查看: 16138|回复: 46
[家电] 艾美特FS4062R直流电风扇维修,电风扇插电没反应,不通电,论坛首拆
发表于 2019-11-17 08:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度了下。好像没有拆机的,应该是全网首拆艾美特FS4062R直流电风扇。插220v排插,什么都没有,不开机。
网罩下面一颗螺丝
轻松拆下来
卡扣
周边3个螺丝下来,后面的塑料罩可以拆
拆2个螺丝可以分离开
底座很重
艾美特电风扇磨具还是很好的,做工也好,
型号在这里
有2个特殊螺丝,我们有工具
控制面板
电机铁芯很薄的
楼下继续
参与人数 6家元 +97 收起 理由
风间尘 + 20
人艰不拆了 + 15
温力口 + 12 谢谢分享。。。。现在都跟风生产直流风扇了.
wjhwpp + 20
衡水家维 + 20 原創內容
gnimuh + 10
 楼主| 发表于 2019-11-17 08:52:37 | 显示全部楼层
电源板
问题出在电源板上
保险丝3.15A250V烧了
整流二极管4007烧了
二极管换上
保险丝没有这样的
T3.15A250V
拆开
里面是沙子
焊上细铜丝代替
电风扇转了
风量不小
最后装机,功能都正常了。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
valoon + 20 以資鼓勵
wjhwpp + 20
发表于 2019-11-17 09:07:08 | 显示全部楼层
咋不顺便拆了电机瞅瞅
发表于 2019-11-17 09:23:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不是直流风扇吧。
发表于 2019-11-17 10:11:14 | 显示全部楼层
hy266 发表于 2019-11-17 09:07
咋不顺便拆了电机瞅瞅
我猜想跟nidec电机差不多的紧配合结构,转子部分需要用拉马拔出。无刷驱动板质量不错,有一些大功率管。
发表于 2019-11-17 10:19:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种按键的布局,以前他也用过。
发表于 2019-11-17 10:29:50 | 显示全部楼层
这是直流吗,感觉不像.
发表于 2019-11-17 10:48:13 | 显示全部楼层
直流电机意义何在?
发表于 2019-11-17 10:59:52 | 显示全部楼层
电机差评啊!  焊点必须光亮饱满,印版必须无污渍!
发表于 2019-11-17 11:10:36 | 显示全部楼层
艾美特质量现在也不这么样了
发表于 2019-11-17 11:23:06 | 显示全部楼层
保险2毛钱一个,买10个满2块即可包邮,你可以搭配其他规格的各买几个,保险起见还是买来换上吧:
https://item.taobao.com/item.htm?id=573152737436
参与人数 1家元 +10 收起 理由
valoon + 10 精彩回帖
发表于 2019-11-17 11:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
220V整流滤波后直接使用380V的直流电,保险最好换一个,不然下一次再坏就不是烧一个保险了
 楼主| 发表于 2019-11-17 18:18:29 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2019-11-17 09:23
这不是直流风扇吧。
是高压直流电风扇
发表于 2019-11-17 22:29:08 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2019-11-17 10:48
直流电机意义何在?
这个才27W,风量比60W交流电机还猛,效率高不少呢。
发表于 2019-11-17 22:32:40 | 显示全部楼层
保险不能用铜丝代替啊,再出问题的话要烧电机上面的驱动板了,找个废旧开关电源3A保险管焊上去也行。
发表于 2019-11-18 01:25:15 | 显示全部楼层
经常见到电器使用3.15A保险,一直不明白为何一个保险额定电流要精确到百分位,谁能解开我心中的疑惑:smile:
发表于 2019-11-18 06:22:11 | 显示全部楼层
不羁的风cjly 发表于 2019-11-18 01:25
经常见到电器使用3.15A保险,一直不明白为何一个保险额定电流要精确到百分位,谁能解开我心中的疑惑 ...
延时保险丝,早期的玻璃封装保险丝常用的也是这个规格3.15A。没有见过3a的
发表于 2019-11-18 09:24:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直流电机意义何在?
效率高,调速特性好
发表于 2019-11-18 12:28:50 | 显示全部楼层
照片拍的有所欠缺,拍电机不见绕组看着不得劲
发表于 2019-11-18 13:45:17 | 显示全部楼层
这种电机比较少见
GMT+8, 2025-8-20 02:57 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
