查看: 2720|回复: 36
[照明] 地面波的猪头台灯+20191029-1030-1031三合一月末版
发表于 2019-11-8 21:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最没有意思的一天,只是开门关门,上午8点20出来不到9点到门市,无活,玩,
    中午回家,下午3点回来,正开门,牛露头了,问我充电器能改电压不?
    他打算用48V的改12V的用,他有个电瓶,打算改个充电器给电瓶充电用,
    我说你去新建街,直接买个电动喷雾的充电器就行了,那就是12V的,很便宜,
    他声音更大,好像我没听清楚一样:“我有电瓶,我也有充电器,我就是想让你给改成12V的。钓鱼用。”
    (意思就是好像我改充电器不花钱呗?说白了就是不想投资。
    你说也是,为了钓鱼,为了省个买我头灯那二十五块钱,是无所不用其极啊?
    你买个充电器不就完了?十几块钱,你去了,本身这么能对付,还未必花的了个零头呢。
    让我动手,48改12?这么大压差,是那么容易的嘛?)
    所以,断然拒绝。改不了,差的太多。他也不废话,走了,我开门。
    还是无活,继续玩,无聊至极啊,一个人几乎都没来,
    打开电脑写了没几句,外甥女婿来了,拿来个铁板,也就5X3寸吧,厚5-6MM,上面他自己钻了个方孔,
    是用电钻按邮票挖出来的孔(这估计是大多数没专业工具,没开孔器,开比较大的孔所用的办法),
    尤其这么厚的板子,也不容易啊,跑我这里,打算借锯加工一下,
    想割得再方点,现在不规矩,净是毛刺,我说还借啥钢锯啊,咱不是有锉刀吗?慢慢锉吧,
    于是,给他找个板板(前一阵送给我壁扇的交通局二支队的我那哥们,电扇带来的那块一尺乘七寸的接近1鹰寸的板子)
    固定上台钳,让他跑外边台阶上去用三角锉和四棱锉去加工了,
    别说,这毕竟是新锉刀,数年前的12,或者13年从小煤窑那边的网友手里买了5把,
    好像是20块钱包邮吧,3个平板,一个三角一个四棱,都是死沉的家伙,
    一把就一斤多不到2斤的样子,买了就没用过。
    所以,游刃有余啊。很快就锉平了一个边,又锉另一个边,
    感觉这位就像当年冯导拍的12集电视剧《北洋水师》里那些锉炮弹的水兵一样,
    在那蹲着,往复的锉着那炮弹上的突出的箍筋,
   这位后来干脆不用台钳了,直接踩着铁板,垂直着磨,最后算是满意了,
   这是给小房的门上按个锁,不然,门老开着,他又好不拔钥匙,担心电动车让人家给弄走了。这是门鼻儿。
    后来歇会,进屋跟我摆一会,17点多,去接孩子,走了,
   我又无聊了,电脑白开了俩钟头,剩下的时间,写吧,反正一天也没活。
20191030
    还是无聊,又一天,来门市,一个人没有,玩,没意思,
    得把小插卡评书机改一下了,那充电口不知道哪虚,里边按说都补焊和飞线处理了,不至于,
    那就是口本身逛荡,那没咒念,打算要么按个4056板子,要么直接打孔,
    使用4.2V的充电器给它充电。不然,真没法用了,充一会就满,开大声,放一会就完,
    电池新换的索爱的BP5L,不可能老化,
    每次插上或者晃荡一下USB线,可能就有100-400的电流,过一会慢慢减少,一会停了。老这样,怀疑是充电口有问题。
    反正没事,将插卡机拆开,比划地方,最后好容易找到个地方安排在后盖上锉出个方槽,
    将4056板子用哥俩好粘在电路板反面,不断加深方槽的深度,到最后总算是可以了,
    然后,焊线到电池上,这样直接可以对电池充电,而且速度很快,一开始0.93A,接近1A,不错啊,很快电流逐渐下来,
    0.9.0.8,0.79....0.51,维持在0.43-0.45左右,反正这样没有虚接那一说,
    再不行,也就是电池本身的问题了,装壳发现出问题了,就厚这一点(3MM左右吧)
    壳子装的时候,因为垫上个电池,导致扣盖的时候,不能拧螺丝,
    否则就自动开关机换频道(换节目集数)等于是电池挤压到了板子,作用到开关所致,
