查看: 10817|回复: 58
[家电] 是否智商税-看看华为智选720空气净化器双十一拆箱试用更新激光器
发表于 2019-11-13 12:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气是越来越差了,这个冬天决定买个净化器,
比来比去,还是决定支持一下任总,这个720其实是北京一家做健康产品的,
在华为生态链搞智联,所以算是华为平台,有点像粗粮的各种生态链百货。
看中这款主要是有激光pm2.5测试和紫外杀菌以及负离子;最主要是双十一确实优惠了三百块。:lol:
双十一凌晨下单,昨天早上七点钟送到,快递小哥真辛苦!
盒子外面有app下载二维码。
里面还有一层纸盒,包装还是结实的。
泡沫箱上盖是说明书和8字电源线
揭开泡沫上盖,里面还有一层无纺布布袋套着,防止划伤吧,毕竟外壳塑料。
抽出机器,挺沉的,解开布袋,露出机器顶部,
一张硬纸卡片附在出风口,里面是app配置步骤。
滤芯盖子被胶带封住了
撕开胶带,从把手处拉开舱门
出厂滤芯是塑封的,需要取出来打开密封袋,
舱盖上方是有两颗强磁固定的。
不是真空包装,可能是怕变形吧,滤芯比较重,两斤半还多,直径也很粗,好吧
取出滤芯的机身底座有个活动的圆台,密封效果据说好一些。
舱内上方是风扇入口,也就是对应滤芯的内部
滤芯上下部都是塑料圈配合海绵密封,没有毛刺,但感觉不如硅胶圈密封好。
装上滤芯,有两个手环方便下次取出滤芯更换,一般是一年换一个,299¥耗材,大概一块钱一天。
这个小盖子是激光pm2.5传感器,
电源口在机器底部,很隐蔽
电源线质量还不错
双色注塑工艺,外柔内刚。
机器顶部是出风口,倾斜的栅格,防止异物入侵,几个指示灯和触摸图案,电源键,风力,WiFi
插电之后WiFi闪烁,想要联网
触摸电源开关,机器亮灯,上面是智联图案,下面数字是pm2.5数值和风力档位,
那个智联图案是三色的,绿色空气健康,黄色警告,红色质量差
风扇运转后读值上升
机器顶部的指示灯亮起,默认是自动模式
过了一会儿升到20了
风扇转动还算静音,但是感觉还是有抖动
感觉扇叶加工不是很均匀,没有做好均衡,不像进口扇叶看不到抖动,
这个只能说够用,谈不上精良,一分钱一分货吧。
连app比较麻烦,需要扫码安装,登录需要华为账户,而且需要安装华为移动服务,两个app加起来几百兆。
安装和配对过程就不发了,说明书上有,使用app倒还是方便,负离子和紫外灭菌功能必须通过app控制,
要么是强迫用户安装app的流氓手段,要么是机器上触摸按钮不够用?降低成本。
不管那么多了,反正是个心理安慰,空气质量最终靠的是环境治理绿水青山不是吗哈哈。
难怪昨天编辑帖子添加激光器和app界面提交时总是出现错误,
原来在提交的同时版主把帖子从“拆机乐园”版移到了“数码大家谈”版@阿睦,
导致编辑的文字丢失,还好照片有提示未使用。
只能今天重新编辑文字了
联机OK,控制正常
紫外和负离子在下面控制
路由器也能联上
用了一会儿131立方
激光器是个模块
迷你小风扇把空气抽进去经过激光
参与人数 23家元 +456 收起 理由
扬扬fe + 30 謝謝分享 现在这类产品多了,室内内除灰就.
玛德陛下 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 楼主自愿交智商税别人也没办法呀.
qrut + 20 優秀文章
jf201006 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
猪小呆 + 20 熱心會員
沙漠臭屁虫 + 20
hover_730 + 20 看来以后买东西要注意了,APP控制的都不要.
