查看: 773|回复: 0
[产品] 16寸屏苹果MacBook Pro终于发布:屏幕大了 键盘改进
发表于 2019-11-14 08:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动播放16寸MacBook Pro上手速览
  相关阅读:16寸苹果MacBook Pro上手:它大了 也强了
  新浪数码讯 11月13日晚间消息,苹果公司刚刚正式推出了16英寸MacBook Pro,没有发布会,直接在官方更新上线。这款传闻了半年之久的产品终于揭开面纱正式亮相,成为MacBook Pro笔记本系列的高端产品。
16英寸MacBook Pro终于发布
  更大的屏幕
  新的MacBook Pro最直观的改变就是屏幕变大了,尺寸增大到了16英寸。它机身长宽尺寸为35.79*24.59厘米,对比15英寸的34.93*24.07厘米,因为屏幕边框变得更窄了,所以在整体尺寸上和现有15英寸款对比没有增大太多。苹果通过收窄边框的方式,增大了屏幕尺寸。
屏幕和键盘经过重新设计
  新显示屏的分辨率为3072*1920,总像素数为590万,像素密度为226 ppi,15英寸的MacBook Pro上的500nit亮度、P3色域这些屏幕素质也延续到了新MacBook Pro上。
  剪刀式键盘来了
  16英寸MacBook Pro是换掉苹果蝶式键盘后第一款使用剪刀式键盘的产品,2015年推出的蝶式键盘虽然轻薄,但容易出现无响应等故障,手感也偏硬。虽然之后苹果公司对蝶式键盘进行了改进,但效果不明显。现在,苹果终于放弃了蝶式键盘,在16英寸的MacBook Pro上用了剪刀式键盘。
“蝶式键盘”终于换掉了
  新键盘的敲击键程为1.0毫米,能改善之前手感硬的问题。另外虽然剪刀式结构很多品牌都在用,但苹果这款做了微调采用了新的键帽结构,剪刀式结构可以把键程顶部锁定到键帽中,从而减轻摆动感,手感上也提升了一步。
ESC键独立了出来
  相比之前MacBook Pro系列,16英寸款的键盘把“ESC”按键独立出来(以前是Touch Bar上的虚拟按键)这细节对很多专业设计或者开发者来说都很友好。另外右侧的Touch ID和MacBook Air一样,跟Touch Bar也分开了。这些对于16英寸的MacBook Pro来说也在意料之内,毕竟更大的尺寸给了键盘更大的分散空间。
  专业级别的性能
  16英寸MacBook Pro配备了英特尔第九代6核和8核处理器。最高配置版本的处理器为8核,睿频可以到5.0GHz,官方称其性能比最快的四核15英寸MacBook Pro快2.1倍。同时它采用了新的散热结构,更大的叶轮和更多的叶片使新风扇的散热流通量提高了28%,对热管也进行了优化,散热器的表面积增加了35%,官方称在高强度工作下可以承受12W的功率。
散热结构叶轮更大,叶片更多
  新款16英寸MacBook Pro图形处理器也升级了,首次采用了AMD Radeon RX 5500M显卡。Radeon Pro 5000M系列图形处理器采用7纳米工艺制造,官方称其与以前的结构相比,每瓦性能达到1.5倍。再加上优化后的散热结构,GPU的功耗比之前提升了20%,MacBook Pro的图形处理性能提升了一大步。
  存储方面,16英寸MacBook Pro支持最高64GB DDR4内存和8TB存储选项,标准配置的SSD有512GB和1TB的容量,是以前型号容量的两倍。并提供了最大到8TB的SSD,这是所有MacBook中最大的SSD硬盘。
  续航&声音
  电池容量增加到了100瓦时,并配备新的96W USB-C电源适配器,比上代功率多了9瓦,但充电器尺寸还是和15英寸MacBook Pro的87W相同。
  新的MacBook Pro推出了6扬声器音响系统,在笔记本这个狭小机身里,他们设计了一种“背靠背”的扬声器结构,让两个扬声器在发出声音时抵消对方的物理冲击,减少不必要的振动带来的声音失真。新的扬声器结构让音乐听起来更饱满自然。整套系统具有高级立体声分离功能,超宽音场将提升专业级别的音频体验,无论是听音乐,用杜比全景声(Dolby Atmos)看电影或在Apple Arcade上玩游戏,都会有更好的体验。
“背靠背”式扬声器
  笔记本上的麦克风阵列也进行了更新,和以前相比,少了40%的嘶嘶声,录音声音超干净,能捕捉到更多细节。让电话会议或Facetime通话的收声更好。
  它的适用人群
  16英寸MacBook Pro这些提升都让它更“Pro”了,这款电脑可能适用于视频后期工作者,图片编辑,或是要求较高的游戏玩家以及软件开发者们。新MacBook Pro也在专业应用程序上做了更多的适配和支持。
专业的工具做专业的事
  关于价格
  价格方面: i7+8GB RAM+512硬盘的配置,起售价为2399美元(国内定价18999元起)——对一般人来说,这价格不算低,但别忘了它是给专业人士的专业工具,例如摄影师,视频后期工作者等等,对这些人来说,一款稳定高效的设备是第一诉求。何况macOS及苹果笔记本产品的做工和设计在市面上也没有第二家。
  最有还有一个彩蛋,除了16英寸MacBook Pro,我们也会很快见到六月WWDC大会上发布的新Mac Pro工作站。苹果官方称,2019版Mac Pro将在12月正式上市。
GMT+8, 2025-8-21 10:54 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