    只好慢慢修理,将壳子内部的塑料浇铸材料去掉一点,这下勉强正常了,扣盖,充电,
    虽然没预留LED位置,但是,因为电池和板子缝隙,壳子也多少透光,
    所以,侧面可以看到红色充电的光,也从照明LED里折射出点红光来,算是比较完美了。
    最主要,两边都有充电监测(那边是蓝色的出红字的那种便宜的充电电流监测)这样有个参考。
    而且,一旦电池鼓包,机器就可能自己开关机,嘿嘿嘿。这次充满了,看看能挺多久。
    2019年10月30日10:55:55
    下午3点来门市,无活,正好看见微信上四阿哥问我修好了的剃须刀给发回去的事,
    于是,开始打包,准备,发回去了,修好的细心缠泡泡,没修好的那四个也缠上泡泡,这样体积就大多了,
    原来的箱子勉强放下,还可以加点缓冲,那些破板子就没地方放了,扣下了。
    本来跟他说4个修好的算20一个,加十块钱运费得了,那边给打了100,
    说怕运费不够,不够再说。坛友们挺暖心的。算是支持我继续开下去的动力吧。
    正打包呢,外甥女婿来了,继续加工昨天那铁板,
    这次在原来那方孔上面又开了俩小点的孔,也弄成方的,
    旁边平行着开了3个6MM以上的孔,固定门框的,又来锉孔呢。
    正折腾呢,进来个老头,穿着老式的铁路服,都洗的那蓝灰色发白发灰了,
    袖口的两道绿杠感觉怎么那么细啊,才3-4MM , 我记得我们的路服两道绿的得一公分呢?
    老头笑迷糊的进来,个头不高,一米六多,总是似曾相识的感觉,
    他进来就问我修得了手电不,原话记不太清了,反正乍听不怎么顺耳,
    我说手电?那有什么修不了的,拿来呗?
    他出去了,一会,从自行车车筐里,拿来个粗筒子蓝灰银的手电,
    说是他估计是灯泡坏了,因为那天连着开的时间太长了,不亮了,充电充满了也不亮。
    手电看着像金属光泽的,你准以为是铝合金的,其实整个手电都不足一斤,
    直径差不多不到1分米,高差不多1分米,前端是个1W的射灯,
    只是个铝基板搭在1W灯珠直接拧在塑料电镀灯碗上,
    拧下前端的跟唐僧那帽子沿差不多的圈圈和玻璃,就可以拿出灯碗,就看见里边的东西了,
    里边就跟烂尾楼似得,中间一块黑色塑料不知道是干什么用的,
    浇铸加工的塑料内部也很粗糙,灯的外边,另一面是个太阳能板,也就最多5X5cm大吧,
    太阳能板往上大概2CM处可以拉出来,是个奶-子样的峰谷特区,乳白色的罩子,非常诱人,
    一拉出来,就亮灯,这就是侧帮上俩螺丝固定的鼠标开关,难怪焊接的是两头的1和3呢,
    原来是平常顶着不过电,拔出一段才过电,焊接非常粗糙,很一般,
    里边的线也很细,这活儿不强,估计也就值十几块钱吧,(最后就为收十五块钱干嘴仗嘛)
    我直接测灯珠,不亮,测灯珠上的电压才2.63V。
    于是,充电,这220一插上,插头线旁边的红灯亮,很显然,这极可能是铅电瓶的,
    RC降压充电,不可能是锂电的,因为这灯不值个电池钱。
    等电压上到3.67V,还不亮,说明LED坏了,我开始怀疑电池都不行了,
    他非不信,说电池没事,新买的手电,买了俩呢(高姿态,很骄傲的样子)
    既然你那么说,我没脾气,继续干吧,
    找出一个灯珠,夹子夹上,然后,去碰坏灯珠,果然,我的灯珠亮了,说明原来的坏了,
    老头说,是你的灯珠亮了,我那灯没亮(记住这话,可是他说的。)
    我说,那就对啦,说明灯泡确实坏了,得换。
    于是,我开始烧LT,换灯珠,找了个1W的换上,
    老头说,他前两天有人修水管,他给人家照着,用这手电着了一个多钟头,结果不着了
    (保不齐是电池用坏了,开着灯充电闹的呢,我总感觉电池不强,充电也快,放电也快)
    我说,这种灯泡算大功率的了,本身发热厉害,没地方散热去,连续工作时间不能长,否则就烧。
    (先给他打针,预防一下)我给他显摆一下我的铝皮和不锈钢的手电,
    我说,这才叫手电,才能长时间工作,你这玩意根本就是儿童玩具,图便宜没用,用不住。白花钱。
    很快,装好,试机,着了,没事了,他说,这就没事了?
