查看: 1861|回复: 10
[外设] 求助 台达nps875bb电脑电源故障检修
发表于 2019-11-10 17:09:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头一个台达的nps 875电源,手贱想拆开换风扇,结果不小心铁壳碰到了下板主电容的印刷电路板,啪一下闪了个火花,然后再插电就没法启动了,拆开发现电路板有打火痕迹,裸板上电,黑绿线有电压,但就是启动不起来,有没有朋友指导下维修思路~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
青柠 + 20 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2019-11-10 19:33:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说下具体情况,碰电路板打火是在无插电情况下的,也就是打火打的是电容的剩余电量,然后测量过主电容,情况也应该OK,电路板肉眼观察除了电路板上的打火痕迹,没有其他明显损坏状况
发表于 2019-11-10 22:57:08 | 显示全部楼层
这个电解旁边竖着的那个黑色热塑管套着的应该是保险丝吧,看下是不是烧断了~
 楼主| 发表于 2019-11-11 14:53:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-11-10 22:57
这个电解旁边竖着的那个黑色热塑管套着的应该是保险丝吧,看下是不是烧断了~ ...
不是,那个是导线的热缩管套,保险在上层电路板,是完好的,
发表于 2019-11-11 15:59:55 | 显示全部楼层
咱俩说的不一个东西,仔细看下~
发表于 2019-11-11 23:22:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个正常电源的滤波电容居然能存电存那么久?断电→拆下电源→拆开外壳,然后碰到还能打火?太不可思议了!
发表于 2019-11-12 09:09:45 | 显示全部楼层
总体思路:先修副电源输出,再修主电源输出
 楼主| 发表于 2019-11-14 10:02:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-11-11 15:59
咱俩说的不一个东西,仔细看下~
打火后上电量过,副电路+5v绿线是有点压的,保险丝没断,你说的是最后一张图片上主电容边上的热缩管套保险对吧,好的,不然待机电路+5v不会有电压
 楼主| 发表于 2019-11-14 10:03:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
副电路应该OK,有输出电压+5v
发表于 2019-11-24 00:10:17 | 显示全部楼层
检查继电器的触点,找个直流电源给继电器线圈通电,测量继电器的常开常闭触点是否正常
发表于 2019-11-27 10:50:51 | 显示全部楼层
哪里啪修哪里,肯定是短路了
GMT+8, 2025-7-22 04:55 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Redis On.
