Formlabs新一代的桌面级3D打印机 Form3 一直是各大3D打印的爱好者和设计研发人员所期待,在正式发售之前就已经受到了业内各界的关注和报道,形优三维作为Formlabs在中国的TOP一级代理商,数月前就已经率先拿到了第一台样机,并对Form3进行了评测。 几个月来,我们已经使用Form3打印了很多交付给客户的样件。虽然我们已经对Form3做了很多功课,了解到新的打印技术LFS,柔性的树脂槽,集成多个传感器等这些方面的改进,但当一个又一个样件被打印出来,每一次都会让人惊叹这些改进带来的效果。 下面我们先看看实际的样机: 第一次亲眼看到Form 3,便感受到它与前两代相比有较大的变化。外观似乎很熟悉,但也很明显的看到,几乎每个组件都经过了重新考虑。 外包装较大,泡沫较厚,可以吸收冲击力。配备有电源线,以太网和USB电缆。 内部硬件亮点: 1.激光模块(LPU)包含控制光束路径的激光器,反射镜和振镜,位于打印机主体中,通过锁定机构被巧妙的固定。快速入门指南会提示如何松开翼形螺钉并取走固定块。 2.完全重新设计的树脂槽,Form 3新版树脂槽底部是双层薄膜,大大降低打印时的剥离力。浮子型树脂液位传感器藏在盖子下面。 3.打印机上的多个传感器,可以检测并保持理想的打印状态,现在,与具有四个集成传感器的Form 2相比,Form 3具有20多个。功能包括有:构建平台检测;树脂盒称重;灰尘感应;树脂液位感应;光功率感应;可以检测灰尘(储罐检测光学传感器) 打印前准备工作: 将设备放在平稳的桌子上,电源插口在设备的后下方,直接插上设备配备的电源线,便会自动开机。由于是初次使用,需要对打印机调平,使用调平工具进行调整即可。 直接装上上成型平台和树脂槽,再放入打印的材料盒,准备工作基本就完成了。
而对于使用过其它光固化打印机的用户来说,应该都经历过每次打印之前都需要设置成型平台零位,和手动到树脂的繁琐。Form3出厂时已经做过了精密的校准,所以每一次打印都不用去手动校准零位。 连接打印机
Form3提供了3种连接方式,网线,USB,和Wifi。选择最常用的WIFI连接,跟普通的智能手机一样,直接在显示屏上找到“连接“后,选中无线网后输入密码。 软件 Preform,作为formlabs自主研发的软件。直接去到formlabs的官网下载后双击即可安装,支持Mac和 windows系统。 软件是开放免费的,有兴趣的可以前往下载体验。 Form3的使用操作非常简单,即使对于3D打印的小白来说,也不需要特殊的培训。 自动修复和一键打印,很大程度上节省了修复模型,添加修改支撑的时间,更加智能便捷。 Form3材料迄今为止很大的一个亮点是透明树脂。在这之前,我们看到的市面上其它打印机打印的透明材料,几乎都会有磨砂的外观,尽管可以将其抛光到接近光学清晰度,也勉强能正常使用。但Form3直接打印出来的效果,令人惊叹! 下图是在检查范围内以约20倍的放大倍率拍摄的相当小的零件,以显示表面光洁度。 这得益于Form3所使用的新技术LFS,即低应力立体光刻。来自LPU的高功率激光器与抛物面镜结合,在LFS 3D打印过程中提供了清晰的完全垂直固化源。结合Form 3新版树脂槽,有助于创建高细节打印并易于去除的支撑结构。