    我说,啊,换完了灯泡了还有嘛事啊,这不着了吗?
    我插上继续充电,他说,回去他自己冲吧,着了就行,
    问我怎么回事,我心说你缺心眼啊?不是你自己都知道灯珠坏了,
    也全程在我旁边站着,看我换了灯珠,你也知道我的灯珠能着你的不着,
    怎么着,这会又问我怎么回事?我只能说,就是你说的,坏了灯泡,我给你换了一个就修好了。
    他说他没看见。哪是灯泡啊?我外甥女婿拿着那坏灯珠道:
    “这小妈妈儿就是灯泡啊,现在都用这个了,高科技啊。”
    老头很艰难的认可了,因为确实着了,
    于是,笑迷糊的问我,多少钱?
    我笑迷糊的回道:“给十五块钱吧?”
    老头顿时像被米罗的猩红毒针蛰了一样,浑身一哆嗦:
    “呀,太贵了吧?我这手电20买的?换个灯泡就花了15啊?便宜点,又不是不打交道了。你忘了,以前找你修过阿迪锅的。”
    我一听就更生气了,不是去年就是前年,是有个这么个老头,来修个橘黄色的阿迪锅,
    我还专题写过一个故事,在老论坛呢,
    因为阿迪锅只修两三个,所以很有印象,
    这老头上午来修阿迪锅,好像是不过电,记得拆开换了几个件,修上了,收他20块钱,
    当时还给别人修东西呢,好几个排班的,这位也是磨磨唧唧的,不愿意给钱,
    而且是达摩,很能磨,这个舍不得走,在我屋里转磨,似乎想踅摸点什么走,
    又要绳子捆锅吧,又这个那个的,我没理他,最后耗到另一个活都修完了,收钱了,他没法,才走,
    下午就打电话叫我,说是锅跑气啊什么的,我说我给你修的不过电,
    你跑气说明过电啊,跑气换圈-圈啊,你跟我掰扯什么啊?
    老头一看这个不能赖住我,又说那锅的面板上有俩不常用的键不管用了,
    (面板上的膜都让老头杵烂了,进水进空气的不过电很正常,也不是什么好功能,
    一个是做蛋糕,一个是什么不常用的啊,本来就没必要修,非蘑菇我,要我修,
    我表示,上午花20你冤,我实在不忍心再收你三十了,
    这玩意,上午修只拆底盖,要是换开关,得拆零散了,工程量太大,
    没个三五十的我不干(当然这是后来逼得没法了,才这么说的,开始一直我不提钱的事),
    他就一个劲说,你反正也是没事干,帮忙换上吧,我一个劲拒绝,他一个劲逼,
    好像我闲着没事,就是为了给他修不花钱的活的,
    最后表示不行给你加点钱,加五块钱,我直接想开骂了,五块钱就给你拆这个?
    他的脸皮真是徐-才-厚啊,比徐-才-厚都厚啊。
    你徐不徐啊(本地方言,个人理解为俗不俗,就是指的某人太啰嗦,太絮叨,墨迹之类的)
   你说俩人站了屋里的太阳地,他在里边晒不着,我在门口挡住太阳,
    他就一个劲的蘑菇我,我连东西都没法往外摆,我不能给你捧一下午哏啊?
    我跟你要是说相声早发了,你这命反正就这几年了,你有的是时间跟我耗,我可没那么多闲工夫跟你耗啊。
    最后涨到十块钱我都不愿意,但是他不走,没说这人有点徐-才-厚吗。
    哎呀,烦死了,没见过这么墨迹的人,45分钟之后,我说可以,十块钱是吧,
   我可不动手,拆装你自己来,你也知道知道这拆装一次的苦,别拿修电器的太不当了,
    你也看看这十块钱挣得容易不容易,他最后还挺乐,说我还白学能耐呢,
    于是,给他个改锥,让他拆螺丝,也就拆底盖的一个,固定腰的3个慢丝后,他就手软了,
    在拆一个固定电热盘的螺丝时,贵贱拧不动,也许是拧那压力开关的螺丝,
    我在旁边看热闹,他实在拧不动了,决定放弃,这次没脾气了,你自己弄不开,没能耐,那活该,不是我不管你,对吧,
    那次走后,好几年没见,所以这次来,不提阿迪锅,我都想不起来。
    一听是这不要脸的,唉,估计你是甭想收全款了。
    他笑迷糊的对付,别十五了,给你十块钱吧,
    我说,不行,我没跟你多要啊,你刚才说十五块钱换个灯珠,
    我跟你说,灯珠不贵,但是,我十块钱是工钱,件钱另算,所以,我没多收。
    他又开始墨迹:少收点吧。别十五了,给你十块钱得了。
    我说不行,你一下子就对付走五块钱啊,我现在已经在喝西北风了,没跟你多要,十五一分不能少。
    他开始耍流-0氓:“你说怎么办啊?都换上了?你还拆下来啊?”
