查看: 1433|回复: 13
[其他] 拆根单芯多股螺旋线
发表于 2019-11-10 18:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居以前给过2根线,这是其中的1根。问他也说不清来历,做什么用。看着是成型线,很软,两端接头是鳄鱼夹揿扣,中间部分盘成螺旋管,拉伸和回缩很轻松,使用和收纳都方便,可用的地方很多,收了
一测线阻晕了,2根线居然都有1M左右的稳定电阻。里面芯线断了?还是带阻的特种线?
鳄鱼夹端可拔插
拆了验证一下测量高阻的原因。若有电阻,估计在揿扣一端,切2刀。
切掉揿扣,量线阻正常了(渣表有底数)
带线残端,有个冷压接件
揿扣残端,有根断线
继续暴力
撬开一层金属,还有一层
再撬出底层,背面焊点下方有个引线断头,塑封外壳上对应位置有个小孔,里面是电阻还是断线处?
从小孔处,沿着柄走向深划几刀,米粒大小的1M电阻赫然入目。
结构真相大白,拆过的线可备作临时接线,未拆的1根给电容放放电也不错。
进入猜想时刻,根据一样的2根,形状和拆解所见,基本可以认定是属于某种电子人体针灸仪的配件。线的一端,鳄鱼夹夹着高压脉冲信号输出的接线柱;线的另一端,通过揿扣和预贴在人体穴位上的粘贴式导电贴连接,完成针灸仪与人体穴位的高压脉冲信号传输并限流,如此而已。
谢谢你路过!
参与人数 7家元 +130 收起 理由
亚历山大 + 20 医院用的东西?
hfsp + 20 謝謝分享
hongo + 10 这货是静电接地保护线
邢宝伟 + 20
福源人 + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-10 18:22:24 | 显示全部楼层
很像是防静电的线
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 謝謝分享
发表于 2019-11-10 18:23:28 | 显示全部楼层
这不是静电手环的连接线吗。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 謝謝分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-10 18:24:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大哥,这是防静电手腕带的连接线,以前电子厂里这玩意一捆一捆的,加电阻是防止静电泄地太快,更容易造成元件击穿.
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 謝謝分享
发表于 2019-11-10 18:25:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是和静电有关的吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 謝謝分享
发表于 2019-11-10 18:30:42 | 显示全部楼层
这玩意难道不是防静电腕带的接地线吗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 謝謝分享
发表于 2019-11-10 18:43:53 | 显示全部楼层
静电手环的线
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-11-10 19:33:19 | 显示全部楼层
xu_john 发表于 2019-11-10 18:22
很像是防静电的线
也许你说得对,但这家主人和经常走动的亲戚中,都没有从事和电子相关的单位和行业,这个来历真奇怪了:sweat:
发表于 2019-11-10 19:41:19 | 显示全部楼层
这个应就是静电手环的线~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jsycwnw + 10 謝謝分享
发表于 2019-11-10 19:50:41 | 显示全部楼层
是防静电腕带的线:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jsycwnw + 10 謝謝分享!受教了
发表于 2019-11-10 20:24:41 | 显示全部楼层
两头加磁钢,中间剪断后,可以加4057充电板,改成手电万能充。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-11-11 08:56:58 | 显示全部楼层
工厂产线防静电手环连接地线用的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 謝謝分享
发表于 2019-11-11 18:54:46 | 显示全部楼层
应该先拍上来顺便问问再拆解,浪费了一根了:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 弄明白了就好,哈哈
发表于 2019-11-11 19:22:33 | 显示全部楼层
还是坛子里明白人多啊,。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 就是啊
GMT+8, 2025-9-26 09:30 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