对焦基本靠手 + 20 優秀文章
发表于 2019-11-13 13:24:17 | 显示全部楼层
下次支持一台华为手机就不用下载APP了:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-11-13 13:26:39 | 显示全部楼层
恭喜入了新家电。大致结构跟小米的提像。后侧底部放入滤芯,顶部出风。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-11-13 13:32:10 | 显示全部楼层
大号机油滤芯。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-11-13 14:04:03 | 显示全部楼层
klop 发表于 2019-11-13 13:32
大号机油滤芯。
大号机油滤芯加上app,手机联网就成了智能家电了。。。再这么智能下去,过两年家里的抽水马桶在没网络没登录的情况下都没办法冲水了,擦。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-11-13 14:06:35 | 显示全部楼层
zfq7431 发表于 2019-11-13 13:24
下次支持一台华为手机就不用下载APP了
用了三台华为手机了,不过app还是要下载的
 楼主| 发表于 2019-11-13 14:07:21 | 显示全部楼层
谢谢捧场,哈哈,
对的,大致结构都差不多,这玩意没啥可创新的哈
 楼主| 发表于 2019-11-13 14:07:47 | 显示全部楼层
大号机油滤芯。
也可以这么理解哦
 楼主| 发表于 2019-11-13 14:08:10 | 显示全部楼层
madaxiazi 发表于 2019-11-13 14:04
大号机油滤芯加上app,手机联网就成了智能家电了。。。再这么智能下去,过两年家里的抽水马桶在没网络没 ...
看了一下app,好像还真有智能马桶
发表于 2019-11-13 14:20:26 | 显示全部楼层
鸡肋的APP,家里洗衣机WiFi联网的,就新装的时候用了一次APP,后来就没用到过。还有个净水器WiFi联网,还是没用过app。哈哈
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-11-13 14:28:08 | 显示全部楼层
一个净化器非点联网手机控制,逼迫用户下载app不装不能用,这不屁瘪的吗?脑残工程师流氓产品
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-11-13 14:36:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你应该把激光pm2.5检测拆开看看,别回头和小米的一样,只是个安慰剂
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-11-13 14:43:30 | 显示全部楼层
华为移动服务APP手机自带的吧,智慧生活好像要下载一下,我虽然没有华为智能家居设备但是也装了一个智慧生活APP,没事看看有些什么新产品:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-11-13 16:11:40 | 显示全部楼层
girlstorm 发表于 2019-11-13 14:20
鸡肋的APP,家里洗衣机WiFi联网的,就新装的时候用了一次APP,后来就没用到过。还有个净水器WiFi联网,还是 ...
这个紫外灭菌和负离子好像必须用APP才能开,特别流氓
 楼主| 发表于 2019-11-13 16:12:22 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-11-13 14:28
一个净化器非点联网手机控制,逼迫用户下载app不装不能用,这不屁瘪的吗?脑残工程师流氓产品 ...
确实很流氓,买之前不知道呀,所以只好用一个旧手机重置之后安装流氓app:dizzy:
 楼主| 发表于 2019-11-13 16:12:43 | 显示全部楼层
是吧,有空研究研究哈哈
 楼主| 发表于 2019-11-13 16:13:17 | 显示全部楼层
zfq7431 发表于 2019-11-13 14:43
华为移动服务APP手机自带的吧,智慧生活好像要下载一下,我虽然没有华为智能家居设备但是也装了一个智慧 ...
用的一个旧手机重置之后安装的,不是华为的,怕流氓软件:dizzy:
发表于 2019-11-13 16:38:33 | 显示全部楼层
可能是为了防止小孩子随意开启吧,毕竟紫外线不是个安全的东东
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-11-13 17:07:05 | 显示全部楼层
多少米,看看智商税率高不高?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-11-13 17:18:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
spsywjm 发表于 2019-11-13 17:07
多少米,看看智商税率高不高?
999,大概可以接受吧
GMT+8, 2025-8-8 16:05 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