    我说,拆下来就得给20了,两个工费叠加了,你以为拆装不要钱是吧?还记得你的阿迪锅多费劲吗?
    还继续对付,给十块钱得了,我最后没法,给十三吧,也别对付了,真没法,
    他拿着灯出去,我就怕他跑了,跟外甥女婿说这话,往外瞅着她的车子
    (你见过人进来,把车子和钱扔外边的嘛?这就是装13,出去掏小票去了,
    这就是穷对付,有钱,就是不想花,当着你面要是掏出红绿票,他没法自圆其说),
    一会,进来了,说就这么多了,一会还打算买葱呢,
    说着,拿出一张又脏又皱吧的10和一张1来,就这么多了,
    我说不行,你也太能对付了吧?这么点钱就想完事啊?你也拿干维修的太不当了吧?
    他笑迷糊的说,就这么多了,都给你了,明天出来买菜,我给你,
    十五就十五,我一分钱不少的给你(鬼才信呢。)你放心,准少不了你的
    (我当然放心,你这手电,早晚还得回来,你要是短时间内因为电池不行再毁了灯珠,你还不来兴师问罪啊?
    不来算你便宜,来的话,少一分钱都不行,先还账,再修,再修可得先说好价,爱羞(修)不羞(修)。
    他走了,我看着他推着车子在门口往东去了,又转回来往西,然后又转过去往东,
    来回也不知道练什么太急步呢,好容易走了,
    我笑着将他的故事跟外甥女婿说了。这钱啊,他要是不出毛病,一辈子也不会来还,
    你信一个男人出门就带带十一块钱的嘛?
    既然都对付到13了,还信誓旦旦的说15一分不少,他没病我该有病了。
    外甥女婿也走了,到点接孩子去了。
    这叫的快递也不来,天刚还不算黑,反正监控里边已经黑了,
    我听到三轮箱子车过的声音,从监控里边看到红白相间的车厢,知道是他,赶紧出去。
    果然是,我紧着喊,他不理我,停在这个楼的中间附近,下车,进屋,又很快出来,
    我继续喊着,这要上车,让我再次喊,他回头,一路说着电话,
    道声艹,差点忘了。对不起哥,进屋继续说着电话然后念我写的单子内容,
    他录入,打出条来,给我一张不全的(估计没出完就撕票了,底部我的内容没有,)
    另一张面单都没出来,他就急忙要走,我说钱,别忘了拿钱。
    这位净丢三落四的,最近几次老是忘了拿钱,抱起箱子和他手机,打印机就跑,
    每次我都得追着他给钱。
    打发他走,赶紧跟天津方面联系,上图,咱急脾气,发货不拖沓,说发就发,发了马上给图,让对方放心。
    总算发走了,修了快一年的东西,总算有进项了,不容易。
    这个月倒数第二天,基本上等于是老头给的钱怼了运费了,干挣一百。
    2019年10月30日19:01:45
20191031
    早上照旧,来门市无活,玩。2019年10月31日08:57:51
    9点半,来个哥们充电3¥,那三轮插上后他跑西边二手家电那里坐着去了,
    刚走,这边充电站报充电器与电车未连接。请检查,我艹,这不坑我吗?
    别一会真不过电不能充电,再中断了,我不瞎了?
