至整个物体打印完成
与传统的激光烧结3D打印技术相比,HSS技术的主要优点在于:
①速度提高100倍,所以在批量制造方面有明显的优势,甚至可与传统的注塑工艺媲美。事实上,此前的一项调查已经证实了这一点。调查发现,使用HSS技术制造微型滑雪板的成本比使用激光烧结技术要低75%。
②融化粉末的速度比激光加热慢10000倍,但这可以减少对材料的损坏,提高烧结质量。
③材料的选择范围更广 — FACTUM工程师发现,有些材料很难或是无法通过激光加热烧结,但是使用HSS技术就可以。
④可以使用100%的回收粉末,却不会造成打印件表面粗糙,同时加工过程中也不需要富含氮气的环境。
HSS高速烧结速度100倍于SLS激光烧结,当前的SLS激光烧结机通过一个单点激光熔化粉末状塑料聚合物,这使得生产效率受到一定的制约,霍普金森采用红外线灯和喷墨打印头来代替激光的解决方案。打印头快速准确地将材料传送到粉末床上。在HSS加工过程中,喷墨打印头将黑色的红外辐射吸收油墨沉积在热塑性粉末床上,然后红外灯加热粉末,导致塑料粉末颗粒熔化,从而固化每一层的形状,这比激光烧结速度快很多。
HSS被认为是降低SLS零件成本的手段,以使3D打印与诸如注塑等大规模制造技术具有竞争力。通过更换SLS中使用的昂贵的激光器并增加机器的生产能力,可以达到与注塑成型竞争的成本和速度来制造塑料零件。该工艺的温和加热打开了广泛的材料,如弹性体和其他塑料。此外,HSS可以使用100%的回收粉末,而不会导致粗糙的表面,加工过程中也不需要富含氮气的环境。
▲HSS技术的打印成品
GMT+8, 2025-8-18 04:58 , Processed in 0.078001 second(s), 9 queries , Redis On.