    出去重新摁了一下插头,总算没事了,估计可能插针锈了,
    不过,从监视器里看着好像有问题,平常充电,这监控的监视器,因为感应,能出现两溜干扰纹路,影响图像,
    但是这次给他充电,屏幕非常干净,感觉似乎就没设备工作的样子,
    但是毕竟在充电,应该检测电流也正常,冲了8分钟,38左右,开始报充电已充满,进入慢充状态。
    难怪呢,刚才一开始插上,先是不显示数字,是奥迪,后来说完了开场白,出现53V多,我还以为是60V的车呢,
    看来,人家本身就满着,这位莫非是来给我捐款的?充就充吧。2019年10月31日09:40:59
    10点多点,甘马桥的老哥来,问电焊机上的灯坏了不着了,问我有咒不,
    我说没问题,怎么也有办法,可以把那灯拆下来,我给你看看,换怎么咱有什么,他挺高兴,
    正好,这边完成充电,我出去拆线收线,又聊了两句,这位着急走,走了2019年10月31日10:08:11
    10.14充电的这位哥们从监控中露头,也没跟我打招呼,上了车就走了。2019年10月31日10:15:56
    反正一上午也没来个人,中午回家,下午3点来,无活,
    不过到了没多久,一个女的来充电1¥,还说可以冲可以不冲,怕不够用了,就充一块钱吧,
    说这会没带着零钱,去理发去,一会取的时候给。走了,
    冲上,完了拔了,结果这倒好,理个发就一个时辰,到17.05来,给了一块钱,
    还唠叨本来可以冲可以不冲的,怕回不去了。2019年10月31日17:11:17
参与人数 2家元 +40 收起 理由
xixi168 + 20 認真發帖
邢宝伟 + 20
 楼主| 发表于 2019-11-8 21:38:30 | 显示全部楼层
    很久之前,提到给地面波修过这个猪头的灯,记不清发没发过,先发了好收起来照片,不然,也快没照片可发了
参与人数 2家元 +17 收起 理由
蓝景天 + 10
ljlun + 7 用猪头,不知道二师兄有木有意见.
发表于 2019-11-8 22:18:11 | 显示全部楼层
我又来了,慢慢听故事!
发表于 2019-11-8 22:54:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看完了也没发现与地面波有关的东西
发表于 2019-11-8 23:11:53 | 显示全部楼层
今天发的中篇小说啊
发表于 2019-11-9 09:03:26 | 显示全部楼层
手机ROOT 发表于 2019-11-8 22:54
看完了也没发现与地面波有关的东西
地面波是个人~~一看就没跟住:lol:
发表于 2019-11-9 09:27:31 | 显示全部楼层
维修行业肯定是越来越难,有钱人买好的东西不容易坏,万一坏了基本是换新的。没钱的买便宜货,本身价格不高,又舍不得化过多修理费,最好是你免费给修。再说现在电器真的很便宜。原来一年工资也买不起一台电视,现在是几天工资就可以了。
发表于 2019-11-9 10:07:40 | 显示全部楼层
经检查,老张发的帖子中出现色××情内容,描写不具体!
发表于 2019-11-9 10:24:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
撞头像的兄弟呢
发表于 2019-11-9 11:05:35 | 显示全部楼层
prg20021210 发表于 2019-11-9 09:27
维修行业肯定是越来越难,有钱人买好的东西不容易坏,万一坏了基本是换新的。没钱的买便宜货,本身价格不高 ...
看修什么家电啦。关键好家电售后也好。
发表于 2019-11-9 11:33:17 | 显示全部楼层
小居居好可受
发表于 2019-11-9 11:41:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
48V改12V得改变压器绕组,太麻烦了,真不够工钱
发表于 2019-11-9 12:08:52 | 显示全部楼层
看来猪头还相当受欢迎
 楼主| 发表于 2019-11-9 13:23:59 | 显示全部楼层
shzhzh123 发表于 2019-11-8 22:18
我又来了,慢慢听故事!
呵呵哈哈哈来了就好
 楼主| 发表于 2019-11-9 13:24:53 | 显示全部楼层
看完了也没发现与地面波有关的东西
看我的帖子,得有过日子的心,哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-11-9 13:25:32 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-11-8 23:11
今天发的中篇小说啊
月底了,赶紧把帐结了,好重打锣鼓另开张
 楼主| 发表于 2019-11-9 13:26:21 | 显示全部楼层
pz007123 发表于 2019-11-9 09:03
地面波是个人~~一看就没跟住
这是过日子的人哈哈
 楼主| 发表于 2019-11-9 13:27:28 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿,原来修个电视能撑一个月房钱,现在忙活修一个月电视,也未必够房钱
 楼主| 发表于 2019-11-9 13:28:50 | 显示全部楼层
嘘,看出来就别嚷嚷了,
 楼主| 发表于 2019-11-9 13:29:46 | 显示全部楼层
像不像猪头兄的头像啊哈哈哈
GMT+8, 2025-5-12 20:37 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
